Резултати от 1 до 5 от общо 5
Китайски топлобменник за термопомпа фреон/вода .Някой ползва ли такъв ?
    Dec 2016
    Здравейте , имам изгрaдено водно подово на апартамент в София , като за мое съжаление не ползвах готова система термопомпа въздух вода , а преработихме промишлен 4 канален климатик на LG MU5M30 за целта .
    На 2 от изходите вързахме по едно вътрешно тяло с цел охлаждане през лятото , а на третия изход вързахме пластинчат топлообменник (италиански) , през койти циркулира водата за подовото отопление . Подовото ми е на 5 кръга , като единият не се ползва защото е в спалнята . Общата сметната мощност за подгряване с подово която ми сметна фирмата е 4.4кв . Апартамента е вътрешен с изолация и 3 камерна дограма .
    През първите 2 години всичко беше ок машината загряваше водата в подовото до 39 гр. и иключваше да си почива . За съжаление миналата година стана авария (3-тата година ) пластинчатият топлообменник се проби и системата леко гръмна . Разширителният съд се пръсна и по тръбите на фреона премина вода , която влезе във външното тяло . От LG казха ново тяло , но познатият който ми монтира системата реши да се пробва да го ремонтира и успя . (ЕВАЛА ЗА КОЕТО)Разглоби го продуха го са азот , вакоумира всяка част по отделно за да изкара всичката влага от него , смени му маслото и в момента тялото работи . Оказа се обаче че италианските топлообменници не са толкова квалитетни защото на още двама негови клиенти бяха изгърмяли . Предложи ми да сложим китайски аналог , какъвто е монтирал вече 10 бр и не е имал проблем с тях . Китайският аналог се води и с по високо топлотдаване по характеристика от италианския . Уви обаче на живо нещо не е така . Монтирахме го , обезвъздуших системата , в която добавих и пропилен гликол с цел при дефрост да не се получават ледени кристалчета в топлообменника ( които вероятно са причина за пръсването на стария) Монтирах си термодатчици за да следя входяща т на фреон и изходяща температура на фреон . И какво се оказа .
    Температура на фреон вход след дефрост 50гр. на изход 45 гр
    След успокояване на системата заспива на 44 гр на вход и 41 на изход
    Температура на вода след загряване от топлообменника 32 гр и след като се върне през подовото 29-30гр .
    Каквото и да правя повече от 32 гр, не подава топлообменника .
    Циркулационната помпа ми е 3 скоростна уви на която и скорост да включа темепратурата не се променя .
    Предишните години променях топлоотдаването точно с нея при температура над 0 работеше на най-ниска скорост , като паднеше температурата увеличавах скоростта и се увеличаваше топлообмена с което винаги в апартамента беше 23 гр . сега максимално достигам 20 гр температра в апартамента .
    Модела на топлообменника е SR-B3-23A-40-4
    Heat transfer area 0.92m2
    Working pressure 4.0 Mpa
    Capacity as condenser 10.5kw
    Capacity as evaporator 7.5kw
    Manifactored for Frigocommerce international ltd .
    Made in China.
    Ще се радвам ако някой се е сблъсквал с такъв проблем да сподели , някакво решение или предложение за решение на проблема .
    Поздрави и весели празници на всички .
  3. Junior Member
    Jun 2006
    Отговор: Китайски топлобменник за термопомпа фреон/вода .Някой ползва ли такъв ?
    Цитат Първоначално публикувано от dane78 Виж публикацията
    То хубаво сте го направили така, ама как го контролирате и управлявате.
    През първите 2 години всичко беше ок машината загряваше водата в подовото до 39 гр. и изключваше да си почива
    Това малко не ми е ясно как става, кой кара машината да спре.Без управление спира по температура или налягане на компресора.
    При добавяне на гликол гъстотата става по-голяма,и помпата може да ти умалява.
    Този пост е редактиран от vesod; 01-01-19 в 21:40.
  4. Senior Member Аватара на Jack Krauser
    Apr 2012
    Ако има възможност е добре да се измери подохлаждането(subcooling) на топлообменника, което е разликата между температурата на кондензация и температурата на изхода на топлообменника - дава важни насоки за ефективността и работата на системата.
    Ниско или никакво подохлаждане може да означава, че фреонът прекарва твърде малко време в кондензатора, недостатъчен дебит, недостатъчно количество фреон или пък недостатъчно голям конензатор, в крайна сметка се получава така, че втечненият фреон не може да получи достатъчно подохлаждане и системата не работи ефективно.
    Dec 2016
    Цитат Първоначално публикувано от vesod Виж публикацията
    Здравейте , управлението е от една платка от която излизат 3 датчика и кабел с клавиатура стандартна за климатик .Най- дебелия датчик е на входа на фреона , средният е на изхода на фреона и има един тънък датчик на изхода на топлата вода от топлообменника .
    Това е интересно , как да направя замерването , къде точно да монтирам температурните датчици , имам още 3 дигиатлни тернометъра с изнесени датчици .
    Jun 2006
    Пробвай да отдалечиш датчика от топлата вода. Ако имаш място си монтирай буферен съд.
  1. Термопомпа Въздух-Вода
    От Electric във форум Други начини за отопление
    Отговори: 612
    Последно: 08-06-25, 10:10
  2. Термопомпа вода-вода и вода-въздух
    От rkk във форум Други начини за отопление
    Отговори: 311
    Последно: 03-04-23, 19:21
  3. Термопомпа въздух - вода или климатици
    От IvanovSf във форум Отопление
    Последно: 25-12-18, 13:09
  4. регулиране количеството фреон на термопомпа
    От dandani във форум Всичко за климатиците
    Последно: 07-02-17, 21:34
  5. Закупуване на термопомпа въздух вода
    От boqnkov във форум Други начини за отопление
    Последно: 04-08-16, 00:31
