Благодаря. Ще го имам предвид. Избяга ми думата жалуз ;)
Няма пружинки спокойно :) Само по средата пластмасова втулка (или както се казва):)
Ето това е инструкцията:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=29804&stc=1
Извадих го отвън, сега стърчи отдясно. Тествам и е супер. На 23 градуса можело да е топло! :)
Браво , пиши след няколко дена да се знае занапред.
Дoбpe ce дъpжи cъc ceнзop oтвън. Ho днec ми нaпpaви впeчaтлeниe, чe пpи зaдaдeнa тeмпepaтypa oт 22 гpaдyca пpaви в cтaятa 25. И нe cпиpa. Чeтox в cepвизнoтo cлeднaтa фopмyлa и cъм лeĸo yчyдeн:
Іf Таmb.≤Трrеѕеt +2С, thе unіt еntеrѕ hеаtіng mоdе, іn whісh саѕе thе fоur-wау vаlvе, thе соmрrеѕѕоr аnd thе оutdооr fаn wіll
ореrаtе ѕіmultаnеоuѕlу, аnd thе іndооr fаn wіll run аt рrеѕеt ѕрееd іn thе соndіtіоn оf рrеѕеt соld аіr рrеvеntіоn.
Іf Т аmb.≥Трrеѕеt +5С, thе соmрrеѕѕоr wіll ѕtор, thе оutdооr fаn wіll ѕtор wіth а tіmе lаg оf 30ѕ, аnd thе іndооr fаn wіll ѕtор аftеr
60-ѕесоnd blоw аt lоw ѕрееd
Іf Трrеѕеt +2С<Т аmb.< Трrеѕеt +5С, thе unіt wіll mаіntаіn іtѕ оrіgіnаl ореrаtіng ѕtаtuѕ.
Undеr thіѕ mоdе, thе fоur-wау vаlvе іѕ еnеrgіzеd аnd tеmреrаturе саn bе ѕеt wіthіn а rаngе оf 16 - 30С. Тhе ореrаtіng ѕуmbоl, thе
hеаtіng ѕуmbоl аnd рrеѕеt tеmреrаturе аrе rеvеаlеd оn thе dіѕрlау.
Oт пpoчeтeнoтo cтaвa яcнo, чe имa eдин 3 гpaдycoв диaпaзoн? И aĸo зaдaм 25 гpaдyca, ĸлимaтиĸa щe cпpe ĸaтo cтaнaт 28 или бъpĸaм? Aĸo e тaĸa и иcĸaм в cтaятa дa e 24 гpaдyca, 21 ли дa нacтpoйвaм? Hяĸoй знae ли ĸaĸ e фopмyлaтa пpи дpyги мapĸи?
Впрочем, с изваден сензор се доближава до тази формула.
Да стандартно са заложени +3 градуса. Пробвай това:
https://forum.setcombg.com/%D0%BA%D0...tml#post895889
На повечето модели има възможност да се модне…
Задаваш му 20 градуса, прекъсваш захранването, след това възстановяваш и в рамките на 5 секунди натискаш +,-/+,-/+,-/
WOW, това съм го изпуснал. Зададох 0 на двата ;) да видим как ще е :)
Мисля, че е по-добре като махнах компенсацията. Само се чудя дали има как да настроя долна граница. Примерно, в момента зададени 25 градуса. Стига ги и спира (с махането на компенсацията не гони 28). Тръгва пак ако станат 23 градуса, дори 22.
Съжалявам, но и моите "фокуси" са лимитирани :lol:
Евентуално можеш да пробваш как е с +1 или +2. За долната граница нямам идея. Може би някакъв малък вентилатор-нещо от компютър например, което е безшумно и обдухва сензора...Или удължаване на сензорния кабел и поставянето му на 40-50 см от пода...
Някои други марки надхвърлят температурата при първото пускане, след това се успокояват и работят по-коректно. Ако често го изключвате е възможно и често да надхвърля заданието. Не е ли по-добре да си върнете заводските настройки и ако надхвърля пак доста заданието /и при по-ниски външни температури/ да коригирате с ДУ.
Последните няколко дни съм в къщи и държа и двата климатика включени, така че не е от рядко пускане. Вече може би три дни съм ги пуснал на една температура.
Върнах сензора където си е фабрично. Много бързо реагираше и правеше постоянен on/off. Сега е добре. Явно там където си стои е добре изолиран да не реагира чак толкова бързо. А компенсацията явно е заради това, че като е на 2 метра и топлият въздух на тавана го лъже и чрез нея това се регулира. На 2 градуса заспа. На фабричните три градуса не беше ок. Малко по трудния начин го научих, но дано да спести нерви на друг.
Можеше да го сложиш в едно кубче 10х10х10 от фибран/стиропор.
Сензора малко да го изолираш да не реагира толково бързо.:)
Времянка постоянка.:)
Прикачен файл 30028
