Не става дума за проблем, а за това дали може компресора да работи, а перката на външното тяло да не се върти? Все пак има разлика на t вх. и t изх.
Няма как да стане, нали трябва да се отвежда топлината от външното тяло, по естествен начин без вентилатор за битов климатик е невъзможно.
Добре. Приемаме, че компресора е изключил, външната перка е изключила. Как се получава разлика от 8 градуса?
Нищо не ти разбирам от обясненията и ме караш да гадая какво, как и за колко време се е случило.
Ако говориш за кратковременно явление по всяка вероятност си наблюдавал процес много подобен на адиабатното охлаждане, който се получава временно след като машината е спряла. Постепенно процеса затихва с изсушаването на топообменника.
Това би могло да бъде евентуалното обяснение защо въздуха излиза охладен при положение, че компресора вече не работи.
т.е. Ровус Арктик еър или тем подобните му.;)Цитат:
Какво на това което казах не разбираш? Казах, че външната перка изключва. Вътре турбината продължава да си работи на ауто и разликата между температурата на входящия въздух и на температурата на изходящия е 8 градуса или t вх. е 28 градуса t изх. е 20 градуса. Ти каза, че не може да изключи външната перка без да се изключи компресора. Не говорим за кратко време, така може да седи и 1 час. Това се случва вечер, като падне външната температура на 24 градуса. Ако изключа климатика става много топло в стаята понеже тухлите са напечени през деня.
Странно, каква ти е консумацията тогава.
:BigGrin
Don't Let Your Summer Become a Horror Story
https://www.youtube.com/watch?v=4pCP...utu.be&t=1
Боже мой на къде е тръгнал тоя свят.:yikes
https://www.youtube.com/watch?v=3rpeG96jaG8
Какво искаш да кажеш?
Ами много съм изненадан, че в Японски климатик са сложили компресор на ЛГ. Който на всичкото отгоре е същия като в 7-12 кгта.
Машината не е само компресор и торба части.Трябва да ги накараш да работят, а не всички го могат това.
