Отговор: Свободна тема за цепеници...
То в цяла България се смаза да вали сняг,само у наше село Пазарджик едва едва прехвърча заедно с дъжда вчера.
В момента едно ясно небе и минус 2 градуса,rpc-то над главата ми в кухнята вече направи един контролен дефрост,а япончето в хола си бичи здраво он/офф.
:Drinks:
И в Хисар е подобно а от другата страна на Средна гора ги даваха 20 сантиметра поне...
Ем на тези климатичета не им е комфортно нещу...
Ето какво има в някой климатици Хаер.Извинявам се че отворих друга тема.Може да се изтрие.https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...3dcceca58a.jpghttps://uploads.tapatalk-cdn.com/202...bf394cd9a2.jpg
Изпратено от моят A1 Alpha с помощта на Tapatalk
Някъде бях чел, че имат някакво сътрудничество - предполагам едните произвеждат евтинко за другите, но за сметка на това пооткрадват туй онуй като технология. Това на кой модел е?
popov
И защо да е невероятно, че Хаирите имат компресор..?
Не че имат компресор,а че компресора е Митсубиши.Е все пак компресора не е всичко в един климатик.
Някой дали му се занимава да ми сметне топлинните загуби,че не намерих читав калкулатор. При външна 0,-10,-15 гр. Две помещения,нека се смята общо. Едната стая е 19кв/м другата е 16кв/м или общо 35кв/м или 88кубика. Стаята която е 19кв/м е с 1 външна стена(запад) с прозорци 4,8кв/м двоен профил,стъкло бяло-бяло,но с усвоена тераса с 4кв/м двоен профил и стъклопакет с Енерджи стъкло,тавана е с 5см вата и гипсокартон. Другата към която е отворена врата е залепена от северния край за тази. Тя е с две външни стени и покрив(пада се последен етаж само на тази стая) Западната(външна) стена е 15кв/м с прозорец от двоен стъклопакет 2,4кв/м бяло-Ка ,северната(външна) е 7.5кв/м,тавана е 16кв/м с 5см вата и 1см гипсокартон. Покрива е с подложка 1см мисля,че беше и керемиди. Блока е панелка,санирана с 12см стиропор. Комшии да кажем,че няма,но температурите в помещенията са около15-16гр постоянно.
Ето две цепеници коеито ме топлят в момента на курорта. :)
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33342&stc=1
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=33343&stc=1
Горния е 12LMCB а долния 14LMCB
Впечатления:
И двата са в помещения с вътрешна и външна изолация.
14-ката е в сигурно около 30м2 всекидневна. Нагласен беше на 25С аз не съм му променял настройката. В неделя вечерта беше -10 в стаята жега.
12-ката е в 20м2, но кубатурата е огромна. Това е моята спалня. Жертвах се заради форума. :) Топло ми е, но го държа на 23 за да не ОФФ-и много.
Със 70см. тръбен път ОН/ОФФ-а му е като дефрост обаче по кратък. Абсолютно същите шумове. :))
И двата духат винаги Гопеща струя. Не топла а Гореща. 1-ва степен е..... по към тиха, а 2-ра може да се каже поносима.
Масивни външни тела (особено на 14-ката), красиви тави, но мноооого шумни. Вероятно всички автомобили от паркинга трудно ще ги надвикат тези двамцата.
Съжалявам, че не си взех ватметъра термометъра със сондата.:))
Посъбрах вече впечтления и през следващите нощи, ще се възползвам от възможността да спя в спалнята с конвектора.
Mimojef, на Пампорово ли си или ми се струва?
mimojef
Звездите Ви го говорят. Сериозно, как пък няма да отида на почивка и да се занимавам с климите.
Той поне да отвори външното да види колко полюсен е компресора, ама го е ударил на почивка...
Това си е диагноза ........:))
Блазе ти, аз 2 нощи спах под един Фишер.
Тръбите голи, външото на земята на терасата(дрънчи), клапата не работи,
вътре Черен,
кво му задаваш - как работи - нищо не сванах, абе пълна трагедия.
Повече в тоя хотел и срещу заплащане не стъпвам - ама приятел го избира - Ол-Нахлузив....:))
Мен ми идеше не ватметър ами един ЧУК да му “закача”....:taz
п.с. на Пампорово преди години бяхме наели етаж от къща - без климатици,
но с .... камина... . Еех, спомени....
