Има йонизатор, който е изключен по подразбиране. Май ще трябва да прегледам ръководството на руски, че може да има някои функции, които се пускат с комбинация от копчета.
С дунапренче, от гъпка за чинийки.:)
"Health" бутон би трябвало да върши работа https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25326&stc=1
На ДУ би трябвало да се появи този символ https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25328&stc=1
Да с бутона Health се пуска йонизатора, но тази нискотемпературна отоплителна функция, кога се включва.
Често казано не знам,но тъй като тази функция попада по допълнителни функции и комбинация от бутони като заключване на ДУ ,промяна на температурата от целзий на фаренхайт и т.н. не мисля,че ти трябва.
Символа който се появява е LA може да имат в предвид low ambient ? Ако стане много студено-пробвай, но имам подозрение, че е за по-бързо затопляне на много студено помещение.https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25333&stc=1
Разглеждах сервизното-има опция за ръчен дефрост :)https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25334&stc=1
Също да не се стряскаш ако покаже BL на дисплеят-индикация за почистване на филтрите-изкл/вкл. и се маха ( разбира се след като си почистил филтрите-прави го по-често).https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25336&stc=1
Функция за мусака не можах да намеря, но за тези пари толкова:thumbsup:
:thumbsup:
Вносителят на hisense внася и COOPER AND HUNTER или вече са двама вносители.
Моят пък си има за бъркани яйца:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=25341&stc=1
:Drinks:
Ако добавиш и бекон, машината ще е съвършена. Пък ако успеем да ги научим и кафе да правят, стигане няма да имат.:)
Уау, ръчен дефрост! Не съм срещал в друга машина такава опция.
Този режим LA да не би да се има предвид функцията, когато продължително време няма никой в къщата да не пада темп много надолу? При Хитачито ми има режим Leave Home за до 99 дни, при който климата да поддържа 10° по подразбиране (може до 16° да се зададе)
Имам една машина, която не дефроства и е оборудвана с такъв бутон.
Nordic Evo II си има Автоматичен режим размразяване. Това с комбинацията на бутони го видях в сервизното.
Малка екстра :) Може да се започне и прекрати ръчен дефрост с комбинацията на бутоните Fan and Mode натиснати за 3 секунди.
Миланов, иконата според мен показва мелене на брашно от вятърна мелница![emoji3]
Здравейте, чета форума от месец и реших първият ми пост да бъде в тази тема защото търсенето на инфо за тази марка и по специално модела Нордик Ево 2 ме доведе в този форум. Отоплявам се с климатици К2У (както им казват тука) от 5-6 години , верно икономични са ,имат екстри , имат нисък минимум , но поради този нисък минимум струята им е хладка на моменти което е некомфортно за мен. В същото време в службата сме с ефтино CHIGO дето струва 650лв. и работата му е страшно комфортна , топла и лека струя която не става хладна дори при мн. ниски обороти на вътр. тяло и най вече няма он/офф. До тук всичко добре , но се насочих към КХ защото Чигото няма нагревател , по леко е , орязано откъм екстри и консумацията му на минимум не пада под 420вата(измерени) (освен това не знам при -15 дали ще му остане живец). Въпреки че негатива с висок минимум при моето желание за винаги топла струя няма как да го избегна. А имам пдозрение че всичките хиляда китайски марки на пазара в момента се бълват от едни и същи заводи които "свирят" каквото им се поръча. Но трябва да им се признае че знаят и 2 и 200.
Та да се върна на темата , интересува ме конкретно модела Nordic Evo II. Включването в тази тема на потребител(надявам се да станат повече) с такъв климатик стана повод да се регистрирам тази вечер и да пиша.
Конкретно към колегата djoro а и други които са наясно с Нордика :
1. Пробвал ли сте как работи безстепенното регулиране на оборотите (вентилатор вътр.тяло) и дали се запазва това усещане(топла мъгла) при мн. Ниски обороти? Имам надежда че след заиграване с тези настройки ще може да се избегне режим он/офф при по топло време или преоразмеряване !
2. Измервали ли сте колко е минимумът му на консумация ? Честно казано не се надявам да е под 400вата при тези темп. вече навън. А и прочетох от руснаците че предния вариянт само Нордик не пада под 400 вата. Но този уж е ъпдейтнат ...
3. Потдържа ли точно зададената Темп. в помещението ? Успиване ?
4. Как е йонизатора , усещане за свеж въздух или е алабала.
5. Има ли PAM контрол този модел или е само инверторно управление.
6. Има ли управление на хоризонталните жалюзи от ДУ.
И последен въпрос към всички , тея климатици (визирам от всички марки) като имат WIFI не могат ли да си ъпдейтват (оптимизират) софта за различни климатични пояси , зони и т.н. Или това е опция за вбъдеще - един що годе читав хардуер и няколко версии на софтуера и си избираш кой ти допада ... май се размечтах.
Поздрави.
Тук има явно противоречие и, според мен, няма как да получите две несъвместими неща.
1. Машина с нисък минимум няма как да издухва топла струя, когато поддържа задание в темперирано помещение, освен ако е неправилно оразмерена и компенсира големи топлозагуби. Тогава обаче, тя няма да работи около минимума си и няма да е тиха.
2. При машина с висок минимум, ако е правилно оразмерена, няма как да не работи он/офф. Това може да стане само ако топлозагубите са големи, но тогава тя пак, както в горния случай, няма как да работи тихо и спокойно.
Та, искам да кажа, че няма как машина с висок минимум да работи незабележимо, около минимума си и да не влиза в он/офф.
Всичко това, което казвам, се отнася за жилищни помещения и за нормално преобладаващите температури у нас. В екстремни ситуации, никоя машина не работи на минимума си и никоя не е тиха. Служебните не ги коментирам, защото там нещата са несравними с жилищните и всеки опит за сравнения е некоректен.
