ccankov73, не се чувствай пренебрегнат, че не тракат. Просто не си си взел подходящите.:Drinks:
Аз продължавам да мъча Козито на отопление. За спане на тази баш цепеница не става освен ако човек не е твърде уморен. Вярно дефростите са много редки (може и нито един да не се случи), но като ги направи няма как да не ги чуеш. В общи линии за комфорт при отопление си трябва друга (друг клас) машина. Не знам мидеите как са при отопление като комфорт. От окса имам ограничени впечатления, но той като че ли е по-комфортен - за сметка на това не топли толкова колкото козито. Козито все пак има 31 кг външно.
Здравейте, днеска си взех един проект, но ми е необходим service manual за HAIER HSU-12HV03/R2(DB).
Това да не е някоя Мидея?
П.С. Грешно съм прочел.
Ето един линк
http://klimatik-bg.com/images/HSU-7-9-12-14-18-22.pdf
Honor Play с помощта на Tapatalk
И аз съм доволен като работа от Японско Хитачи но.... проклетата машина има някъв резонанс в много ниските обороти във офф и ме побърква като спя (над главата ми е) два листа автомобилна изолация за врати и налепих отвътре... не се чува.... но тоя резонанс... за тирбина ли е тая кочина или... просто марката е скапана се чудя...
Жълтия код е в силата си!
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32999&stc=1
Надеждата ми е в Kasap, все пак е Powered By Haier. Или Velev.
@mimojef , после да пишеш как се представя Дайкина. Дават го 10-тина дни с температури до -5 -6гр. :)
До колегата с Хитачито, подкрепям мнението на Генади. Сигурно е дебалансирана турбина или разбита втулка?
В хола ми имам и аз Дайкин... пак Японче... уникална машина! Без забележки като разход и тн... А относно Хитачито... купено е от колега във форума... каза че бил перфектен и така си тракали.... та освен да пусна тема и да търся техник да смени турнината... ще преживея да си купя една нова турбина и втулка...
Незнам как си тракали,но аз съм с две европейски и едно японско Хитачита,и такива тракания при мен няма.Дори при едната европейка се спи на 3-та степен на вент без никакви оплаквания вече 3-ти отоплителен сезон,и при япончето се спи всяка нощ и там няма тракания.
Падне 2 пръста сняг и жълт код. Това някаква шега ли е? Като стане -15 с мъгла, едва тогава може да се говори за истинска зима.
https://www.youtube.com/watch?v=MfD5e-IOdTw
