Отговор: COOPER AND HUNTER
  Моите си работят перфектно, но тука е в момента 12 градуса и 90% влажност. Ще видим като почне да вали и да е около 4-5 градуса. За българските условия не знам-става по-студено, но тук е много по-влажно...Има много добри отзиви от Украйна, четох от 2012 насам и там също е студено...За мен решаващ фактор бе че ми дават 3 години гаранция независимо кой е инсталирал, разбира се ако има теч идват и го отстраняват и допълват за 100 евро. Реномираните марки не дават гаранция ако климатика не е инсталиран от лицензиран техник, слагат едни метални етикети с премерено налягане и други параметри и машината се регистрира online ,освен това задължителна профилактика и т.н. То така и трябва да бъде,но аз просто исках да видя дали е по-евтино от газ-и да засега е много по-икономично:)
Най-добрият климатик е добре работещият климатик :)
П.П. Студената плазма си работи и въздуха не е много сух или дразнещ, никакви миризми след лятото. Филтрите си ги почиствам веднъж месечно, вътре всичко изглежда и мирише на ново...
  Казваш не пукат при вкл.\изкл.
stainway
    При твоите условия (липса на люта зима) винаги ще е по-икономично на климатик. Не знам какви са цените на природния газ и на ел.ток в Холандия, но в България са такива, че на климатици е по-евтино определено. Един колега като мен с газово парно беше написал, че никой в България не използва локално парно на газ за икономия, а за комфорт. Аз съм изключително доволен вече 8-ма година от парното на газ в частта за комфорта. Всички помещения в къщата - стаи, бани и тоалетни, антрета са топли програмирано по температура, ден от седмицата и час от деня.
В последно време, обаче с навлизането на последното поколение модерни кондензни газови котли с много ниска минимална мощност, добре сметнати и изпълнени системи с радиатори, с прецизни стайни управления в изолирани апартаменти, вече имаме потребители, които дадоха в темата за газовите цени сметки, които просто "убиват рибата". Комфорт много над климатиците на подобна цена.
Rafailiev
   Момчета давайте впечатления как се справят зимата тези клима.
Информацията ще е полезна за хора търсещи подобни машини
    Работят точно по същия начин, както и близнаците им от GREE!
  Някой може ли да постне SCOP на моделите  Cooper and Hunter  АРКТИК моделите(или снимка ) и дали знае дали отговарят на описаните от производителят ?
  Мерси !За информацията ! Намерих това видео за модела .
 https://www.youtube.com/watch?v=A4L9OYAHmiQ
  Не изглежда зле.
Вътре 2двоен и на места 3 топлообменник вън цял 2 ен топлообменник.
850 вата компресор,
Гледам и цената е под 1000лв за 12 ка и 1500 за 18 .....добре е
asa77
    Тука го дават разглобен и т. н. Модела е 09
 https://youtu.be/5Iyz61mvk8w
  Е, кой питаше за обороти на компресора някъде из темите-на клипа се вижда, от 900 до 7200.
  Климатикът в спалнята продължава да не работи много добре. Имам чувството, че датчикът смята, че температурата е достигната. Задал съм 25 градуса и след около 20 минути като натискам Temp и ми показва 25 градуса, демек, достигнало е температурата, климатикът е минал в много тих режим, а в стаята не се усеща топло. Възможно ли е датчикът да е дефектен?
Сложих на 26 градуса и като натискам Темп показва, че в стаята е 25, докато настройката е 26. Когато качих градусите и започна да работи. Но сигурно пак ще ги стигне бързо-бързо.
Сега сложих една метеостанция да засека температурата в стаята и дали отговаря на това, което показва климатика и ще пиша допълнително.
P.S. Час по-късно, климатикът харчи 503 вата, а температурата стана 24.3. 10 минути по-късно температурата падна на 24.1 градуса и продължи да пада плавно. Може би за да достигне поне донякъде желаната температура, преди да почне да пада помогна и това, че изместих едно перде, което беше близо до климатика, а вероятно и до датчика му. Почвам да си мисля, че сякаш не успява да поддържа температурата, някъде се бърка.
     8 Прикачен файл(ове)
  Просто мястото е неудачно, до перде, предполагам и ъгъл... Бяхте споменали и телевизор под климатика... Аз продължавам да твърдя, че с датчика на ДУ е много по-точно,ще мери температурата на по-ниско и по отдалечено място и ще подава информация на вътрешното тяло. Няма проблем и ако е леко обдухвано ДУ пак си мери и ще се включи по-често с по-малко амплитуди на температурата.
Ето малко снимки на C&H инсталирани в начално училище в Холандия (не от мен разбира се:) ). Съчетава се ползването на слънчева енергия .https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24754&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24755&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24756&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24757&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24758&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24759&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24760&stc=1https://forum.setcombg.com/attachmen...id=24761&stc=1
Източника е от тук :https://www.facebook.com/cenhkoeling...11371472280420
  Така монтирани ако се ползват за отопление като натрупа един снежец не ми се мисли.И нагревателя в тавата няма да ги спаси.
  Като ги гледам са Ломо 9/12 които нямат нагреватели в тавата.В Холандия са си студове зимата, но сняг пада по 5см мах.Та предполагам се справят със задачата.
