То като забелязах на едно място днес Мидейките са масово явление.:Drinks:
Защото са евтини
По общинските гради и различни офиси и магазини
За това са по общинските сгради - тези 700лв. комисонна са много сладки.
Глобалното затопляне ще продължи до към 1060та година ... стягайте банските :))
Абе смеете се вие, днес се разходих(по работа) до Варна и климатика в колата си беше включен.
Такава мизерия е там, че не става да караш на отворен прозорец.
Външна 20С.
То не е само във Варна, но и в много други от по-голямите градове е така.
Ще дам още малко информация за ЛГ-то на баща ми. Аз лично не знам как да я тълкувам. Сутринта в 6 при -3градуса консумира 380-420W и не спира. Сега е към +3 консумира 230W и пак не спира (по думите на баща ми). Почти винаги когато съм го питал колко е в помещението е казвал с 2 градуса над заданието. Държи го настроен на 17-18 градуса (сменя я от време на време). :)
Ако закотви на примерно на 300W и не мърда от там, а стайната да шава с 2..3° нагоре надолу да се замислиш. Щом мени оборотите и държи постоянна стайна за мене е добре.
А това за 2° над заданието може да е от термометър, от мястото му. Може и да е рекламен трик, два климатика на еднакво задание обаче единият прави по топла стая. Не всеки има термометър в къщи.
Какво те притеснява?
Работи като инвертор в тоя темп. диапазон.
Като стане +8, +10вън ще почне да спира.
Ще я сменя, разбира се.
Това със скиване на дистанционното не е за мен!
Цъкам си го както ми е кеф, оня да изпълнява. И вертикалните и хоризонталните клапи си местя, според къде съм в стаята.
И температурата в граници 19-24, според зависи. Понякога ми е топло на 20, понякога студено да 22, затова има ДУ.
Аз като любител щом надвишава градусите тряа да е преоразмерен. А около тези градуси би тряало леко да се дигне консумацията.. леко
zxc0, Не ме притеснява, основно исках да споделя информация и аз лично аз да разбера как работи. Да видя колко му е минимума под 0-та.
ivan9494, това е къща без изолация климатика се води 9-ка, аз повече се притесбявам дали няма да малък, но ще разбера другата година.
Май тая година няма да разбера повече за машината, това си е последния напън на времето.
п.п Миланов, баща ми си мисли, че щом постоянно работи и не почива значи не е добре :)
Така е не гарантирам изобщо че казвам правилните неща може много да са фактурите. За термометъра също е вариант да е в грешка. По последното се надявам да се справи въпросната "9". Възрастните хора са така и при мен не е по различно с мисленето (като неспира значи не е на добре)
Кой термометър е по-верен?
Къде е сложен, зависи!
Колко корекция под/таван е заложена в климатика?
Ако са винаги +2гр. е супер. Ако шават е кофти.
Това преоразмеряване го изкарвате все като причина! Това не е никакво оправдание за лошият софтуер.
