Отговор: Свободна тема за цепеници...
Mig82
mimojef , Zs-s на 10-та секунда ... подчератвам секунда от натискането на бутона ON започва да духа топло..
Нали се сещаш какво би означавало това, ако е вярно?
- а) никаква защита на компресора или обратна връзка от него;
- б) системата е проектирана да работи с две кафени чашки и половина фреон.
Има и трета възможност, IPM модула да е захранен и в пълна готовност, както и цялата налична електроника, когато машината е в готовност. Но това го забраниха преди няколко години в ЕС, та не вярвам.
Не беше ftxs , но със суинг компресор и сериозен хардуер. Махнах го заради дефроста инак в момента си работи перфектно. Роската пита за дайкин.
Додо , не ми дреме какво значи. Тръгва почти като калорифер и топли, а не размишлява 5мин. за климатичните промени на планетата.
Аз останах с впечатлението, че пита за ftxs.
Да, конкретно за Ftxs питах, но мислех че различните модели нямат разлика в това отношение, както е при МЕ и МХИ от доста години насам. Иначе Миг е прав, много бързо стартират и 60ZSX и 20ZMX. Някъде на 3-тата минута от щракването на бутона, бях засичал, вече духа топло. Наистина много малко време отнема. Ще ме накарате да пускам хронометъра. :)
Като ползвател на 2 машини от серията zs-w и на мен ми е правило впечатление, че много бързо започва да духа топло, сега дали са 10 секунди или 20, не съм засичал (но не са повече от 20). Имам и едно gree fairy 12 и за него мога да кажа, че то мисли и "набира" около 2-3 минути преди да започне да духа топло.
момчета да попитам имам купувач за малкото японче дето наследих с офиса .
Добре ли е 600 лв ?
2005 година базов национал .
Ако някой иска големия национал да пише на лично .
Само моля без някакви смешни цени !!!
П.С.
Дайсекай 8 също стой ако има мераклия :)
Zarki4a
Бре! :scared: 20 секунди! И как става този номер?
Това при студен старт ли е?
Ми по принцип нямам навика да говоря глупости.
Бях писал и че LMC сваля на 1ва ауто вент , по едно време взе да ми става гузно дали не съм подвел bobivg но днес цял ден бачка на 1ва аутовент и на он/офф.
Естествено това за 10 секунди няма да важи при -10 , но при сегашните условия ако е слънчево на "преценка" е толкова.
Да, при студен старт е, но ако съм го оставил на фиксирана 3 степен вента, стартира от първа и плавно вдига до трета, което му отнема 15-20 секунди.
mimojef
rosswen
П.п. Кажете при тия Дайкини изключва ли турбината или се връцка леко, при офф, че вчера една женица с 35 FTXS ме пита защо и духало направо студено, като му зададе по-ниско задание?
Въпроса сякаш остава зададен за "дакините" , а се дава пример с FTXS. Заблудил съм се.
Zarki4a
Как вдига налягане толкова бързо?:confused:
Нямам представа как вдига налягането, но това е при сегашните температури, при по студено не знам как ще е.
Mig82
Няма проблем. Остава зададен така, понеже смятах, че е по един и същи начин при различните серии и модели.
Преди малко пуснах моя, от включването докато почне да духа минаха 3 минути.
И при мен gree-то е така, затова ти казах, че хевито прави впечатление, а дали е за добро или лошо, времето ще покаже.
