Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
Mig82
Хм. Моя под 14° външна в комбинация с яко слънце не влиза в он/офф. В дефрост влиза само по условието за температурна разлика между въздушния датчик и този на топлообменника.
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
МХИ, ако не влизат он/офф и нямаш побеляла изцяло пита, може и цяла зима да не видиш дефрост. Многократно съм споменавал, уж на майтап, но е точно така. МХИ обичат сурови условия, големи загуби и високи задания. Ти имаш простор, моят в момента на задание 24, кръжи около 300W, а външната е -7-8. Представи си, какъв минимум ми трябва над 0-та, че да не изключва. :)
Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
В сервизното не пише нищо за 4 оффа и дефрост. Ако е така трябва да се внимава с преоразмеряването
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30746&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=30747&stc=1
И при минусови температури минимумът се запазва - 200 вата. А по сервизно уж го дават 245 при +7°. Последните дни - дефрости зеро, заради сухия студ. Питата въобще не побелява.
При мен вчера също на задание 24 и мепература от -8 не оффи, сваля ли на 23 почва да оффи.На мен 24 ми идва малко в повече, дори като си лягам го оставям на 21Стаичката ми е малка тия 12кв.м. с три вътрешни стени хич не го напрягат mhi-то.Почвам да се чудя дали въобще да слагам изолация на тавана.
raptor1987
... Стаичката ми е малка тия 12кв.м. с три вътрешни стени хич не го напрягат mhi-то.Почвам да се чудя дали въобще да слагам изолация на тавана.
12кв.м. с 3 вътрешни стени това е важно уточнение. Слагайте си машините и стаите в подписа бе хора ...
Mig82
Не го пише. Не се проявява при всички, само при някои бройки. Примерно, при 60-ката това никога не се е случвало.
raptor1987
Не съм се замислял, но си прав, не сме медиуми :D.
Може би моланов е прав.Сградите са се затоплили от хубавото време, и сега при този рязък студ някои машини офят, защото сградите не са изтинали, а ако се задържи за повече време студа, може да почнат да потдъжат температура, беез да оффят.
Може би да, но по-скоро не. Отсъствах 2 седмици и къщата беше изстинала много, поради рядката обитаемост. От петъкследобед до тази сутрин, дайсейкай 8 работи он-оф, настроен на 26°C, с мощност над 500W. Стените се затоплиха с 2 градуса, свалих заданието на 23 и тръгна, без да спира повече. Да се съди за работата на машина при нетемперирано помещение е несериозно.
dodo_pv, кой е говорил за нетемперирано помещение?
Има две причини да не харчат много машините по това време:
1. Сградите все още не са изстинали.
2. Краят на февруари слънцето е много по-силно отколкото Декември и Януари. Отделно поне в Сф е рядко слънчево.
rosswen
П.п @Gyokov, при МХИ не е добра идея, понеже за дефрост се следи разлика между темп. на въздуха и топлообменника. Ако го лъжеш, че външната е по-висока, ще влиза по условие за голяма температурна разлика между топлообменника и въздуха.
Аз съм останал с впечатлението, че всички марки използват външния въздушен температурен сензор в алгоритъма за определяне на момента за дефрост. Може и да греша, но как само по тръбен сензор ще се разпознае заледяване на външния топлообменник?
Може би трябва да има поне два тръбни температурни сензора.
Споделете повече ако знаете подробности, моля.
Gyokov
Наистина малко грешиш. Дори 13 годишното ми конвенционално Нео е само с тръбен датчик и си размразява при обледенена пита. Разбира се в алгоритъма има и разни други условия.
Gyokov
Ето дефрост алгоритъма на Тошиба Сузуми +. При него се следи разлика в температурата на топлообменника.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...24acd82076.jpg
Покачването на минимума е , за да не се преохлажда външния топлообменник от там и да се получи голяма разлика между темп. му и външната. Със симулиране на нисък минимум 20Zs-s след първия зачестява дефростите , не ми се заиграва повече понеже при мен е леко подоразмерен и 400w. с отворена врата ме устройва перфектно без он/офф. (монтиран е срещу вратата)
SPSt, уместна забележка. Забравих да уточня, че питам за инверторните машини.
rosswen, така както е написано изглежда, че дефроста ще се стартира когато топлообменника стане по-топъл отколкото е бил на 10тата минута. Правилно ли го разбирам?
Mig82, моля разясни как с покачване на минимума се помага да не се преохлажда външния топлообменник? Моята логика е такава - ако се покачва минимума се вкарва повече топлина и тогава топлообменника се охлажда повече. Къде греша?
