В Ниската земя снежец не натрупва ...
Стига с тези притеснения ако станело -30 ,ако паднело сняг...хората си имат и парно отопление, предполагам са ги взели повече за охлаждане, под такъв плосък покрив става много горещо. А иначе зимата е около 5-7 градуса, но много влажно и усещането е за по-студено. Идеята е да се гори по-малко природен газ и да се ползват възобновяеми източници на енергия. Няма да стане изведнъж, но това е тенденцията.
Чудя се нещо. Ако пусна климатика дистанционно с WiFI функцията примерно на 25 градуса, а дистанционното е в режим изключено, функцията I Feel дали ще работи? Или пък ако съм задал от дистанционното 21 градуса, но през WiFi задам 25. На дистанционното ще стои надписа 21, а на климатика 25 :) Как ли ще се разбират? :)
Включва се с ДУ и I feel и го оставяте така. Евентуално през Wi-Fi го изключвате и включвате. ДУ си стои в режим I feel.А за температурата, незнам пробвайте и споделете.
П. П. Току що се прибрах и преди това зададох 2 градуса по-висока температура през Wi-Fi. ДУ което беше оставено на I feel отчете зададената температура
Бърз въпрос-колко степени на вентилатора имате на този климатик? Аз съм с alpha 18-ка и 3 степени на контрол на турбината имам в инструкцията и навсякъде другаде гледам са по 5.
3 плюс Turbo и Auto е на моя. Така че се получават 5- Low, Medium, High, Turbo и Auto.
На практика според сервизното има 4 степени:https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24772&stc=1
Някакво мнение за Cooper and Hunter CH-S09FTXE Alpha? На книга е с много добри показатели но дали в работни условия ще работи добре....
Имам наблюдение само за 12,но предполагам работят по същия начин. Veritas е новия модел, който замества Alpha. По принцип за 09 няма никаква разлика освен дизайна на вътрешното тяло. При Veritas има малко хром по ъглите и надписа е хромhttps://forum.setcombg.com/attachmen...id=24780&stc=1, Alpha e чисто бял. https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24781&stc=1
При еднаква цена е въпрос на личен избор, но Veritas би трябвало да се с по-добър софтуер и по-добър контрол-генерация 4 срещу генерация 3 при Alpha.
При 12 има използване на различни компресори.
В Холандия след кратка интродукция Veritas сега е 250 евро по-скъпа от Alpha. Не знам дали е трик ,но това е което мога да дам като информация.
http://cooperandhunter.nl/airco-verk...90m3-wifi.html
http://cooperandhunter.nl/airco-verk...-met-wifi.html
Аз не намирам особенна разлика между двата модела.А как са от към шум? Най вече външното тяло. Дрънкане, бучене, тракане ....?
...вентилатора на макс ли е при +5...+3° външна...
Миланов, при хубавите машини, на отопление, този вентилатор трябва да духа силно. Много силно. Ако не е така, значи не са ефективни :) Ето извадка от сервизно на хубава машина:
Дам, току що определи (моят) дайсейкай-6 като "не хубава" машина. :) Той не си цибри вентилатора на външното ако няма нужда. Аз предпочитам да не е чак толкова ефективен климатика, но да е по-тих. Същото е и когато вътрешното го пуснеш на минимален вентилатор /първа степен/, пак се губи ефективност, но е по човешко.
Вътре е при мен на минимална степен-аз също държа на комфорта и си върши работата, външното работи както му е софтуера предполагам -вентилатора е на макс,или поне въздушният поток е много по-силен отколкото на охлаждане. В интерес на истината, не е ставало 5 градуса и не мога да дам оценка, но забелязвам,че при по-ниски температури работи по-тихо,но може и така да ми се струва.
dodo, десетката на дайсейкай-8- си е нон стоп на 610об/мин. на отопление независимо от външна температура и натоварване на компресора. Ако и в действителност е така .....
А 13-та от 600 до 700......срамота.:)
Аз нямам проблеми с шума на външното. За тази стая от 11 кв2 нямали 07 да е достатъчна? Имам го в спалнята и е много тих. Единствено 7 цата нямат Wi-Fi.
Veritas CH-S07FTXQ - Климатици за Вас
