Отговор: Отопление на еднофамилна къща - въпроси
  Трябва ми съвет с какви тръби да направя подовото на къщата. Като тип и евентуално с какъв размер е най-добре ако има значение. От гледна точка, че трябва да са почти"вечни". И второ питане имам. Тъй като ще се обитават и отопляват и двата етажа трябва ли да се прави топлоизолация под подовото на вторият етаж? На първият е ясно, че ще има такава.  Благодаря
  Сложи си изолация защото в противен случей ще топлиш лъчисто долния етаж с подовото на горния и задачата за регулиране на температурите става по сложна...
  Може и без изолация, ако искаш да използваш бетонната плоча като акумулатор на енергия - полезно е.
От тръбна гледна точка аз работя с овентроп с този модел:
 http://www.oventrop.de/ArticleInfo.aspx?art=1402154
  Тръбите като тип са тези -> линк
  "Петслойна полиетиленова тръба с алуминиева вложка тип PeX-Al-PeX ф16х2" - такива тръби е заложил проектантът. Достатъчно добри ли са както тип. Освен това мисля тук някъде бях чел, че се слагали и по-широки от 16 ? Кое е най-правилното ?
Благодаря на всички Ви
  Ако термопомпата се използва за охлаждане към конвекторите се слага ф20, 16-ка само за подовото.
  Освен това подово се прави с омрежен полиетилен, а не с тръба с алуминиева вложка...
Диаметърът на тръбите зависи от дебитите и нужното топлоотдаване/топлопренос.
   Съжалявам, но не съм уточнил, че няма да е с термопомпа, а газов котел.
AC_From_Hell
    Аз затова и питам. Защото има няколко вида тръби и всеки си хвали неговото. Как е съкращението на тези омрежени тръби ? Може ли линк към сайт с такива ?
Благодаря
  Всяка фирма производител си ги кръщава различно. Виж линкът, който съм пуснал по-горе. Щом ще правиш подово се замисли сериозно за термопомпа, защото отоплението ще е много евтино и безгрижно.
  Това подово направо го похабяваш с тоя котел....
  Засега предпочитам да дам ~3К за газов котел. Някога в бъдещето може да се мисли и за термопомпа Вода-Вода или Въздух-вода
ПС.
„Copex“ PE-Xc/„Copert“ PE-RT от омрежен полиетилен (PE-X), с кислородна защита
Размери: DN 10 (14 x 2 mm) DN 12 (16 x 2 mm)
Максимално натоварване по налягане и температура: 6 bar, 90 °C; 10 bar, 60 °C.
Многослойна тръба „Copipe HK“ от PE- X/AL/PE-X
Размери : DN 10 (14 x 2 mm) DN 12 (16 x 2 mm)
Максимално натоварване по налягане и температура: 10 bar, 95 °C; 16 bar, 20 °C.
 Наистина любезният потребител работи с Copert тип тръби, а явно Copipe HK ми е препоръчан от ОВИ специалиста ми. Може ли елементарно обяснение за разликата между тези 3 и защо да предпочета някой от трите.
 Благодаря
  oldgraf,въпреки че ще захранванте системата с газов котел си я изградете като за термопомпа. Така един ден ако ви дойде друг акъл ще може да смените само източника. Системата ще си остане,, просто с котела ще я ползвате непълно. Но един ден няма да бутате всичко за да прокарвате кръгове за конвектори, кондензни линии и т.н.
cooler
    Някакви доводи имаш ли или просто мразиш всичко, което не е хладилна машина:)?
Mega
    Само подовото ще е достатъчно за отоплението. Конвектори за охлаждане ли имате впредвид ?
  Да, за охлаждането говори колегата.
@Lazar, вероятно основният довод на колегата е по-икономичното отопление с термопомпата в комбинация с подово, което "благодарение" на "държавата" още мноооооого години ще е по-изгодно от газта - едно заради цената и въоро заради липсата на инфраструктура. Пък и като гледам накъде птиват ЕС директивите скоро (10-15 години) газта ще отпадне като вариант за отопление.
