Re:Слънчеви панели за подгряване на вода
Здравейте и от мен, имам един въпрос. Имам изградено локално парно отопление с панелни радиатори и котле на твърдо гориво и искам да монтирам слънчеви колектори с бойлер с две серпентини но да не е по-голям от 200литра, като идеята е да го свържа с отоплението и зимата като сме на работа слънцето да топли водата в локалното парно и помпата да я върти. ако се загрее 20-30 градуса ще супер и вечер като се приберем хем ще е по-топло от обикновено хем и по-малко дърва ще ходят за затопляне на котела. Въпроса ми е възможно ли е да стане това? Допълнителна инфо е тричленно семейство и 75кв метра отопляема площ в Къща.
Става но трябва да намериш някой съсед на който да даваш топла вода лятото. Ако си оразмериш системата така че зимата да ти топли водата в бойлера и да топлиш къщата после лятото ще ти трябва басейн или няколко съседа на който ще им даваш неограничено количество вода. Зимата слънцегреенето е около 4 пъти по малко. Само вакумно тръбните колектори топлят доволно вода зимата и градуса(наклона) трябва да е около 60 за да улавяш по добре зимното слънце.
Имаш в предвид , че ще трябва да монтирам много колектори на покрива ли ? Защото аз не искам зимата да ми грее изцяло къщата, а само през деня докато е слънцето да върти из радиаторите някаква топла вода и така ще затопля малко помещенията , пък и нали първоначалното затопляне излиза винаги най-скъпо като се прибера вечер водата в отоплителната система ще е затоплена. Не става ли с един два панела с примерно 20тина тръби ?
Един - два панела ще топлят бойлера през лятото за цял ден
Ясно, значи няма да стане. :cry: Не бих искал да осея покрива с безброй панели и после лятото да се чудя какво да правя.
лятото или ги покриваш , или копаеш басейн.
абе то аз наистина мисля да копая басейн ама няма да е много голям, ще бъде с капацитет около 10 куб вода. но това ще бъде най вероятно по-догодина така че май за сега да взема и да си направя за бойлерчето само с едно панелче пък като изкопая басейна лесно ще се добави още някой панел.
Сложи си сега лятото 20 тръбен колектор да ти топли водата , а зимата ще видиш колко ще може да топли. Хубавото е , че винаги можеш да добавяш още панели.
Първоначално публикувано от chachoto
+1
и аз си мисля че без тестове няма да стане - предполагам има и софруер с който да можеш да си сметнеш , но нямам идея кой.
както казаха по-горе ако са 20 тръбите , зимата имай имай предвид че ще топлят пъти по-малко - ако 4 пъти все едно си вързал само 5 тръби , но пък и ти няма да гониш температури като за бгв.
С 40 тръби и 120 литра бойлер зимата винаги имам вода за лятото не ме питайте какво правя :) от 6 години ги ползвам така опит имам. С голям наклон съм ги сложил 55 градуса а още по добре е да е малко над 60. При баща ми пак с 120 литра бойлер но с 10 тръби лятото имат бол вода , но там наклона е 30 градуса основно за лятото е направено.
Благодаря ви . Смятам за сега да сложа 20 тръби и 150 литров бойлер, като мисля все пак да го вържа към отоплението с опция лятото за спиране, пък то ще си покаже.
Отговор: Слънчеви панели за подгряване на вода
Имам един много досаден проблем който продължава да ме дразни и немога да намеря решение.Имам соларна система с панел на сънсистем СЛЪНЧЕВИ ПАНЕЛ-КОЛЕКТОРИ SUNSYSTEM | sunsystem.bg Бойлера е 100л. с две серпентини-едната е към парното.От известно време панела започна да прави конденз който периодично увеличава или намалява площа си -средно около 1/4 от панела.Подмених един клапан / не зная дали е точно клапан и как се казва / на маркуча който идва от панела и влиза в бойлера.Не позволява на топлата вода да се върне горе в панела през ноща.Друго нищо не съм предприемал и не зная какво да правя.Иначе огледах панела и поне външно изглежда добре.Няма загуба на соларна течност което означава че не би трябвало да има проблем вътре -като спукване например.Ще съм благодарен на някъкъв съвет как да се отърва от неприятния конденз
Ако можеш да го отвориш да изсъхне на слънце, ще се отървеш за известно време от конденза. Просто в него се е събрала влага, която ту се изпарява, ту кондензира. Не е нещо ненормално.
Здравейте, правя ремонт на банята и смятам да слагам сл.колекторна система, защото съм на 7 ми последен етаж , ожно изложение и е удобно да се монтира на покрива.
Също така смятам да се възползвам от кредит за енергийна ефективност.
Моля за съвет относно избор на:
колектор-вакумно-тръбен или селективен плосък ,защото вече съвсем се обърках ,много мнения,много съвети от "специалисти"..........:-);
И
Бойлер, 120 или 150 литра.
Благодаря предварително.
