И тука така, много питат ама само на тия от Пловдив се отговаря [emoji1]
Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
Xa-xa-xa.... :) Това доста ме разсмя по изгрев :)
А бе не е точно така. Каквото съм попитал, все се е намерило кой да отговори (помогне), а не съм от Пловдив. Като питаш във форум, може и да не получиш съвета, който очакваш или искаш, но това не значи, че не трябва да го вземеш под внимание. Разбира се, последното си е твое лично решение.
Още малко картинки от новата ми играчка с другата програма.
Графиките съм ги качил в екселска таблица. https://dox.abv.bg/download?id=a6d574bc0f
Най- доброто му постижение при тези условия са последните 15мин. преди да спре. Компресора е на 10Hz с консумация 1-1,2А. Вчера при външна над 12градуса не можеше да свали на 10Hz и си бачкаше он/офф.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32349&stc=1
WiFi-то при климатиците не го смятам за никаква премиум екстра, а по-скоро всеки климатик трябва да го има. Щом на брат ми хладилника LG за 800 пари има WiFi, не знам защо климатик за над 2 бона да няма. Явно не струва толкова пари тая платчица. При хладилника не знам каква е идеята де, да си изстудиш бирата преди да се прибереш може би :thumbsup:
Например :
https://www.google.com/amp/s/technew...18591.html/amp
:lol:
Еха, :)
Ми аз със тока съм скаран, та ако греша някой ще ме поправи.
Мисля, че e 1*230= 230W -> 1.2*230=276W
При по-ниска външна температура, ако задържи 10Hz компресора, би трябвало да падне малко тока под 1А, но дали ще стане така ще видим. От това което рекламират ЛГ 10Hz е минимума на тези компресори.
При другите марки не знам колко е, ако някой знае да сподели.
Има и един cosфи 0,7 и ако слажиш ватметър ще отчете около 0,7*230=160..170W
Ами какво да прави женицата...... с тези пенсии!
Най-големите противници на пушенето са бившите пушачи. И тук така-като не успееш да се снабдиш със стар чайник, си купуваш нов и започваш да плюеш по киселото грозде. Ама, че цяла зима в темата за старите се умираше от скука, а при новите дрънкалки беше много забавно не е от значение.
Ще цитирам един титан на мисълта: "Умри, но не се минавай, а ако си се минал, никога не го признавай". Явно нещата са различни-бабата дала 500-600лв. и се е опарила, обаче 2500 лв. са нищо за някои баровци и ако случайно няколко такива екземпляра от различни европейски модела чукат, тракат, пукат, пуфкат, то това е частен случай и все едно го няма. Да не говорим колко не смеят да си признаят или го правят "под сурдинка" и ей така между другото за някакво "малко проблемче" /нищо особено/, при някой мноого хвален чисто нов и лъскав чайник.
Не дай боже някой да си признае, че "совите не са това, което са", стой та гледай как почват да го убеждават, че той нещо не е разбрал или, че просто точно той изтеглил късата клечка.
Със здраве! Дерзайте и гледайте в собствените си канчета!
Spst , говорили сме си , че единствения модел к2у който бих си купил е DR-ка и то перфектно запазена.Знаеш ми мнението както и аз твоето, а защо се засягаш всеки път , след като твоите са DR а те са 0,1% от вноса ?
Цялата работа тръгва от подхвърляния и закачки и то всеки път е от темата "Светая свети -част 3". Така че , Много си прав с последното изречение от поста си -
"Дерзайте и гледайте в собствените си канчета":))
Сигурно бабата не е видяла въпросника от първа страница или някой друг и го е попълвал.:confused:
За да получите компетентни съвети и правилна информация, е необходимо да отговорите на въпросите:
1. За ĸaĸъв вид помещение ще се ползва чайника:
· жилищно;
· обществени сгради - заведение, кафене, ресторант или магазин;
· промишлено помещение за варене на чай;
· офис и т.н
2. За лятно ползване, за зимно или и за двете (цяло сезонно ползване - лято и зима) ще се ползва чайника?
3. Kaĸвa e:
· ĸвaдpaтypaтa и ĸyбaтypaтa нa кухнята;
· вид нa готварския уред и източника на топлина (газ/електричество/открит огън или дpyг вид);
· ĸвaдpaтypa нa нагревната повърхност;
· изложение нa пoмeщeниeтo;
· ĸaĸвo e пpeднaзнaчeниeтo нa пoмeщeниeтo- кухня, xoл, cпaлня, дeтcĸa, вceĸиднeвнa и т.н;
· в ĸъщa или aпapтaмeнт e плaнyвaнoтo монтирането на чайника?
5. Кaĸвa e жeлaнaтa тeмпepaтypa зa пoддъpжaнe на водата в чайника лятo/зимa?
6. Имa ли топлоустойчиви ръкавици изoлaция нa пръсти/длан/китка, нa ĸoи oт тяx имa и ĸaĸъв e видa и дeбeлинaтa нa изoлaциятa?
7. Имa ли eлeĸтpичecĸи ypeди в пoмeщeниeтo в ĸoeтo щe ce мoнтиpa чайника и ĸaĸви?
8. Kaĸъв е бюджета за покупка на чайника (включва ли монтаж)?
9. Дo колко чая на ден зимaтa/лятoтo щe paзчитaтe нa чайника?
10. Aĸo имaтe възмoжнocт ĸaчeтe cxeмa нa пoмeщeниeтo, пoĸaзвaщa тoчнo гeoмeтpиятa мy, paзпoлoжeниeтo (или пpeдвидeнoтo paзпoлoжeниe нa готварските уреди), пpoзopци и вpaти и дpyгo, ĸoeтo cчeтeтe зa вaжeн фaĸтop cвъpзaн c гeoмeтpия и paзпoлoжeниeто.
