Техниците които ми го сменяха,понеже им казах,че тъкмо изтича гаранцията и разгледаха мотора и казаха,че няма проблем да му се сменят лагерите ако ми се разтрака.Тия от Еконт няма думи високи цени и само малоумници.
Splendor аз мисля,че децата с новия ще спят по комфортно.
И аз имам такова усещане. Старата версия без проблем топли над 25м2 а стаята е само 15м2 и ми се струва, че новата версия с по-лекото външно ще работи една идея по-удачно за по-малък обем помещения.
При вътрешните тела също има към 5 см разлика в дължината в полза за старата версия.
А иначе до преди време Екон-та беше една от добрите куриерски фирми, но очевидно вече не е така.
Ето как изглежда менюто за следене на енергия на новите бройки
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43544&stc=1 https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43545&stc=1
какви са минимумите на новия модел
Времето се затопли рязко и през деня температурите минават 25 градуса и за момента нямам възможност да го засека. Май ще го засичам на охлаждане ако се запазят тези температури.
нощем е достатъчно хладно
Едва ли ще има изненади с минимумите,предполагам като wifi серията. С датчика близо до компресора според мен се покриват критериите за баланс между нисък минимум и прилична топла изходяща струя.
Според това което четох за Tcl аналога му,е около 300в без модификации. Едноредов топлообменник и капилярка.
Alexi
Колко да е хладно?
Ето температура на стаята по часове
https://forum.setcombg.com/attachmen...id=43546&stc=1
Отделно в стаята има влагоабсорбатор който допълнително загрява.
И харчи колкото климатик.
Без значение, стига да си върши работата.
навън е достатъчно хладно .. вътре е ясно ,винаги можеш да му зададеш 25-6
Влагоабсорбаторите охлаждат въздуха, точно като изсушаването чрез климатик, но компресора е вътре и съответно вкарва и топлина плюс бонус шум.
Точно, духа си топличко. През зимата даже помага на климатика. Като ми остане време ще се занимавам с него да му гледам минимумите, но сега нямам такова.
Някой разглобявал ли е вътрешното на tswf ако е да каже стъпките че единия ми протече ваничката явно се е запушила!
разликата между новото и старото вътрешни tswf е от небето до земята. разочарован съм от новия, дано тика поне малко като стария.
