Трео и чиго въртят всички клапи АБСОЛЮТНО безшумно. Но на -10 чигото ги затвори и изпадна зимен сън :Drinks:
Изпратено от моят SM-N9005 с помощта на Tapatalk
Друго което ми направи впечатление е че предния капак е малко гъвкав(спестена пластмаса)понеже се наложи да го свалям че нашата позната му беше сложила ароматизатор който беше залепнал отвътре на капака.Едно единствено нещо ми хареса ,това са металните филтри.Понеже LMCE се конкурира с 35RPC,мога да кажа че втория го превъзхожда отностно тишина и екстри.Хитака убива Фуджака като тишина и екстри:thumbsup::Drinks:
На чигито капака е като саркофага на Чернобил , до сега не бях обръщал внимание но в момента е над главата ми :Drinks:
"Гъвкав" не винаги е синоним на "пестене". Капака е извит(профилиран) сигурно неслучайно.
На мен вътрешното на lmc ми допада. Изглежда добра сглобка. И най-вече двете, немалки клапи. Единичната клапа на kgta не е по мой вкус. За ръчните вертикални клапи, казах, lmc не е климатик, с големи претенции и е бюджетен, че да му намирам кусури за това. Ставаше въпрос за по-скъпите му събратя. Ясно е, че ще топли и без това, но не виждам какво лошо има в това, да се изказват и недостатъците. Пак казвам, все пак са марка с претенции, а моторизирани клапи, не е кой знае какво чудо на техниката, че да го спестяват.
Недостатък е нещо което спъва работата и справянето със задачата за която е направен. А липсата на моторизирани вертикални клапи е просто решение на производителя. Важното е че има PAM контрол и реално функционираща модулация (пада под минимума на книга-друга марка не знам да го прави може би дайлин боб :p ), има две тихи и две високи скорости , добро насочване на въздуха (като казвам добро имам впредвид че в двете крайни положния клапите уплътняват и не вее под или над вътрешното , има дефрост при нужда не по таймер и покачването на минимума под 0-та е с малки стъпки от порядъка на 50w. За комфорт разбирам да ми говори cankov73 с неговата нексура , другите сме с духалки по стените които нонстоп се борят с един непреодолим от позицията им физичен закон. Та при тая борба се вдига и малко дискомфорта на наблюдаващите от първия ред! Без лоши чуства , в поста ми не са наранени машини или ползвателите им :)) Просто лично мнение :Drinks:
Изглежда ми пристрастно мнение. То и без още много неща може да работи добре машината, по тая логика. Добрите страни, никой не ги оспорва. Разлика в комфорта между различните стенни клими, също има, голяма при това. Казвам го от личен опит, като човек, имал различни машини, монтирани в едни и същи помещения, на едно и също място.
Е точно тази "метла", някои клими могат да я правят от дистанционното. :) В детската стая съм ги настроил така. Готина екстра е. За мен лично, доста по-важна от wi-fi. :)
П.п. На Миланов цепеницата също ги умее тези "номера". Не е чак толкова чепата цепеница.
А като ти спре тока пази ли настройките на метлата ?
На milanov цепеницата (25zm-s) изобщо не се разбира, че работи.....като съм в другата стая.;)
Иначе помни всичко без седмичният таймер. Някакво wi-fi ще и търся.
Е той таймера ако не се пази все едно нямаш таймер.
То важи за всички настройки де.
Или всичко или нищо...Едно да не се помни и по-добре да нямаш клапи изобщо, даже е опасно : примерно заспиваш, спира тока за 1минута, след което тръгва и климатика тръгва да духа надолу към теб на 20 градуса в леглото докато спиш.
И на нексурата са ръчни, но ги нагласих след монтажа, и от тогава не съм ги пипал - няма смисъл.
А иначе единствения с моторизирани вертикални ми е MHIто,
и добре, че има защото е на около 4 метра височина в коридор-стълбище.
п.с. жалко че подовите са доста по-скъпи от стенните им аналози,
при отопление разликата е комфорта е голяма.
Моите дървета всичките са така. Помнят само температурата и степента на турбината и режима дали е он или офф. Нищо друго, което е супер тъпо и е нещо като стандарт при цепениците. Това автоматично обезмисля наличието на клапи - хоризонтални, вертикални, плазми, йонизатори, озонатори, фунгициди и т.н., таймери ...(скъпите аукси имат всичко, но от това практическа полза няма). В Банкя тока спира задължително поне 3х на денонощие (за секунди, до 1-2 минути). Затова съм откачил стъпковите моторчета от платката на всички машини и съм доволен.
