Отговор: Свободна тема за цепеници...
zxc0
А на какви консумации работят?
12-ката си е достигнала температурата и бичи айляк.
9-ката се пъне още.
Отне ми малко време опитната постановка.
12-ката слиза на 210 W, 9-ката на 230 W, с 20 вата отгоре, не знам какво напъване е това и двата са айляк.
Други идеи? Или реални замервания?
the inquirer
Има ли някой 9-ка и 12-ка от една и съща марка и модел? Питането ми е следното:
Настроени в режим на охлаждане на 24 градуса на 1-ва степен на турбината. Външна температура 30 градуса, температура в стаята 26 градуса.
На 9-ката температурата на изхода е около 10 градуса, На 12-ката температурата на изхода е около 15 градуса.
Като отчетем, че дебита при 9-ката е по-нисък, нормално ли е температурата на изхода да е с 5 градуса по-ниска?
Според описаните от теб неща , всичко е наред и с двата климатика. Кое те смущава ?
Mig82
Не ме смущава нищо. Просто ме озадачава. И се опитвам да си дам отговор, а когато не мога сам, задавам въпроси.
По-нисък дебит на 9-та, изложение на външните и разположение на вътршните тела, изолация , прозорци , електроуреди , обзавеждане , съседи , навици на използване .... отговори много.
the inquirer, замервал ли си ги на максимална мощност? Това ще е по-точен ориентир за евентуална липса на фреон, ако имаш такива опасания.
При еднакви топлообменници, 20w по-ниска консумация и 20 кубика повече вятър, е нормално според мен 12-ката да лъха малко по-топъл въздух. Вече дали трябва да е с 50% по-топъл не знам. Пробвай ги на макс.
bobivg
При еднакви условия на външната температура 9-ката развърта до 1000 вата, а 12-ката до 1300 вата.
Имах предвид температурата с която издухват когато са натоварени на макс, но се тая.
bobivg
На 9-ката слиза до 6.6 градуса, на 12-ката до 4 градуса.
Може разликата да е от термометрите.
Jack Krauser
За да избегна такъв тип грешка използвам един и същи термометър.
Момчета лято е !!!
Излезте пиите по бира . Разкарай те се .
Оставете ги тези клими. Сега няма от какво да се оплаквате и търсите под вола теле.
Разбирам да има някакъв реален проблем ..... .
Ае весело от мен и наздраве !
Rafailiev
И аз си мислех, че тази тема не може се наспами... ;)
:Drinks:
Идеята ми беше, ако някой има доброто желание и има климатици от една и съща марка и модел - просто да са 9-ка и 12-ка, да направи едно контролно измерване. Не търся под вола теле, никъде не съм казал, че нещо ме притеснява в работата на климатиците или имат проблем. Както и да е, живи и здрави.
the inquirer
В една от темите за панасоник етерия имаше човек с 9 ка и 12 ка етерии.
Прочети там имаше писано ....
