Отговор: Свободна тема за цепеници...
Този на село ще работи в много кофти условия. Трябват си кила за тая работа. Обмислях LTC, Амбъра и тоя.
Под нулата не очаквам да видя нищо под 250W. Една от причините да си взема Вай-Вай играчката е че с нея мога да видя колко му е разрешения минимум, така се елиминира фактора загуби на помещението.
На този вкъщи теоретично, от няколко дни му е свършил отоплителния сезон, но ще положи малко извънреден труд, като застуди повече.
Че ти на селото не прати ли по-евтиното LG? Толкова ли е наднормено?
Ами там си трябва яко греене. Идеята е да замени масления радиатор дето ползват от доста години. Там е поле с река и канали. Близко е до София на 60км, но денонощната амплитуда е много по-голяма, защото няма какво да задържи топлината.
В къщата се топли само една стая "най-топлата" южната. Тя е с три външни стени, отдолу е мазе с изгнила врата разбирай го външен въздух. На пода и тавана между гредите имат сгурия и това е всичко. Четвъртата стена граничи с коридора. Там е и хладилника. Зимата не работи (сработва някаква защита), има захранване но не се включва!!! Единствено дограмата е сменена с PVC, та не духа и през нея.
Преди 2 седмици баща ми сподели, че няколко пъти сутрин е виждал водата на кокошките замръзнала. Проверих на Лидълскат станция и темптературта е падала под 0 градуса.
Лятото климатика е пускан точно 3 пъти. Първия когато правихме зануляваното на контакта, веднъж аз защото седях цял ден и исках да го видя как е на охлаждане и 2-3 дни след това още веднъж по настояване на майка ми.
В такива условия си трябва хардуер иначе боята не става.
Моя се ползва предимно за охлаждане и реално ми трябва най-много 1 месец сумарно лятото.
Принципно за село се бях насочил към 12-ка, реших да се пробвам 9-ката на ЛГ, защото са хардуерно еднакви с 12. Ако бях взел LMCA там 9 -12 са различни, а не съм толкова хазартна личност за да се пробвам с по-лекия еднороторен. Амбара също си мисля, че такива условия би ми вършил добра работа.
За селски неизолиран кенеф и Нокрия е подходящ климатик според мен.
Мисля си, че минимумът наистина няма да е никакъв проблем там. По-скоро ще е важен максимумът. :D
В темата за Грее спорите, колко ще е разликата от зададена и постигната темп. Зависи си от който е мислил логикат на работа. Може да превишава, може и да не достига.
Мога да споделя на Фуджи LGC какво съм наблюдавал:
Гони се +2 гр. от заданието. От 0 до +2гр. спрямо заданието се регулират оборотите на компресора.
Ако превиши над 2,5гр. влиза в ОФФ.
Ако вън е над +12гр. се гони +1гр. някъде.
Един час след включване на климатика се гонят още +2гр.
За това става въпрос, че може да е по-ниска, а може и по-висока.
Този вкъщи е с лошо разположение - това си го знаех, но е съзнателен избор.
Логиката на моя е при +3 офф
при +1 он (изместването е минимум +1 и за сега не знам дали може да се променя)
между +2 и +3 намаля увеличава оборотите.
Ограничаващи условия са времето от старта, може да превиши +3 градуса и няма да изпадне в оф ако минималното време за он не е изтекло. (Предполагам това е проблема на питащия)
Минимума на компресора при мен се определя от температурата на вътрешния топлообменик (това наблюдавам за сега) може да има и други фактори като външна температура, но за сега не мога да го потвърдя.
На практика ако го оставя да работи он/офф в изстинало помещение температурата долу е по-ниска от зададената.
От друга страна ако го вкарам в режим да работи като инвертор тогава температурата долу е +1,5; +2,5 градуса от зададената, защото като работи с ниска консумация лесно се разпределя температурата в целия обем на помещението.
За питащия вече ми се отщя да го мисля. Да се оправя както може. Единствено исках да си изясня ситуацията и ако мога да му дам различен отговор от този който вече е получил "Те така си работят" да го направя.
"Те така си работят" ми ако са сигурни и знаят защо е така, що го монтират тогава. Реално ни знаят, нито грам ги интересува.
п.п Ако ми се потвърдят подозренията за управлението и от какво зависи минимума. Най-големия недостатък на ЛГ-та ще се окаже "естествения вятър". Искам да ги видя и при по-ниски температури за да си изградя по-окончателно мнение. Още не съм пробвал слип режима и как се управлява вентилатора тогава.
Ако става дума за цепениците на Гри - те наистина си работят с висок минимум, но при правилно оразмеряване и по всяка вероятност местоположение - това не е проблем. Гри си искат простор в режим отопление.
@Рос Да не цапам темата на Сашо...
Абсолютна влажност на въздуха, в зависимост от температурата:
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=32571&stc=1
Понеже в една друга тема, хора, които смятах за "грамотни", си позволиха да ме наречат едва ли не лъжец, ще споделя само 1-2 снимки, официално регистрирани. Аз, понеже "живея на друга планета" и сигурно ми се е привиждала мъгла, дори и на -10, ще оставя скрийншота да "говори" вместо мен. Просто обърнете внимание на колконката, с наименование "регистрирани явления". На няколко места се вижда явлението "мъгла", дори при максимални температури от -12гр.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...90931aa3e8.png
https://uploads.tapatalk-cdn.com/201...10d1b706d9.jpg
Сега не ми излизайте с "ама знаеш ли какво е абсолютна и относителна влажност". Да, зная, спестете си го. Много добре знаете, какво имах в предвид. Не знам защо изобщо се обяснявам. Мисля да си "почина" за известно време от форума, щом за такива глупости трябва да се обяснявам...
Нека не сме толкова тънкообидни. Нито лъжец съм те наричал, нито - инопланетянин...
Единственото, което казах е, че влажността при 2оС няма как да е същата, като при -5оС, независимо от субективните ти усещания.
Пáрата във въздуха при -5°C е с около 30% по-малко от тази при 0°C, при една и съща относителна влажност. Което означава, че натрупването на лед по изпарителя за 3 часа работа при -5°С се равнява на натрупването на същото количество при 0°С само за 2 часа.
Не съм тънкообиден, ама и двамата знаете за какво иде реч, но въпреки това се правите на ощипани, без да ми се обиждате. Тогава да вмъкнем и точката на оросяване. Да, тя е много важна за машини като онази, която се коментираше в другата тема. Това е климатик, предназначен да работи натоварен, да компенсира по-големи загуби и т.н. С този "хилав" топлообменник, нали се сещате какво се случва с температурата му, когато машината започва да си дава зор в по-големия студ? Да речем при 70%-80% ОТНОСИТЕЛНА влажност, точката на оросяване е с около 3-4гр. по-ниска от тази на околния въздух. При 0+1 гр., когато машината работи по-разтоварена и температурата на топлообманника е по-близка до тази на въздуха, я стигнал точката на оросяване (трупа скреж), я не. Докато на -5, че и надолу, машината ще си дава доста повече "зор", за да компенсира драстично по-големите загуби, като точката на оросяване ще бъде достигната много по-лесно и бързо. Следователно ще заскрежава много по-бързо. И на двамцата съм сигурен, че това ви е ясно, ама нали да се хванем за думата...Не че не сте прави, но знаете какво имах в предвид. Нямаше нужда от всичките тези фермани.
Разбира се, че ни е ясно. Но в математиката, за улеснение на изследването на промяната на даден параметър, другите приемаме за константа. Затова приемаме преноса на топлина и натоварването за постоянни в целия температурен диапазон, когато наблюдаваме обледяването. Освен това, при отрицателни температури парата се превръща в лед, при достигането на точката на оросяване. Сиреч, нямаме оросяване в буквалния смисъл. А адхезивните свойства на леда не са като на водата.
Стигне ли се до точката на оросяване ще се натрупа скреж.
Нищо че при -5гр има 3гр./м3.
И 1гр./м3 да има по дебит 1000м3/ч. и е лепнало 1кг. по топлообменника за час.
Ако относителната влажност е по-висока, точката на оросяване ще се достига по-лесно, какъвто и да е климатика. И се надяваме на дефрост алгоритъма ...
Ето снимките на точката на оросяване на оградата и на лозата:
https://forum.setcombg.com/%D0%B4%D1...%D0%B8-89.html
