Отговор: Свободна тема за цепеници...
Нали не мислите че само ние ползваме К2У.Японците продават също така рециклирани велосипеди и гуми за автомобили на така наречените бедни страни.
Хората изнасят и за много по бедни от нас,така че не се косете толкова,все пак всеки прави избора за машина.
Rafailiev
Аз пък съм възхитен, колко време отделиха и как хубаво го разглобиха и почистиха.
Ако тука подготвят такава техника за друга бедна държава ще я изпратят без да се издуха с компресора дори.
Нещо което може да Ви заинтригува.Както знаете след като се сдобих японска машина,която бе монтирана на мястосто на едното 35 RPC в хола ми,а съответно rpc-то отиде в кухнята,която е в стандартна панелка,(има няма 12-15кв/м с терасата).след като падаха температурите бачка нонстоп до момента на дефрост.
Настроен е на 25 градуса 3-та степен на вент,работи и аспиратор с изход ф125 ,вратата на кухнята е леко притворена и се усеща как влиза хладен въздух от коридора,който идва от отдушника на банята който съм изкарал почти до покрива с алуминиев кюнец.
3 Прикачен файл(ове)
Да разчупим малко.
WindFree технология на Mitsubishi Electric.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32811&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32812&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32813&stc=1
Всъщност, Митсубиши суши изпрани филтри на Дайкин.
Пасват идеално и ефекта е уникален. :thumbsup:
Много добре затопля стената под климатика като в същото време част от струята преминава през милионите отвори на УиндФри технологията, и затопля помещението без да се усещат силни течения.
Майтапа на страна. Има ефект.
Ейййй, като каза филтри, не съм ги гледал на моите от миналата зима....
Сумати цепеници на R32 се наслагаха лятото , но май нищо не се казва .... какво що ? Положителни отрицателни страни при сегашните условия.
Ами изчакай да мине есента, пък тогава...
Това са най коравите машини в района на дунава
Mig82
Ами не знам при другите, при Хитака си е ОК
Mig82
Работят.
Топлят, харчат ток, духат, размразяват... нищо по ралично от 410.
Есенен пейзаж в Пловдив, помещение около 60 кубика, с прехвалена осака, висок клас [emoji1787][emoji1787][emoji1787]
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...cab2f36a00.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...6eec23ed73.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/201...69d4516afe.jpg
При нас тази седмица температурите варираха между +5 и -11 придружени с висока влажност, и 3-те ми машини са на R32 и се справяха доста добре с отоплението. Дефрост и при 3-те само при нужда на около 4-5 часа. Gree-то (Fairy 12) топли не по зле от Heavy-тата, но е по шумен и по лаком (но и по евтин). Нямам машина на r410 и не мога да направя сравнение, но и тези на R32 си вършат работата за която са купени.
И в Сф тези дни беше Януарско, но май приключи. Аз продължавам да експериментирам с отоплението с Гри. Мастията около 0-ата е най-комфортна. Работи на минимума си, рядко сравнително дефроствам (но пък доста шумн), но за сметка на това си е истинакс цепеница.
rosswen
Рос, аз на твое място при твоите тежки условия отдавна щях да сменя типа отопление.:)Значи все пак има полза от модификацията на тавата, която направи.
