Резултати от 1 до 9 от общо 9
пелетна горелка
    Nov 2016
    пелетна горелка
    Здравейте,имам въпрос към запознатите за настройките на пелетна горелка.Сега съм я нагласил със седмичен стаен термостат да поддържа различна температура в различно време на деня и да стига до 80 градуса водата докато топли.въпроса ми е следния дали ще е по добре да наглася горелката да поддържа по ниска темп на водата за да работи по често горелката или да продължавам така и как ще е по ефективно от гледна точка на топлина и по икономично от гледна точка на пелети
    Aug 2011
    Отговор: пелетна горелка
    Каква е горелката и има ли модулация.Иначе 80 е много, намали я на 70.
    Nov 2016
    Golden Fire е горелката тя е нагласена на 70 но е до макс 80 чесно да ти кажа незнам какво е модулация
  5. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Цитат Първоначално публикувано от mastexa Виж публикацията
    Инженерът, който я сервизира какво казва по въпроса?
    Nov 2016
    инженерът съм аз хаха
    някой ще може ли да помогне
  7. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    Попитайте какво искате да знаете за гранулите. Нека да отговоря.
    Този пост е редактиран от Lazar; 17-12-17 в 23:17.
  9. Novice
    Jun 2018
    Имам проблем с разхода на пелети, миналата зима 7 тона австрийски пелети ШВАЙГХОФЕР не ми стигнаха. Отоплявам еднофамилна къща около 90 кв.м, пвц дограма, външна изолация. Котела ми е DAKON DOR 24 с пелетна горелка BISOLID GP. Тази година все още в началото на зимата, при външна температура около 4-5 градуса разхода е около 3 чувала/45кг/ на ден.
    Къщата се отоплява непрекъснато, с термоглави съм на почти всички радиатори, седмичен стаен термостат с дистанционно управление, поддържам температура 22 градуса през деня и вечер 18 градуса, нямям бойлер свързан. Температурата на водата в котела е настоена на 55 градуса.
    Някой от знаещите може ли да помогне с намаляването на разхода на пелети?
    Благодаря предварително.
  10. Member Аватара на mbirol
    Dec 2017
    Izmir
    Цитат Първоначално публикувано от falcoh 18 Виж публикацията
    Как горелката е монтирана във формата на котела. Ако повърхността на котела не е достатъчна, има загуба на енергия. Старият дизелов цикъл на котела не е много добър.
    45 кг топлинна енергия дава 225 кВт топлинна енергия. Използвате 24 часа. Има 9.4 kW консумация на топлина за 1 час. Домашната изолация е нормална, ако е лоша. В идеалния случай за 1 час се изисква топлина от 5 до 6 kw.
    Dec 2010
    Моето скромно мнение по въпроса е, че заводските настройки на вентилатора са неадекватни!
    Тъй като няма инфо за оборотите първо го прецених по звука на всички мощности. Разлика в шума на вента от 48% и 100%, не различих. И реших, че симистора е окъсил и кара само на макс.
    Измерих, че при 48% вентилатор се подава приблизително 208-9V, при към 220V входящо. Почти е на макс.
    Настройката на вентилатора го кара на макс от 1-ва до 5-та мощност. Според мен това не е адекватно.
    Мисля, че е по-нормално вентилатор на 1-ва да е около 30%(трябва да се тества за конкретният при какъв процент спира и да се вдигне с 4-5-10%), а на макс да е около 55-60%. Настройка на вента от около 50-55% и нагоре го кара на макс.
    С по-нисък вентилатор вече, може да се намали и дозата на пелетите на 1-ва мощност! Респективно ще намали и на другите мощности.
  1. пелетна горелка
    От warm във форум Отопление
    Отговори: 64
    Последно: 24-09-19, 12:47
  2. Проблем с пелетна горелка Грейко RB
    От bozan във форум Отопление
    Последно: 18-02-16, 23:24
  3. Избор на пелетна горелка за котел Ling 25
    От Ивайло Кравайков във форум Отопление
    Последно: 13-10-15, 23:01
  4. Котел и горелка TORCH
    От Nedelcho D. Nedelchev във форум Отопление
    Последно: 10-12-14, 22:08
  5. Избор на горелка за пилети
    Последно: 11-07-12, 09:25
