Отговор: COOPER AND HUNTER
Относно Wi-Fi модула... Забелязах че и при мене ми дава често network delay.Днес си поиграх с приложението и опитах различни сървъри. В крайна сметка се върнах отново на Europe ,но си направих нова регистрация с друг имейл. Пробвам го цял ден на 4g и работи безотказно. Не знам дали е резултат от firmware update и нова регистрация, но проблемът изчезна.
stainway
От C&H ми писаха, че още чакат отговор от САЩ, но ме съветват да опитам да избера американски сървър. Аз обаче не го избрах, а оставих така нещата и в един момент сякаш стана по-добре, вероятно са подсилили европейския сървър, не си го обяснявам по друг начин.
Откакто регистрирах нов емайл нямам нито веднъж network delay. Пробвам го по няколко пъти на ден и засега всеки път е перфектно. Аз също останах на европейския сървър.
Попаднах на интересно съобщение в страницата на C&H Украйна. Алармират за фалшиви/ментета продукти. Кой пък си играе да фалшифицира климатиците им :)
http://cooperandhunter.ua/news/63
stainway
На мен цял ден ми дава Network Delay за единия климатик. Видях новината за фалшивите климатици. Не съм очаквал, че и климатици могат да са фалшиви :)
При мен си работи сървъра....наистина пробвах с другия телефон и дава network delay, регистрирах и на него нов потребител с нов емайл и сега работи безотказно. Нямам представа защо, може данните да ги местят на различни сървъри, но с нова регистрация работи перфектно.
Arctic е от 2015 мисля,докато търсех инфо за тези климатици преди няколко месеца попаднах на този клип https://youtu.be/5Iyz61mvk8w ,но за съжаление тука продават само Алфа, Веритас и VIP.
Аз засега съм много доволен. Разходът ми на енергия последните дни е доста нисък при включени от 20 часа до 7 сутринта климатици на 25 градуса е между 0.30 и 0.65 лева на нощ за климатик. Е, температурите не са падали много последните дни, само до към 8-9 градуса, но ми се струва добре. Ако не бяхме взели климатици, щяхме да пускаме маслен радиатор на 1-2 киловата и щеше да е доста по-скъпо. А още - моделите, които купих август месец бяха на промоция и ми излязоха около 700 лв броя, заедно с монтажа от 300 лв за двата, общо двата ми се вързаха около 1700 лв. Сега гледам са ги пуснали същите по 989 лв. с включен монтаж - т.е. с около 300 лв отгоре. Явно хванах когато прохождаха тук.
Явно имат обща ценова политика-тука също бяха на промоция- сега са с по 200 евро по-скъпи. Моят разход е също изненадващо нисък в сравнение с газта която традиционно използваме . Със здраве да си ги ползвате!
П.П. След регистрацията на нов емайл Wi-Fi работи наистина безотказно.
Оправи ли се проблема с температурата на единия климатик?
stainway
Не пускам sleep режима и е далеч по-добре. Обаче ми прави впечатление, че на отопление работи и духа около 10-15 минути, после жалузите се вдигат леко нагоре, леко духва студен ветрец за минута-две и консумацията на ток пада до 10 вата. Така стои известно време, да речем 20-30 минути после пак пуска жалузите и тръгва да духа топло. Мислех, че като е инвертор ще духа далеч по-дълго, един вид, че ще работи постоянно. Сега не размразява и няма причина да спира за да прави дефрост.
В сайта пише, че цитирам - "компресорът се изключва при достигане на зададената температура и работи на ултра-ниска честота от около 1 Hz, консумирайки само около 40 вата". Защо хем се изключва, хем работи на ултра-ниска честота, това не го разбирам. Ако работи на 1 херц, само поддържа вътрешна температура ли? През това време не мога да очаквам, че ще духа топло?
Още не ми се прави галимацията със смяна на имейл. Имам си имейл адрес с мой домейн terko.net и си ползвам за всичко, другите ми са за спам. Надявам се проблемът да се реши. Пък и давам сведения на българския офис за решаване на проблема с надеждата, че ще се реши. Те препращат към американците, ама засега няма инфо от тях.
Благодаря за пожеланието, дано и при вас работят дълго и безаварийно :)
Вчера бях на събрание на входа. Всички се оплакваха от шумни климатици. Само аз засуках мустак, че моите са безшумни. Да видим като скове студа дали няма и мен да порицаят :)
Ето как изглежда консумацията тази вечер - температура външна 12 градуса
https://drive.google.com/open?id=1at...fphb8c3vEqjqGg
А ето как се представи тази седмица при температурите в София https://drive.google.com/open?id=1hh...oF-4Bv3vSOH-CQ
При мене си духа докато достигне температурата и градус отгоре, намаля консумацията и накрая спира, но в интерес на истината започна все по-продължително да духа със застудяването. Ако е достигнал температурата и загубите от топлина в помещението са по-малки наистина спира-те така го и рекламират без да духа студено. Ако ви е топло не би трябвало да е проблем:) Може и датчика да се залъгва че е топло...А това с ниските обороти доколкото разбирам е за да стартира с топъл въздух когато температурата в помещението падне.
Terko
Точно един за спам ще свърши работа:) Винаги можете да се върнете на предишния .Аз само се log-off нах и след това регистрирах нов потребител с нов емайл. Работа за 2 минути :)
И да тихи са:)
stainway, колко е външната при тебе в момента?
Аз виждам грии с друг надпис като лого нищо ново те ако не е на грии ще е на мидея.
