Абе то кат замръзне и коп и сичко е в батала...
Неслучайно подчертах, че това са мои виждания върху нещата. Джак, като разделиш едно и също топлоотдаване, на различна консумация, един и същи COP ли се получава?? Имам познати, с машини, подобни на моите (със същия хардуер и външно), вече близо на 10г. и без тампони, елате и ги разберете дали работят. Изкарали са зимата с най-големите студове, когато задържа до -25гр. При това са точно с тава, като моята "проблемна". Как мислите, ще пада ли замръзване? Бърка ме не това, че ще дам 10 лв. повече на месец, а както неслучайно споменах, този нагревател ще изхарчи наполовината на самата машина, ако работи непрекъснато. Това са 50% отгоре, за нагревател. Моля ви, не е толкова сложна сметката. Ако някой го е яд, че се е набутал с машина, с постоянноработещ нагревател, от който реално 90% от времето няма нужда, нека не си го изкарва на мен. В България климатът е умерен, при това в северната част. В южна, даже отива към средиземноморски. Тук не е Финландия, която има-няма изтъквате като фактор. Ако вие не можете да спите спокойно с климите си, то аз с моите нямам такъв проблем, каквото и да е времето навън.
Нямам нищо против чуждите виждания. И това за 20-е лв. на сезон е мое виждане. Те не са и 20 де, а по-скоро 10-15 лв. Реално първоначалната инвестиция е такава, че разлика в разхода на година от 50-60 лв. е пренебрежима, а за 10-15 да не говорим. Важното е човек да е в мир със себе си. Дали ще е с нагревател или без е без значение поне за мен.
Пишете повече колеги. Все по-малко време остава до покупката ми на климатици. Чуденето какви все по голямо. :) :) :)
Аз се загледах в това - C&H CH-S09FTXLA-NG Arctic WiFi R32
Колкото и трудно да беше,проследих 10-на страници ( 60 та -70та ) . Търся инфо за подово-стенните модели на Cooper@Hunter, както и за мулти=сплит системите им ,където мога евентуално да комбинирам различни видове вътрешни тела. Целта е да климатизирам по-добре 4-стаен апартамент . Последната година след полагане на допълнителна излоцаия в 2 стаи сметките за ток през зимата паднаха до 330-340 лева ,като отоплението се извършваше с климатик Панасоник-12 ка и малко помощ с радиатори 2 спални . Пропуснах да вметна ,че имам и банята ел подово вече 1.5 година . Лятото заради 150 лтр бойлер ,който постоянно е в разход сметката държи около 150 лева ,но за там имам решение -бойлера е със серпентина около 1м2 (неизползвана все още) .
1.Имам огромни резерви за подобрения - полагане на изолация на тавана на едната спалня -отгоре 60 % е тераса и стената на входното антре -там явно външната изолация е лошо поставена -ужас от отвътре.
2. Намиране на отоплител за БГВ и бойлера.
3. Вече по темата за Cooper &Hunter или друга марка.
Форумци,ако нещо съм пропуснал в последните десетки страници ,моля да ме извините ......Някой има ли опит с тази марка и по-конкретно с подово-стенните варианти? .
Добро утро,подова 12 COOPER AND HUNTER или GREE разликата в цената е 300 лева.
Добро утро, едни и същи са.
Има ли съществени разлики между Sigma, Alpha и Veritas? По спецификация и цена моделите са много близки и се чудя кой да избера.
Здравейте, някой с мнение от първа ръка за подовите Cooper and Hunter CH-S09FVX и CH-S12FVX. Ще се ползва в детска стая за отопление предимно
Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
От около месец съм собственик на C&H Arctic 12ка, взех климатика основно за охлаждане на 25м2 помещение.
Всичко много хубаво, но правя го да духа на 28/29 градуса, за да поддържа 25.5-26 градуса в стаята (напрявя ли го на 26..става под 24 :), въпреки по-високо зададената температура не спира да духа ледено студен въздух...малко неприятно взе да става вече...даже след 3-4 часа работа продължава бълва лед..
Ще съм ви благодарен да ми разясните дали е такъв принципа на климатиците в решим охлаждане или да се търси причината в датчика, как да го тествам по-прецизно, за да видя има ли проблем.
Предложете някаква комбинация за поддържане на 25-6 градуса. било то в режим вентилатор, овлажняване или каквото и да е..
Би било полезно да дадеш информация за настройката на вентилатора. Дали работи постоянно компресора или климатика работи он/офф. Схемичка с разположението на климатика в стаята. Не го познавам модела, но това са все важни доуточняващи въпроси отговора на които може да хвърли светлина по въпроса. Ако основната идея е само охлаждане 12-ка ми се вижда голяма за помещението.
Пробвай на режим Изсушаване - Dry .
