Отговор: Свободна тема за цепеници...
SPSt:
При каквато и да е друга възможност, не слагай външното на парапет на тераса. В някои случаи и най-хубавите тампони няма да те спасят от шум и вибрации.
Като казвам парапет, разбирай парапет с дебелина 13см. от които 6см. са декоративна бетонна плоча с арматура + 7см. Итонг от вътрешната страна. И да. Прав си. Като го "тупна" с юмрук по средата се появяват доста бибрации плюс кънтене.
Телевизорът го премести срещу, а не над главата си.:cheesy:......Майтап, предполагам, че е картина.
Не е картина. Телевизор е. Малко съм глух! Ще е там за да го чувам а ше го гледам с голямо огледало на отсрещната стена. :thumbsup:
bobivg:
Нямаш ли гардероб в тази стая?
Имам. Цялате стена срещу прозореца е гардероб. Не ми се събра върху общие чертеж.:confused:
Куца ми малко техническото чертане в късни доби, на няколко чашки бяло винце.:081:
ccankov73:
Не може бе..... под прозореца има радиатор от парната инсталация.
Росс:
Външното и аз говиждам на подови стойки. Хем ще се удължи линията.
Да не осната по- назад.
Аз пък бих си сложил подов и бих го сложил под прозореца.
П.с .
Нексурата ми е така.
Още един глас за подов. Имаш избор, за около 2к лв. Тошиба, Fujitsu, МХИ и Дайкин предлагат доста хубави подови машини. На мен много ми се искаше, ама с тия палави малки деца не смея.
ccankov73: Не може бе..... под прозореца има радиатор от парната инсталация.
- - - - - - - - - - Росс:
Външното и аз го виждам на подови стойки. Хем ще се удължи линията.
На позиция 1 не ме притеснява толкова пердето, колкото евентуално лъхане на студ при дефтост. Не съм седял под така наречените премиу марки (Даикин, Фуджи,МЕ, МХИ,Тошиба, Панасоник, Хитачи) по време на дефрост. В хола над канапето имам един китаец, който също ще бъде сменен.... та под него по време на дефрост студът се стоварва върху мен като лавина.
Между другото, как са Етереите на Панасоник от към дефрост.
mimojef
Етереите са с добри одзиви,а отностно лъхането на хладно по време на дефрост поне при Хитачи няма,турбината спира напълно когато машината започне да дефроства.
:Drinks:
Турбината спира при всички "премиум" марки, но въпреки това, ако си под него и е по-дълъг дефроста, се усеща. Няма как, единственото място, от което излиза студеният и по-тежък въздух, е през прореза под турбината, нищо че клапите при повечето се вдигат. Виждал съм как направо се "стича", като мъгла. Визуализира се веднъж в тъмното, на светлината от телевизора. Само при ненужните дефрости не се усеща, защото са с много кратка продължителност. Май наистина позиция 2 ще излезе по-подходяща.
1. Ти парогенераторен котел ли ще слагаш, че кондензните газови работят на по-ниска температура?
2. Ако инсталацията ти е преоразмерена що не се “отермопомпиш” ?
парогенераторен котел : :))
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32263&stc=1
ccankov73
Хубу де. Неправилно се изразих.:) Ами няма мясро. под целия прозорец има радиатор. По големички са, за да може котела да работи в кондензен режим.
Иначе, това на снимката ми хареса.
Как е с дефростите? :))
mimojef
До -7 са добре. Под -7 са на на всеки 45мин. Поне до предпоследния модел бяха така.
mimojef
Да бе ясно, че няма да слагаш такъв - майтапих се.
Това дефроства много рядко, ма шъ ти дойде големичко - 1MW е.
rosswen
Джак, само одобряваш написаното от Росс. Не казваш нищо. Модче, това, онова..... няма ли ? :)
Ако ти се занимава, да има мод - премахва ненужните дефрости при чист топлообменник и не размразяват на суха пита.
Само не мога да ти дам информация как протича дефрост цикълът при новите Етереи на R32.
Според мен, при старите процесът е доста шумен и с всички екстри - пукане на пластмаси, съскане по тръбите, шум от кипене на фреон и т.н. Лично аз спя на пълна тишина и много леко, не бих издържал дълго такава "звукова атака" в спалня, особено с климатик монтиран до главата.
Новите Етереи са с по-малко фреон, така че тези шумове и недостатъци може да са изчистени при тях, но само някой, който има конкретния модел може да ти даде реални отзиви.
Моята 9 ка съм я хващал 1-2 да размразява по часовник .
Беше една вечер и си беше около -10,-12 градуса .Машината работи разтоварена !
Хванах я защото пуша на прозореца над външните тела.
Като си легна не го разбирам дали работи или не .Работи на 90% от времето на тих режим от както махнах тошибата .
Преди като помагаше на тошибата работеше на ауто,но винаги около 200 до 500 вата.
Аз пъшкане и преливане не чувам.
Само искам да вметна ,че още при монтирането на охлаждане имаше пъшкане при ОН- ОФФ.
След това му се сложи заглушител и това пъшкане изчезна ( благодарение на necata ) .
Може би затова и сега при дефрост не се чува нищо !
Това последното го пиша ,защото са ме обвинявали в пристрастност !
Jack старите след -10 ли почват да дефростват по часовник?
Може би някъде към -5° ~ -7°, при непрекъсната работа на компресора. Условията за започване на размразяване са :
- при t външна > -1° и t на топлообменника< -6°
- при t външна > -3° и t на топлообменника< -9°
- при t външна< -3° и t на топлообменника< -11°
С това глобално затопляне в скоро време може въобще да няма нужда от дефрости.:)
Като гледах на метеостанцията, миналата зима при мен само няколко дена е имало студове с температури по-ниски от -10. През останалото време нощем е падало до около -5,-7, а през деня положителни температури или около нулата.
При новите или е променени нещо или има още критерии за дефрост.
При - 5 не ми е дефроствал по часовник със сигурност.
НО при мен работи около 200-300 вата.
Може и това да е от значение. Прави дефрост при добре заскрежена пита
