Моторче на перка не могат да направят....
Двойноротния си беше голям напредък, ама от тогава добра и осъществена идея не са родили. Тъпчат на място и разчитат само на стара слава и догонване с рефреши, нещо, като интелския 14++++++++
Двойнороторния....видях ги тези 90W през крив макарон.;) Смехория.
Те я измислиха, ама други я осъществиха по правилия начин в съоръжения. :lol:
Като при ЛГ. (нямаше ли нещо такова)
Техните компресори в комбинация с логото Фуджитсу могат и на под 100 вата да работят
Някой запознат с тоците ще каже ли на какво се дължи днешното ми наблюдение от ватметъра на селянчето?
При консумация 340W след, като се пусне проточния бойлер (7kW) консумацията се дига на 400W. Стои си така докато бойлера отново не се изключи и тогава се връща на старата стойност.
Ватметъра е Emos-P5821. Напрежението от около 220V пада на 203-204V.
Иначе през изминалите студени дни е харчел 21kWh на ден. При -17 консумацията му се върти около 1200W докладва баща ми.:BigGrin
Именно защото ти пада пада напрежението затова ти се качват ватовете
Ами нещо не ми се връзва логиката за големи машини VRF в които ще ги влагат. Май само те останаха с роторни компресори в тази категория. Другите залагат на скрола с една или две инжекции за големи дебити. Почти винаги и компресорите са поне два, та и минимума не е проблем.
Джак (може би) беше качил тия дни и за Грии компресор с три ротора, ама освен усложняване на механиката не виждам къде се крие иновацията.
Е нали уж мери и тока и напрежението и там някакъв косинус ФИ (какво и да означава това). Данни за модела. И електромера ли ще отчита повече, ако пускат по-малко напрежение по мрежата, както се случва често на село?
Грий имат такъв компресор от години .. та не виждам нищо "иновативно" :)
Ако цилиндрите са дефазирани на 120гр. ще е супер спокоен като работа. Файдата е голяма. А другите не ги гледай. Роторния компресор е най-дълговечния.
ПП. Косинус Фи няма нищо общо с консумацията. Освен уредчето, ако го вкарва в общата сметка. Електромерите не трябва да го отчитат в сметката.
само не знам в коя цепеница го слагат ,но е в някоя голяма :))
Пичове, флашнах един Sonoff Pow r2 с къстъм софтуер Tasmota.
Ето какво се получи.
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=36053&stc=1
До тук ОК, обаче от тук на сетне става "си натаковало майката"
Вече не мога да ползвам eWeLink и съответно облака. Не мога да върна и стария фърмует. Мога да гледам данни в реално време, да правя настройки, да включвамм и изключвам устройството , но през локалната мрежа. Няма запис на данни.
За да прави записи и да имам отдалечен достъп трябва да се правят някакви VPN-и, настройки на MQTT и самото устройство да се интегрира в Home Assistant или нещо подобно.
Като гледам клипчета на всичко това, ми то си е работа за програмисти.
Някой знае ли как може да се реализира всичко това и да го обясни на чист Български?
Цанков, май ти обичаш да си играеш с такива неща.
А, чак до там не съм “дълбал”.Далеч съм от програмист..:).
