Че то и сега е много по-неизгодно с термоппмпа в сравнение с газов котел, пък какво остава за в бъдеще при неизбежната актуализация на цената на тока, у нас, която вече започва?
Както казах термопомпа с подово е по-изгодно, отколкото с газ. Имам идея от известно време как да ти го докажа, скоро ще разбереш какво съм намислил.
Добре, ама не се бави много, че предстои ново вдигане на тока:016:
Моето мнение е че ТП във всичките си варианти е много по изгодна от газта особено в комбинация в нискотемпературно приложение каквото ще е подовото... мога да покажа и примери където колеги замениха газови котли с ТПи...
Всеки си има право на мнение. Аз също мога да дам много примери на недоволни от газови котли, недоволни от термопомпи, замяна на газови котли с газови котли, замяна или дублаж на термопомпи с газови котли и всякакви подобни примери, но да се обобщава от един или няколко примера е несериозно. Истина е, че в зората на газификацията никоя от фирмите нямаше опит, внасяха се и с монтираха всякакви екзотики изхвърлени от Европа и света, допускаха се дедопустими грешки и в резултат естествено, че има много оплаквания. В този смисъл световната икономическа криза оказа своя благоприятен ефект с естествения подбор и поизхвърли парашутистите в този бранш, ама има още,
Съгласен съм с теб ... то и сега е пълно с всякакви упражнения по термопомпи много от които завършват с отчаяни клиенти...
От друга страна ... ***** пак врътна кранчето ....
Кулер е прав. Днес една личност, която е много сериозна фигура в пазара на газ си купи термопомпа. Както искате го разбирайте.
Та в тая връзка, остави моето забавяне с доказателството и вдигането на тока, по-скоро да не се "забавят" доставките на газ.
То и EnergoPro се отоплява с газ. Така, че побързай с доказателството.
Бъркаш нещата. И преди и сега е много по-ниска първоначалната инвестиция в изграждане на система на газ, отлколкото с термопомпа, при налична газова инфраструктура. Има и други фактори разбира се.
Нищо не бъркам. Като си казал, че термопомпа с подово е по-изгодно, отколкото с газ, моля ти се не пропускай и първоначалната инвестиция.
Е по-изгодно е, въпреки първоначалната инвестиция.
Разлика в първоначалната инвестиция 10000лв, разделено на 10год период на експлоатация прави 1000лв на година разлика в инвестициите или 5 месеца по 200лв. При положение, че сметките за газ са 200лв, означава, че термопомпата работейки трябва да връща ток на енергото, за да по-изгодно с нея:)
И защо да е 10000? Има термопомпи за 10000 и то едни от най-ефективните, а доколкото знам един хубав котел, с който сметките да са 200 лева не е особено евтин. Освен това периодът на експлоатация е поне 10 години. Пък и ако включим например отопление на басейн през лятото още преди третата година котелът е чао...
Ако към термопомпата добавим оборудване за БГВ, разликата нараства на 13000-15000:)
Е какво е това оборудване за БГВ за 3-5000 лева?
Водосъдържател с достатъчно голяма серпентина може да се намери за 1500лв. Трипътен вентил с ел. задвижка, дори и много скъп е достатъчно евтин, за да се събере всичко в 2000 лева. Ако се правят пък стъкмистики с водосъдържател с две серпентини, бюджетът пада още доста, но това няма да го смятаме, защото не е "легална" комбинация в смисъла на сравнението.
