Отговор: Миланов и приятели - свободна тема за цепеници...
Kasap
Не е ли обемиста Нексурата, ще има ли достатъчно място да си я бодне?
Направи така:
Прикачен файл 30601
И не се занимавай повече с мене!
Нексурата има два недостатъка :
1. цената!!!
2. тъй като почти не духа (може и да духа и пак е тиха),
надали има супер топлообмен, а и на 50W не може да работи.
Но има и едно основно предимство - ако изключиш светодиодите и не погледнеш отворената клапа не можеш да разбереш, че работи.
milanov
О, извинявай! Бях останал с впечатление, че страдаш от липса на внимание.
Kasap
Тихо! Бъди така любезен и се отнасяй с уваженше към другите участници в дискусиите. Повечето ти постове създават напрежение и дразги. Надявам се, че е неволно.
Добър вечер господа.Гледам все спорите или оплювате дадена машина,като малки деца в детска градина сте.То все на на някой му духа много климатика или много малко ток му гори,ами да ви кажа току що прибрах от работа и като влезнах вкъщи ме лъхна голяма жега.Жената и детето спят и двете машини набичени на 26 и 27 градуса и на трета степен на вентилатор.
Ето при мен на никой не пречи да спи на 3 степен на вентилатор с моите цепеници.:Drinks:
milanov
Благодаря за напътствията! Ще бъда любезен, колкото е необходимо.
Няма причина да се дразниш на постовете ми, предвид това, че повечето твои създават... нищо.
Опасявам се, че е неволно.
Genadi80
Бре и ние спим на 3-та степен вентилатор, ама това 26-27 убий ме не мога да спя на толкова градуси :Drinks:
splendor
Преди да си легна ги намалявам че си става доста топло.
П.С. Докато си пия ракията след работа съм си пуснал духалката в кухнята че съм се разсъблякал по гащи.Както се казва кеф цена няма.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...2464fcad17.jpg
Наздраве! Животът е прекалено кратък, за да го прекараш пред ватметъра или на студено:Drinks:
Момчета здравейте .
Имам едно питане за един приятел .Моля за малко съвети /размисли .
Става въпрос за къща около 500 кв РЗП на 3 етажа .
Реално се ползват 2 етажа от къщата.
На първия има хол ( на етаж и половина ) около 60 кв.
Кухня около 35 кв . Баня и голямо антре коридори кабинет ( няма да се топли в момента е склад )
Горе са 3 спални с бани коридор и стълбище .Към третия етаж е затворено и не се ползва.
До сега се топлеше на парно на пелети .Преди това пак парно с няколко котела ( нафтов , електрически , на твърдо гориво )
На пелети е от тази година и вече се отказва и иска климатици.
Преди нова година е сложил една МХИ 35 ЗСС в кухнята.
Сега иска да си сложи хубави клими в хола спалните и коридора .Като МХИ то най- вероятно ще си го сложи в офиса.
Сега проблемите .
Хола е на нива и в най- ниската точка височината до тавана е около 4.5- 5 метра . В същото време на горното ниво восочината е около 2.5 метра.Какво да се сложи .? Подов горе плюс уруру долу примерно .
В спалните.
“ малките” спални са по 25 кв + бани по 8 кв.
Голямата спалня е 25 кв + 15 кв дрешник + 15 кв баня .
Коридора и стълбището са доста големи .
За спалните му казах за нексура и в малките спални е ок . В голямата дали една 50 ка нексура би се справила?
За долу в антрето и коридора и стълбищната клетка най- вероятно ще му дам да сложи Дайсекай 8 -16 ката .
кухната също е за климатик ?
Някакви предложения ?
Къщата е над Пловдив в планината и температурата е 1-2 градуса по- ниска .
Бюджета е неограничен .
Най- важното е комфорта и тишината .!!!!
Rafailiev
Щом е неограничен да слага Панасоник Хийтчардж, хем няма да му пречат дефростите, хем ще може да споделяш как е машината.
splendor
Пича ми е приятел и за по- ниска цена може да сложи уруру 18 ка .
За уруру и Нексурата е ясно .
Идеята е дали може с нещо друго да се стопли и да е комфортно и тихо .
Rafailiev
Ами намери му Хийтчардж на по-ниска цена или ти само Дайкин може да намериш. Като се има предвид, че имаш топ машините на повечето марки и не харесваш японки, какво очакваш да ти се предложи?
splendor
Нещо което ще свърши работа за хола и как и с колко машини да се стопли антрето , коридора и стълбището .
Пича не е маниак и не го интересува какви са като марка.
Идеята беше дали някои топли подобни специфични помещения и с какво .
Странна работа, четейки темите назад и десетките постове с препоръки, бях останал с впечатлението, че нямате тайни в климатичната техника?
