Благодаря, а някакви отзиви,
шум(предполагам е минимален),
духа ли студено или е поносимо?
Работят прилично добре.
Заради цигари или заради абсорбатор ти трябва...
Заради цигари най-вече, но и след готвене с абсорбатор си има миризма.
Абсорбатор си имам, и отворен комин който дърпа добре, и филтър Цептер.
И ароматизатор (постоянно в контакта), и цветя уж чистещи въздуха....
Но съм забелязал, че най-свежо става като се отвори прозорец.
Само че някак си не ми се иска да изхвърлям всичкото топло навън.
А дори и да не се пуши е добре (здравословно) да има вентилация...:) .
Нещо за аспиратор има ли измислено - аспиратор с 300..500кум.м. на час (по-малко май не върши работа) ако не отвориш прозорец лошо, ако го отвориш пак лошо.
Всичко е измислено. Важно е да не се бъка аспирацията с домашната вентилация.
Вчера ми доскуча и си направих една картинка.
Казва се: На гребена на вълната и нейното отражение.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32698&stc=1
И аз така....https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...f2fa549903.jpg
Изпратено от моят ZTE A2017G с помощта на Tapatalk
Ами има професионални чадъри с подаване на пресен въздух през тях, но не бих си сложил такъв вкъщи с оглед на цената и това колко често готвим. Идва ми скъпа екстра.
Търся си сравнително тиха ОН/ОФФ цепеница с висок минимум, която да не върти турбината при ОФФ.
Снощи спах в хола 21м2 при китайската, "обикновена" 18-ка. Навън беше 5 градуса в стаята 23. Циклеше на 5-6 минути ОН и 45 минути ОФФ, което много ми допадна.
Като изключим шумът, обстановката беше перфектна. Никакво течение при ОФФ а краткото течение при ОН поради много високата си температура не се усеща като такова.
В този ред на мисли.....Midea, Gree, AUX или нещо друго как са в това отношение?
А МЕ или МХИ нямат ли някое скрито сервизно меню през което да се изключва турбината при ОФФ?
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32707&stc=1
стр. 44 от сервизното, има нещо загатнато. ЦЪК
Сега как точно става, и задължително ли е жично дистанционно да е вързано...
Daikin не въртят при ОФФ, ама там няма такъв при по ниски температури :)
За това съм написа "с висок минимум"
