Какво значи "сух"?
Какво значи "сух"?
Сух значи че вътре в тръбата има медна ампула пълна с газ а този газ се изпарява при нагряване от слънцето и се издига нагоре и прави топлообмен.По този начин ти можеш да си махаш и слагаш тръби без да се налага да източваш системата.
А,това ли е. Тези които съм дал в горния си пост значи са такива.Понеже ми обясниха в Микс2000,че имат и резервни тръби за смяна и така се сменяли "в движение".
Да и работят по добре от другите в облачно време.
Тези които виждам там са от среден клас има и по добри те се казват синя аура.
Погледни тук http://www.heliotechbg.com/bg/?loc=vtsk-20
“Синия Аура” ми се струва доста приемливо решение.
А как е в ценово отношение?В сайта при едно сравнение дават цена 790 лв/м2,което е около 2 пъти по-висока цена от вакуумните на Геоток.Дори да са по-неефективни,в което се съмнявам,разликата в ефективността не е два пъти,за да компенсира цената.
Така е, скъпо излиза.
Аз вече съм се разбрал с представителя на Геоток за Враца, в Понеделник сутринта ще се срещнем, за да видя каква оферта ще ми предложи.
Сухите вакуумно тръбни са по добри и в тръбата с ампулата има не друго а вода само че ампулата е вакуумирана така че да започне изпарение на водата при 30 градуса ...
http://www.apricus.com/html/solar_co..._heat_pipe.htm
Верно май за водата,но се замислям как дават,че може да работи на 150-200 гр.Това значи прегрети водни пари с огромно налягане.Не е възможно на едно място в затворения обем да има подналягане,а на второ да има голямо такова.Нещо не мога да си го обясня.
Естествено че няма различни налягания в затворения обем .... вакуумирането е с цел процеса да започне при ниски Т иначе когато температурите нараснат се качва и налягането .... в общи линии процеса се саморегулира ... може би някаде около 200 градуса целия обем вода се минава в газообразно състояние и процеса спира....
Мерси за разяснението,сега става ясно.
Преди да си купя колектори си взех 2 тръби едната синя аура а другата пак сухо но от другия вид.
Синята аура вдига доста по висока температура от другата и при облачно време и при слънчево.
Другото важно е че дебелената на стъклото на двете тръби е различна пак в полза на синята аура(по дебело)
Реално цената не е толкова голямя между двата колектора защото не мерят площа еднакво.
http://www.profisolar.com/index.php?p=zimniobdobi Ето как работят вакуумните колектори
Точно такава проба направих и аз но с два типа тръби и видях при еднакви условия как работят.
Колко е живота на вакумните тръби?
Били се изплатила цената на вакумните тръби по време на живота им?
И след това колко време ще има топла вода на аванта?
