Резултати от 1 до 4 от общо 4
Въпрос към профитата за слънчев панел с п.
    Jun 2009
    Върти ми се една идея в главата.Живея в блок с лице към север и гръб към юг,на 1 етаж,над мен има още 6 етажа + подпокривно постранство около 1м.Кухнята ми граничи с банята, а двете общо граничат с външна стена на блока която е на 10см от другият блок.Понеже ми минават разни идеи,а сега финансите са малко кът,за да не набивам пари напразно искам да се консултирам с вас.Идеята ми е следната:Два броя слънчеви колектора горе на покрива* и дупка в стената в банята която да засече тръбите и да ги вкара в апартамента.Опция е да ги пусна във вентилационната тръба с ф 20-5 някъде-това в краен случай. В момента имам 80л бойлер със серпентина с малко мислене и идеи и от вас си мислех да закача и още един бойлер над шкафовете в кухнята и един примерно трипътен вентил да отваря когато основния бойлер се затопли и един вид да предпазва лятото от пуф от прегряване.Моля за изчерпателни отговори, става,нестава не вършат работа.Моля за по компетентно мнение,относно ефективност начин на изпълнение или каквото се сетите в тази насока,всяка идея ще ми е от полза
    * евентуално регулиране на ъгъла на панелите за да не прегрее лятоска
    ** тръбите мислех заварявам слагам изолация спускам,еи в този ред и леко леко до долу,дали ще издържат тежеста си-за медни тръби става дума
    а и ако някои напише и цифри и кои от двата вида панели беше по лошият ама греещ целогодишно
    ___Друг блок____________________________________
    ___10 см между 2 блока________________________________________
    ! ! Б !
    ! КУХНЯ ! А !
    ! ! Н !
    ! !___ Я____ !
    !________________ !
  3. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Re:Въпрос към профитата за слънчев панел с п.т&#
    6 етажа по 3 метра 18 метра по 2= 36-40 метра тръбен път, какъв ще да е тоя колектор, че да остане топлина и за бойлера. Няма да е много удачно това решение ми се струва, някой ако е правил, нека сподели, ще е от полза.
    Dec 2008
    Тръбите между колектора и бойлера трябва да са тънки 15-мм примерно. Така ще има по малко тевчносат в тях и при тръгвяне на помпата ще слиза до долу топлата вода.Ако са дебели тръбите при тръгване на помпата горещата вода от колектора няма да може да стигне бойлера и чак на повторното включване на помпата ще стига но охладена вече. Дебела изолация на тръбите да се слага да се намалят загубите по пътя.
    Jun 2009
    Благодаря ти,сега всяка информация ще е от полза
  1. Отговори: 1
    Последно: 06-09-12, 23:21
  2. Въпрос за свързване на компоненти.
    От Bobini във форум Аудиотехника
    Последно: 07-01-12, 16:44
  3. Спряна продажбата на 14' CRT телевизор JVC със сто&#
    От Samisam във форум Приключили продажби
    Последно: 11-12-10, 10:47
  4. Отговори: 3
    Последно: 06-01-07, 15:15
