Отговор: Свободна тема за цепеници...
Ами още две цепеници около мен. Да има с кво да си троша нервите :)
Около АП-то... нищо интересно. В смисъл... запазили са си стария метод на работа. Висок минимум, винаги топла струя, което е гот. Вчера го пуснахме около 14:00 до вечерта стойности под 260W не съм виждал. Не знам като темперира дали няма да слезе още малко. Автото развърта на по-високите степени, само ако има да догонва повече от 2 градуса. Най ниската и първата след нея са си тихички. Вдигнати са дебитите доста в сравнение с ГЕ-то което за мен е некомфортно. Насочването на струята по хоризонталата е много добро. ГЕ-то малко куца там. Звукът от струята е дебел, плътен като при ЗС, което също е ОК. Пластмасата е дебела, тялото седи много здраво на стената. Външното е тихо с грозна телена решетка.
ФТХМ-а Явно си е ХИПЕР инвертор :) което пък за мен лично не е много ОК. До към 150W температурата на струята се ядва. От там надолу определено не е моята. Под 120 вата започва да духа на степен която е по-ниска от тази с борчето, която ми допада(доста е безшумна). Като шум на ниските степени е тих, но шумът е малко по остър от на МЕ и МХИ.(жената няма такива впечатления) Може това да е породено от ПДЧ кутията с която затвотих прозорчето над вратата към терасата, върху която е поставен климатика. Не знам. Въпреки, че кутията е облепена от вътрешната страна с микропореста гума 20мм. Държи с 1.5-2 градуса над заданието. Ще видим като темперира какво ще се случи. Клапите насочват много добре струята и са абсолтно безшумни. Няма мятане на клапи при всеки ОН/ОФФ, което ми допада. По време на ОФФ турбината спира, но явно завърта от време на втеме с много ниска скорост. Имам довършителни работи около него (лепя там едни первази) и съвсем слчайно го барнах как завъртя съвсем, съвсем слабо(доста по слабо от следенето на МХИ и МЕ) спря и малко след това се чу едно съвсем леко цъкване, като от миниатюрно реленце и Ватметъра започна да набира скорост. Тялото е стегнато, подлепено е с някакви уплътнителчета. пукане, тракане и шум от фреон не се забелязват. Външното тяло е Абсолютно безшумно за сега.
Wi-Fi Адаптера си идва с машината.
Както се вижда , кусури винаги се намират. :) Не знам дали ще свикна да се топля с климатици, но поне ще пробвам.
Дано поне догодина да прекарат вече тая пуста газчица.
Аз ти благодаря за подробната информация и сравнение. За в бъдеще, сигурно ще ти досаждам с някое и друго л.с.
П.п. Може да си качи минимума, като паднат температурите. Параметрите по каталог са на +7 гр., а не при 12. Може и да се постопли струята. Пробва ли да вдигнеш градусите на 23-24гр? При някои машини се покачва минимума, с вдигане на заданието.
mimojef
........... Вчера го пуснахме около 14:00 до вечерта стойности под 260W не съм виждал.....
260 W не е хич много, а и топ моделите на марката са с подобен ако не и по-висок минимум. И на мен ще ми е доста интересно да споделяш и за двата климатика. Ако нямах алтернативно отопление, най-вероятно точно към тези модели щях да се насоча.
Някой срещал ли е по сервизните на която и да е марка описана някаква връзка между температурата на вътрешния топлообменик и минимума на компресора.
За ЛГ няма или поне аз не намирам документи в които да има описание на логиката на управление.
От това което наблюдавам тия дни ми се струва, че разрешения минимум до който може да слезе зависи именно от тази температура на топлообменика и на база на нея си дига или сваля минимума.
bobivg
При по-висока температура на топлообменника, вдига ли минимума?
Хевитата и МЕ-то, като зациклят он/офф и им се вдигат минимумите, на които изключват.
rosswen
Ами точно това наблюдавам. Ако температурата на топлообменика е под 40градуса разрешения минимум е 10Hz. Над 40градуса разрешения минимум скача на 20Hz. Накъде между 45-50 скача на 30Hz.
Не мога да съм сигурен, че точно от това и само от него зависи, та и затова питам дали някъде има писано нещо подобно, като логика за минимума на компресора.
Само да не дойде голяма зима, че почнат ли дефростите ще зарежеш климатиците и ще се върнеш пак на парно.
Jack , Хевито няма дефрост по време. На -13 дефростваше рано сутрин и късно вечер като натрупа яко скреж ... толкова. То нямаше и сериозна зима.
Боби , като застудее ще полюбиш покачването на минимума.
Точно като удари -10 надолу и спряха дефтостите, защото падна влажността. Рядко по нашите ширини явление. Няколко дни, докато беше така, не съм им хванал нито един дефрост и заскрежена пита. ZMX е с голям, двуредов топлообменник и 90% от случаите, в периода от 9 вечерта, до 6 сутринта, докато съм при него, дефрост не е имало, въпреки, че влажността при нас си е сериозна. Слагам му 25гр. и silent, за да не влиза он/офф (не си покачва минимума като ZS) и така отпада и дефроста по он/офф цикли.
Mig82
До -15° няма. От минус 15 надолу започва да прави дефрости на всеки 35 минути. Може би под тази гранична температура му е лимитът.
хладното което се отделя от стените в долната им част.
Трябваше да сложиш поне един подов, та да усетиш разликата със високостенните.
Jack Krauser
Не знам , при мен не е падало под -13 тази зима(а и предната). Може би Росен може да каже. Какъв лимит имаш впредвид ?
След като се очаква да се пуска газ, това си е най-комфортното (определено не е най-евтиното). Централното отопление е комфортно също, но там трябва да имаш резервно отопление, че в началото на зимата обикновено си на студено докато не замръзнат достатъчен брой абонати. Климатици така или иначе си трябват за охлаждане.
Mig82
Тук е падало до -16, -18гр. Може и точно около нашия блок да не е падало под -15, но в тези студове нямаше нито един дефрост. Спомням си, че седях цял ден под 60-ката, защото бях отпуска и ходех на проверка на ZMX, тъй като току що беше монтиран. Според сервизното, би трябвало да е както казва Джак, но аз не съм ставал свидетел. Дори и така да е, какво толкова, на някои хора под 0-та си размразяват така, пък са си доволни. :)
