Нали го рекламират като климатик който дефроства само при нужда. Даже това е отбелязано като екстра :)
Вече 3ден не го е правило.
Прави го когато му дойде.И след рестарт се оправя.иначе ако не го рестартира
м си седи така.
Изчаках го 2часа и нищо.
Сменяй го докато може.
Аз бих сменил и марката.
Искаш да кажеш, че дори когато компресорът върти и вентилаторът на вътрешното върти, пак показва h1?
Сигурно е някакъв бъг, ако е така.
Даааа.Иначе много го хвалеха от където съм го взел.Трябва да ида и да си избера https://www.google.com/url?sa=t&sour...=1571295236965
Както си работи спира и на дисплея се появява Н1 .
При братчето му Грее, H1 може да означава и връщане на маслото освен дефрост.
Ама дали при всички модели е така ...............
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32404&stc=1
Oil-returned process in heating mode
The indoor unit displays “H1”
H1-system overload protection.
Защита от претоварване .
Защо така?
Къде го видя това?
Здравей те на скоро си закупих 2 бр 12 арктик
но имам следния проблем след като достигнат зададената температура и спре да духа вентилатора се чува звук като от трансформатор. Моля за помощ и съвети
И при двата ли се чува?
За жалост да
Но имам приятел със същите и го няма този шум
А интересно е как се определя една бройка дали е читава или не ,за да се прати на промоция? За мен купър и хънтър си е нарицателно да уникален боклук.
