Re:Слънчеви панели за подгряване на вода
Тогава трий като се позоваваш на правилата на форума, и не давай квалификации, защото ролята на модератора е да поддържа ред, а не да дава квалификации - тогава той вече не е модератор...по-горе не определяш точно кое прилича на бит пазар темата или линковете към страниците и затова си позворих да споря като виждаш, че по никакъв начин не протестирам за изтрития линк
да насоча темата в малко по поззитивна и креативна насока.
ми искам да мина тънко.
не искам да сменям бойлера.
бойлера няма серпентина.
какъв солар да си взема?
Първоначално публикувано от climamarket
Термосифонните системи ако не са под налягане стават единствено за един летен душ на двора и за нищо друго...
това не е вярно. ако няма височона се слага усилваща помпа и всичко е на 6.
цитирам гоогле:
Усилваща Помпа
Предназначена е само за Термосифонните Атмосферни Колектори модел ХХ ХХ, когато не може да се постигне необходимата височина на монтажа и налягането на топлата вода е ниско. Включва и изключва се при отваряне и затваряне на крана за топла вода.
Мощност 90 Вата.
Здравейте)) Някой може ли да даде информация за двата колектора, чийто показания се дисплейват online на този сайт на solar energy.. sunenergy.dnsalias.net/online/archive.html Никъде не мога да разбера какъв е плоския колектор и какъв е тръбния.. модели, марка, параметри... за да стане ясно какво се сравнява. Въпреки голямата разлика в апертурните площи (1.6м2 на плоския към 1м2 на тръбния) вакуумния усвоява дори и при това съотношение доста повече енергия... Толкова ли е калпав този плосък или наистина вакуумните са в пъти по-добри. Ако плоския беше на сънсистем пак ли щеше да е дережето същото. Писах до сайта за инфо, но никой не отговори и за това реших да попитам и тук, защото с голям интерес следя данните всеки ден и искам да разбера какви колектори се ползват.
Промених линка с по-бърз по молба на собственика на сайта - 2v6
Lazar
Махни точката след html и ще се отвори. :)
Здравейте интересувам се от слънчев колектор за 160л бойлер и съм се спрял на това. А дали си заслужава Ви моля за помощ?
http://www.trifar.bg/bg/Слънчеви%20системи/Слънчев%20колектор%20с%20DMG%20тръби
_________________________________________________[color=red]слети поредни публикации на: [time]1330440272[/time]_________________________________________________
исках да питам за Слънчев колектор с DMG тръби
и хората във фирмата и нещата, които се предлагат са читави...
по отношение на въпросния колектор моето мнение е, че той е излишна екзотика и притежава някои неоспорими недостатъци
-изхода на топлинната тръба от стъклената тръба е мястото, където поради корозия на материала е възможно нарушаването на вакуума
-голям обем и в същото време малко тръби т.е. малка производителност на м2, но това е е аргумент, защото твоя водосъдържател е малък
:yikes
Колега/и! (Климамаркет и Кулер, може и още да има)
Бива ли толкова грозно да копирате материали от сайта ми бе?!
Баси, толкова ли няма кой да синтезира по-сериозно текстовете, та да не е грозно поне!?
:monster
http://termopompi.net/work.html
VS
http://xn--80ajvajagcds.com/%D0%B2%D...C%D0%BF%D0%B8/
:RTFM:
п.п. Сори за спама. Ако мод прецени- да мести в отделна тема.
4 Прикачен файл(ове)
Искам да си направя система за затоляне на водата с бойлер 120 литра. След малко ще кача снимка на този който ползвам. В Кипър съм и да, температурата не пада под 0 градуса. Ще опиша как работи, а вие ако може да ме посъветвате как или от къде да си закупя подобна за България. За мен е важно да имам вода цял ден когато я поискам, а зимно време като включа бойлера да сгрее водата за 3-членното ми семейство за 30-40 мин. Всичко това го пиша понеже го ползвам вече 2 години. Много искам да наблегнем за затоплянето в тоя интервал, а не постоянно предлаганите бойлери с загряване до 2 часа - тия са луди. Аз съм на приземен етаж, има втори над мен и после таван. Нямам никакви помпи, тук се ползват задължително 500л. депозити от всяка къща който се пълни на принципа на тоалетните казанчета - да подчертая че водата не се пие от чешмата тук(не е за предпочитане де). Идват и снимките, кажете си мнението за тази система - досега сме сменяли само веднъж нагревателя ( ще знам на колко години се сменя като сменя 2ри път, хах). Майстора си го смени след като отвори преден капак и с един огромен кюч развъртя нагревателя- това е. Нищо не правя за тази топла вода, само зимата натискам копчето за загряване :). Сложил съм и снимка на къщата където ще я слагам( но има и друга къща която иска такава система), аз съм на приземен етаж. Искам да е с медни тръби (предполагам те провождат водата топла на по-дълги разстояния). Иначе снимката на къщата е : задна страна на къщата -изток , в дясно -юг, от към сниманата страна - запад! Важен въпрос е - къде да си сложа 120 л бойлер- отгоре до системата, под покрива на скрито или долу при мен на етажа( а мога ли всичко да го направя на стойка в градината? :) )
gumichka, точно тези отворени термосифонки от Кипър са отживелица, а и в Бг не са най-доброто решение. Хоризонталният бойлер изобщо не е за предпочитане. Трябва ти система с поне 200л вертикален бойлер с нагревател по средата, като зимата дозагряваш само горната половина ( ако има нужда) за да не пречи на работата на солара.
:thankyou-, аз съм убеден че са отживелица, но това което получавам у нас долу е това което ми от цената на тока, не се занимавам с нищо, не гледам датчици, помпи и такива работи. Иначе ще го имам из предвид за вертикалния бойлер, аз го знаех това (чувал съм го), и все пак доста въпроси са неразрешени. Искам 120 л бойлер, знам че ми стигат перфектно литрите, спрямо района - югозападен Гоце Делчев. Кажете все пак нещо друго, за тия нашите зимни условия, бойлера с панелите на едно място на покрива , или панели на покрива, боилер със серпентина долу около мен? Ако е горе, колко дебела вата трябва да има за да не изчезне топлата вода без да съм я ползвал за 20 мин. Мерси на всички, то въпроси все ще има :)
Ами супер - щом ти стигат 120л, значи 200л бойлер ще ти е по мярка - лятото ще имаш 200л, а зимата - 100л. Това се налага от факта, че нагревателят за доподгряване трябва да е над соларната серпентина. При по-малките бойлери това изискване не е спазено и щом включиш нагревателя, ти все едно се отказваш доброволно от слънчевата енергия през половината година и удължаваш срока на изплащане на системата почти двойно. Колкото то дилемата дали бойлера да е на покрива или долу - за нашите ширини е по-добре да е долу, което пък налага използването на помпа. Не се притеснявай, че постоянно трябва да я наблюдаваш - няма такова нещо, разбира се ако системата е проектирана добре и изпълнена професионално с качествени компоненти - просто забравяш че я има.
Не ми се иска да пускам линкоже към сайт, но в крайна сметка може да напиша моделите и да ми кажете заслужават ли си по-евтините или не.
Atlantic MG Combi 200L V 324920
този Електрически бойлер ATLANTIC Duotherm 200L 884027
Цена - 815.00 лв. с ДДС
Atlantic Solar S/2 200 886019 соларна система и боилер.
Много интересно ми е с кви "жички и пластинки" трябва да е вътре тоя бойлер. Мерси много Лазар за отделеното време!
