achovd
Евала. Аз най-ниско съм го виждал на 608лв с 20% отстъпка. Явно ти си го хванал на някоя още по-голяма.
VLADO 66 ти ли имаше 24ка wifi? Може ли да снимаш табелката с параметрите?
Тя ми е на вилата.На отопление вдига до 7.3кW.11 кила вътрешно и 52 външно.Това си спомням
Вече монтиран.
Звукът на външното тяло,за мен е същия като на TSWF. Поставено е без тампоните,няма вибрации или странни шумове.
Вътрешното е толкова малко,че едва ли ще има нужда да му се отваря вратата към коридора. Шумничко е като за толкова дребно тяло,но за хора които си сменят старите цепеници е топ.Монтиран е в 17кв стая в панелка,с две външни стени. Дебита предполагам,че си му е като по табела 420куб/м ,сравнено с Мидейката вкъщи. Струята бе топличка,колкото и да намалях градусите. Надявам се да не претопля и да си слиза на 200вата.
https://uploads.tapatalk-cdn.com/202...1bb6d81253.jpg
Здравейте , в момента от 12ките , които се предлагат от емаг , кой е препоръчвания модел? Тъй като този модел TSWF , който всички хвалят вече явно не се предлага. Купих си 2 броя един ACT 09WIFI и един ACM 12FOWF, като 12ката съм го закачил през смарт АП , но не мога да го накарам да работи на мощност под 600вата. Аз ли бъркам някъде или просто не съм взел правилния модел. Предстои ми покупка на още два броя от марката (12ки)и ми е необходим съвет , кой от актуалните модели да търся да купя. Поздрави на всички цепеняци
ACM 12FOWF, е дело на Мидея, докато другите са на TCL. Дай малко информация къде си го монтирал, но е твърде вероятно това да му е минимума на този климатик и да си бичи он/оф. От сегашните модели, които предлага Емаг-а най ми се чини 12UWF. Потребител беше пуснал снимки по-назад в темата, но не е споделял как се справя. Иначе един колега има 12BLWF в жилище, което отдава под наем и няма оплаквания относно модела.
HiDefinition
Вече монтиран.
Много добре изглежда. Ще споделяш информация за работата му в по-студените дни. Тези 17м2 ще са му чудесни като гледам.
То ако пада на 600w при 0 градуса, то това е добра консумация за тази цепеница. Щом е леко заскрежен няма проблем, проблема е когато стане ледена буца. По принцип повечето народ е с модели правени от ТСЛ и там дефроста е предимно по нужда а не по време. За Мидейските версии нямам информация и ако имаш поглед над машината ще може да споделиш как е дефроста. По време или при нужда.
Ще го следя в студа какво му се случва и ще споделя . За момента ми прави впечатление че 12ката FOWF има опция на дистанционното follow me , което го кара да следи температурата доста по-точно. 9ката я няма тази функция. Чакаме малко още да застудее;)
Деветката я гледах какво прави.Понеже не работи сега непрекъснато, като я пусна сутрин, отваря клапата до долу и пуска вентилатора на някаква средна скорост, докато не темперира помещението и тогава връща клапата хоризонтално и вентилатора на първа степен, както съм я нагласил преди да спра климатика.
Майка ми ми звъня да се "оплаква" . Защо климатика не изключвал? [emoji846]
Настроен на 23гр от 12 на обяд изключил за малко към 18:00 и пак само работел. В стаята поддържал към 24гр,но термометъра е на около 1.2м от земята.
Лош климатик не спира да работи. Майтапа на страна, но TSWF цепеницата не знае що е това офф. Последните дни работи вечер към 320w през деня между 180-200w. Това с отворена врата към коридор и оттам отворени врати към кухня и хол. 18-ката в хола се чуди дали да работи. Да не говорим за другата EAWF цепеница в кухнята. Както върви работата, може да не се наложи и да я пускам.
splendor
Колега ти в апартамент ли ги ползваш машинките? И за първа зима ли ?
Да в апартамент съм. TSWF цепеницата е за първа зима иначе на EAWF ще му е втора ама като гледам може и да я пропусне, докато Хитака в хола ще му е 5-та.
