Тези похвати и именитите марки ги използват, не се коси толкова.
Йонизаторът би трябвало да изглежда така при C&H:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27811&stc=1
Колкото до двата малки филтъра-аз си ги ползвам и не виждам защо да няма никакъв ефект. Има по-малко от всичко: Нано-титаниев, антибактериален, Catechin, Electret-магнитен полимер, активен въглен
Технологии
Не очаквайте нещо, което да помиришете или чуете като работи. Ето подобни " малки" кутийки какво правят:
https://plasma-air.com/how-it-works
И къде прочете,че имаш йонизатор?
А дунапренчетата както ги наричаш са допълнителни филтри :
Колко работа вършат тези дунапренчета не знам,като не ти харесват може да ги хвърлиш.Цитат:
Антибактериален филтър,Филтър със сребърни йони,Catechin филтър,Chitin филтър,Витамин „C“ филтър,Формалдехид улавящ филтър и Фотокаталитичен филтър
Според мен си има ефект като се ползват.
А в твоя случай ползваш -Функция “COLD PLAZMA” -В предишен пост съм писал какво е и как работи.
Няма драма,няма измама
Пишем едновременно :) Малките цветни филтри не би трябвало да се мият-само на слънце и с прахосмукачката . А и мисля дават 2 комплекта за смяна след време.
Зелената кутийка на снимката може ли да се отваря за почистване на електродите?
Да-предполагам:confused:-сега ще пробвам на малкия Веритас-той без това е откачен.....
Маха се капачето и е малко черно отдолу :(
Но да може да се почисти.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=27812&stc=1
@vesterev - На охлаждане освен йонизатор натиснете и бутона X-Fan. След спиране на климатизатора ще се изсушава автоматично.
Едно перфектно DIY(може би) изпълнение , поздравления за човека ако е от форума !
https://m.youtube.com/watch?v=O3dz_x_p60s
Благодаря!
Да изпълнението е DIY. Първото ми на климатик.
Трябваше да се постарая да го монтирам добре, поне според моите разбирания, защото това е климатика ми в къщи!
В клипа се опитах да наблегна на най-важните неща според мен, а именно - затапването на отворените тръби, почистването на осенъците от срязаната тръба, правенето на конусите (с необходимата форма и периферен диаметър), правилното огъване на тръбите с тръбогиба, стягането на гайките с необходимия момент и обезвъздушаването на системата.
Имам и пропуснати подготвителни дейности от процеса на монтажа, като: копане на канала, нивелиране на вътрешна и външна стойки и т.н. , но това са подробности.
N_netov, ако приемаш леки забележки... според мен малките конуси ги направи хубави, но големите малко не ти се получиха.
Ето как трябва да изглежда добре направеният конус - изцяло гладка повърхност без ръбове и канали.
https://s8.postimg.cc/lrj7z3tx1/image.jpg
Трябваше още да остържеш тръбата, за да не се получават ръбчета после при валцуването. Вместо дрелка става и с остро и тънко ножче. Слагаш острието в тръбата и въртиш съвсем леко, без да натискаш, докато не остане ръб. Стружките сами падат. Когато се получи качествен конус, тогава няма нужда и от динамометрични ключове. И с обикновен ключ на ръка лесно ще усетиш кога си го затегнал достатъчно.
Иначе браво и евала за ентусиазма, и за видеото. Имаш хубави инструменти, пожелавам ти още много успешни монтажи да направиш с тях.
Колега n_netov , може ли да споделите малко впечатления от климатика. На първите 2 степени би трябвало да е мн.тих. В колко куб.м е монтиран и как работи (често ли излиза в офф или на няколко часа) ? Ако сте замервали на колко пада консумацията преди да изключи компресора ? Точно ли потдържа заданието ?
Инак в този форум сме видяли кой ли не и японци и холандци как монтират но вие ги ударихте в земята. Най-много ми хареса това , че не се бърза и се работи с мисъл.
Джак , всички фаски ги мина с център-фрезерче с какви ножчета да стърже. С ножче ще се получи нащърбване , а от прекалено изтъняване на ръба може да се спука при натягането. Може би само ако се лизне малко масълце да не задира ще се получи "циганския зъб" от снимката ти :)) Ама то "за снимката" може и шлайф пастичка да са му пуснали :Drinks:
Ако става въпрос за шабър съм съгласен :
https://www.google.com/search?q=%D1%...=1531416147920
Но ако е макетно ножче не съм убеден че ще стане перфектно. Ще има леко нащърбване.
Джак , само обсъждаме.
