Отговор: Свободна тема за цепеници...
charliii
Добре де,днес си направих труда да погледна цената му на MH 20zs-s -1290 лева я намерих най ниска,без монтаж.Колко пари да я пускам,че времето върви.
Колега чисто икономически ако не се продаде за 900-1000 лв е по- добре да стой в кашони ( или както моя дайсекай да топли гаража ) вместо да се набутваш допълнително.
Рано или късно ще му дойде времето някъде да се бодне.
Това че има колеги във форума дето търсят да таковат дявола е друг въпрос.
Пусни го в ОЛХ или базар за 1000 лв и виж какво ще се случи.
Какво пък да се случи, той нов без ДДС е толкова, а след една година работа всичко пада с доста, дали клима дали тв или нещо друго..
Изпратено от моят MIX 2 с помощта на Tapatalk
Гледам има Японски на по 10г. със същите, дори по-ниски параметри за по 750-800. Това е обявено по сайтовете. Сега за колко реално ги продават не знам.
Аз ако бях, щях да го обявя за 900 и ако не се продаде , както каза Рафа ще топли ,я гараж, я стълбище, я някой коридор....
За 900лв. трудно ще се продаде, защото следва доставка, монтаж... и той ще стане около 1100лв.. За още 200лв. се взема чисто нов с гаранция!
И аз, мисля, че най-добре е да се прибере ( както се казва "хляб, вода не иска" ) ще му дойде времето!
Изпратено от моят BLA-L29 с помощта на Tapatalk
Пари които да си заслужават от продажбата е почти невъзможно да вземеш. Затова мисли къде да му намериш някаква приложение. Баба, дядо Вила......
Не гледай цената за която са ти го продали, защото не знаеш каква е отстъпката за дистрибуторите.
При мерцедеса са 30-35% за другите предполагам е доста повече, защото моите пръчки бяха намалени за краен клиент с 40%.
Прави си сметката кой и за какви пари ще се навие да носи гаранцията за нещо дето не е продал той и този дето ще я купи колко трябва да даде за да се навие някой да му я монтира!!!
Я какво ми попадна в тубата. А някои се оплакват, че са им шумни климите на по-високите степени на турбината... Хората го ползват, с успокояващ ефект. Още един повод да си харесваме "цепениците" и начина на отопление, който сме избрали. :) За едни кусур, за други-успокояващ звук. Може да прочетете и коментарите. [emoji16] Явно всичко е въпрос на гледна точка.
https://youtu.be/zJQ0_cHOk4w
Изтрещялки всякави:)) ...
ccankov73
Като почнат на он/офф или дефрост по часовник и отиде спокойствието. [emoji16][emoji23][emoji23]
The Sound Of Silence:066:
Понеже сме на тема звук от известно време долавям високо честотен звук от външното тяло докато :jamaika под него без да работи. Дали го е имало преди не знам. Чува се само ако е много тихо (сутрин преди да има трафик). Грам идея си нямам от какво може да е. Трябва да видя дали и при селския има нещо такова. :mad:
Не успях да намеря кличе на климатик с коанда ефект, но май намерих нещо подобно и вече ми се поизясниха нещата и на практика.
То се оказа елементарно. Това било свойството на флуидите когато се пуснат с висока скорост до твърда повърхност да се прилепят към нея докато скоростта на струята не отслабне достатъчно и тя да се откъсне от повърхността на твърдото тяло и да поеме в друга посоката нагоре или надолу в зависимост от околната температура и ако флуида е същия.
Баси ...... това ще да е никаква много иновативна чешма.
И при Гри-то го има, а и не само при него, но само от него очаквам да гръмне и повече се заслушвам :BigGrin
bobi може би имаш подгрев на компресора.
Напиши в тубата Daikin или Sharp coanda.
bobivg
Идеята на коанда-ефекта при климите е да направи хладен въздушен слой на тавана (в режим на охлаждане), вместо да ти духа в гърба:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32422&stc=1
Ще го напиша утре,но ако се сега при 20грауса ме подгрява... малиииииии.
ccankov73
Аз скоро разбрах, че на мода е преспиването на бебета със звук на прахосмукачка или сешоат от телефона.
Значи, голям ефект имало. Младите майки много доволни.
Разтропани "втулки" колко щеш :))
