А пък климатичните “врагове” (основно от женски пол-нищо против)
искат да бълва жега щот си мислят, че е калорифер и вътре има реотани...:))
Комшийката постоянно недоволства, че у нас винаги е много по-топло, при едно и също задание на климатиците, а в същото време плаща повече ток, в идентичен апартамент като моя, само че нейният е и с вътрешна изолация навсякъде. Сто пъти и обяснявам, че докато държи клапите максимално нагоре (за да не и духа), сваля турбината на най-ниска степен, за да не го чува, няма как да се случат нещата. За да компенсира му задава 26-28гр. Направо не зная как се справя тази машина - 50ZS-S е. Ходил съм у тях в студа и си беше около 23гр. Топло. Избъзиках я, че така както е настроила климатика, е все едно да си сложиш радиаторите за парното на тавана.
Е, поне съседите и отгоре(ако има) се радват на топъл под:).
Да си размести мебелите така, че да не стои на 2 метра пред него и струята надолу ако иска да и е топле.
Аз за какво ти казвам, че на бабите все хладно им духа.
Вчера си купих едно термометурче със сонда.
Климатика настроен на 25 в стаята точно 25 вънка 6, вратата на стаята отворена до край, вентилатора на макс. Разход на енергия 215-220 вата. Струята при това положени е 32,5С. Та това си е хладен летен вятър (според някой) :)
На POWER при зададени 30 в стаята 25 направи струя 56,4.
Само VW GOLF може малко да гори, много да върви!
Пак си е до бабичката. Моята е на 83г, но е с модерно мислене. На 22гр. и е идеално с SF25, а на мен ми хладнее. Ама той си вдига клапичките и не я подухва при офф. Никога не се е оплакала, че и е хладна струята, даже напротив.
Нали стана ясно, че при ОФ на отопление тези които не вдигат клапите, спират и турбините на 100%. Дори моя китайския е така. Духането на хладно си е при минимум. И то колко да е хладно? 28-30 градуса. Нормално за нен, студемо за нялой.
Евала на твоята бабка за модерното мислене. :)
Фуджицу нито вдигат клапи, нито спират турбината, но при дефрост вдигат клапите и я спират. Не ставаше въпрос този път за Дайкин. При него стана ясно вече. Само не разбирам, защо не ги вдигат поне при дефрост. Ако е над леглото на което спиш, според мен ще се усеща.
Не е само при Фуджитсу. Явно си е до модел щом ftxs спира турбината при офф. Моя си минава в режим следене без да вдига клапите. ftxs ако има "око" може от него да снема температурата.
Така е, няма как да има нещо извънземно в кой да е климатик. Все пак трябва да отбележим, че дори при студен старт няма никакъв дискомфорт, което е забележителното при MHI. Просто се изчаква малко минута-две, но веднага след това започва да вкарва приятна струя, която не е неприятна или студена. Вероятно ако и аз съм темперирал и е работил скоро, по-бързо ще отвори клапите и ще духне топло. Вероятно и ако избера по-високо задание... Не знам, ще пробвам.
Аз викам да оставим машинките да си бачка.
Кой не му е комфортно с климатик, да си пуска маслен радиатор.
Това в скобите на Боянчев е пример, как не трябва да работи.
То при дефрост и вдигнатоте клапи не могат да те спасят от студа. Освен ако не са с уплътнители. :)
А някой беше споменал, че при дефростите на "Мерцедеса" дори и ръката си да забиеш до турбината, студ не се усеща.
Ще го изследваме и това твърдение тази зима.
