Отговор: Свободна тема за цепеници...
zxc0
   Пичове, да разведря обстановката с въпрос за едни цепеници Gree. -  не знам модела 3 бр. еднакви с показание на температурата на панела.
3-те климатика са служебни, както всяка вечер, така и тази се намаляват за през нощта до 18гр.
При натискане на бутона за намаляване на температурата изчезва показанието за температура на дисплея. И жена1 изпада в шах, изключва, включва климатика - той реагира, но няма показание за температура.
Жена2 казва: нещо друго си натиснала, отива към 2-рият климатик, цъква градус надолу и той загубва дисплея ?!?
Цъкват и третия и той загубва дисплея?!?
Казаха, че е на режим слънце!
Предавам, каквото чух по телефона!
Ползвали са едно дистанционно за трите, което не е премигвало уж според тях.
Аз лично освен общото ДУ да прави нещо, нямам други идеи!
Някой ако има, да сподели.
При какъв режим може да изчезва показанието на дисплея, или има функция за изгасянето му? Как?
    Sleep режима изключва дисплея. Ако е натиснат по грешка на дистанционното и при всеки климатик го активират със свалянето на градусите.
  Не е sleep, a Light, най-отдолу на дистанционното.Това гаси и пали дисплея
  Точно LIGHT бутона са натиснали. За да свети дисплея на вътрешното тяло, трябва да има икона "светната крушка" на дистанционното.
  Точно Light са натиснали, благодаря за съдействието!
  Ами не се сбъдна, каза че вчера сутринта ще е -16. До колко е паднала вчера при вас?
HiDefinition
    Пускай още един тест, тоя модел ще се окаже най-доброто на пазара.
  Отивам на работа,тоз тест остава за другата зима [emoji846]. Междудругото влажноста е 90% и като го гледам май не е дефроствал,но работи он-оф
     Re: Свободна тема за цепеници...
  На -15 работи он офф? Яко дига минимума значи
     Отговор: Re: Свободна тема за цепеници...
mystikalrs
    Нормално, какво те  учудва?   За Европа  са масово  с  високи  минимуми.
  Е колко да е висок че да изключва на -15 . При мен 3 климатика с обща консумация 1000-1200 вата тази сутрин на-8 си работят като парно няма он офф няма дефрости, 80кв. Навсякъде отворено 4 стаи. 2 хитачита и панасоник който на моменти пада и на 180 вата, хитачита се въртят около 370-415 вата на 23 градуса нагласени.
mystikalrs
    ами написал си го е
HiDefinition
   От -6 до -10 минимума бе 530 вата,под -10 си стана цепеница вдигна на 700вата и ги подкара както нормално през стъпки на 4гр+ 50-60 вата. На -14.6 сутринта минимума бе 760 вата. Вкъщи никога не е било толкова топло на тия температури [emoji846]
П.п. колегите казаха ,че към 7 без нещо темп е била -15.5
  Он -оф на минус 15 гр не мога да си го представя.Явно колегата е вътрешен апартамент и го топлят и отгоре и отдолу.При мене в 25 кв,много студен хол без помощ от съседи отникъде,при минус 10 и задание 25не им от ,Ами направо свят му се завива.Стоеше си на 800-900 w постоянно ,а след дефроста 1200-1500 с едно приятно съскане от фреона и много гореща струя.
  Нощния режим сваля на 22гр при задание 24. Не знам кое му е странното,че е он-оф при миниму 760 вата
П.п.Апартамента е северо-западен краен,от никъде не ме топлят. Изолация външна10-12см,вътрешна гипсокартон 1 см,тавана е с вата 5см и гипсокартон,дограма двоен стъклопакет. Спалнята е с Ка стъкло+външна щора Камакс с изолация,хола е двоен с 4 сезона усвоена тераса.
