Отговор: COOPER AND HUNTER
Ви макс в Пазарджик ги монтират едни работници от една фирма на едни трима доктори -съдружници от която фирма пострада половин България."Булхес" й е името, дори около 2 години и фирмата и работниците им работиха без да са сертифицирани за монтаж и техническо обслужване на климатици ...Най-накрая някой ги издаде и им наложиха санкция от 2000 лв мисля, след което фирмата престана да съществува юридически, но на практика къщата на единият от монтажниците се превърна в склад на гробници 2 употреба и там започнаха да складират и "климатици" ...в дворът на къщата има камари от такива "климатици" ...
1. БУЛХЕС климатици / Мнения / Черните списъци / Черен списък на фирмите
2. https://forum.setcombg.com/%D1%87%D0...%B5%D1%81.html
3. http://www.tehcomservis.com/forum/to...m=2&topic=1175
4.Pa1.bg – порталът за новини на Пазарджишка област
Изобщо такива "спящи" еко-терористични монтажнически "клетки" на територията на Република България колкото искаш ...
Сега Булхес се подвизават в сферата на хранително-вкусовата промишленост и бизнес ...
П.П. Забравих да кажа, че винаги забравят да вакуумират и когато има кажеш отговорът е "Не е необходимо, ние го "продухахме"" ...
justify
1.
3.
4.
Те само те да са в Пазарджик с" мед де ги помажеш".Почти е невъзможно да намериш читава фирма.
Пратих на Vimax мейл в който ги питам, дали те носят отговорност, ако тялото падне върху човек. Също дали носят отговорност, ако това се случи извън гаранционният срок. Искам писмено потвърждение от тях. Всички други климатици на високи етажи са вързани с по четири болта, гледах етажите наоколо, само моите само с 2 болта. Едва ли технологично не са могли да го направят.
Писах им, че искам да се върнат и да си оправят мърлявия монтаж, за който съм платил 150 лв - за тия пари те се трудят 2 часа, а аз работя няколко дни. Да видим дали ще се върнат да си оправят бакиите.
Снимки прати ли? И копие на имейла в изпратени, да си го имаш и ти. Кога, какво си сигнализирал.
Не съм фен на ВиМакс, особено след като ми се размина на косъм, заради техен монтаж. Но монтажниците преценяват колко крепежа са нужни, за да седи машината стабилно. Това, че стойката има четири отвора, не означава че трябва да има четири крепежа на всяка стойка. Понякога повечето крепежи отслабват стената повече, отколкото по-малко крепежи. Да, те носят отговорност за тялото. Ако сложим по два анкера на стойка, означава ли, че трябва да сложим по четири, заради 30 килограма тяло? Г-н Миланов може да каже, дали му е паднало външното тяло?
Някои неща трябва да се правят с двойно осигуряване. Два анкера на стойка. А ако стената има във вътрешността неустойчива структура и единия анкер изпусне при буря като днешната.
На моят четирите анкера в панела няма да изпляскат, но самите стойки имат слабо сечение и ще слагам допълнителни от долната страна.:)
Десет милиметров анкер,издържа сила на опън 600кг и на сряз един тон.
А 10mm анкер попаднал на сантиметър от фуга между два панела /запълнена с хартия от чувал за цимент/ колко държи?:)
Темата е за друго, моля Ви....
Aleksandars
Темата наистина е за друго, затова приключвам въпроса с монтажа, увериха ме, че са ползвали специални анкери, всеки изържащ по 80 кг при опъване и има гаранция за монтажа.
Купър и хънтър още не са отговорили какъв е проблема с WiFi достъпа до климатиците. От Вимакс казаха, че вероятно проблема е софтуерен и ще се реши с ъпдейт. Ще видим дали е така.
Terko
Явно секретарката е в отпуска.
Мисли му, ако е в отпуска и софтуериста...
Сега видях в Уикипедия ,че и Panasonic имат заводи в Жухай. Нали няма да напишете,че тия COOPER AND HUNTER са свързани и с Panasonic.
Zhuhai си е икономическа зона, сигурно много световни фирми имат заводи, аз имам предвид Vino.
Аз фърмуерите съм ги ъпдейтнал още на втория час в надежда да се реши въпроса. Почвам да се чудя дали проблема не е в рутера, който е в хола, а климатиците са в спалнята и детската стая. Но сигналът там е добър. Сървърът и при мен е Europe.
Интересно дали това е фърмуер на климатика или на Wifi модула.
