Резултати от 1 до 15 от общо 20
шум в радиаторите
    Jan 2019
    шум в радиаторите
    Здравейте, имам следния проблем, от който полудявам. Това лято решихме да си газифицираме жилището от Русе сме. жилището е 120 кв ползваме стоманени радиатори на брой 5 + една лира системата е направена на два кръга. След като започна зимния сезон забелязах на 3 от радиаторите доста неприятно пукане чак изнервящо, това се получава когато започне да работи котлето, представа си нямам от какво може да е
  3. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Отговор: шум в радиаторите
    Ако не са сложени пластмасовите детайли между радиатора и конзолата се получава такова неприятно пукане.
    Jan 2019
    Цитат Първоначално публикувано от fbr Виж публикацията
    За какви детайли говориш, и къде се слагат
  5. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Ето в инструкцията за монтаж на панелен радиатор е написано къде се намират и къде се монтират. На снимката оградено с червено.
    Jan 2019
    Разбирам, сега като ги огледах май няма такива неща. В такъв случай какво трябва да се направи
    Реших да го снимам за да видите как е монтиран и какви кранове има. Много ми е важно да се отстрани шума, неиздържам...идвами да го насека с брадвата.
  7. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Трябвало е при монтажа да бъдат поставени. Сега вече е късно, или, демонтаж и отново монтаж. Разходи нахалост.
  9. Junior Member
    Jan 2019
    Сериозна работа значи. Обаче интересното е че на дригите 2 радиатора няма такъв проблем, а са монтирани по същия начин
    Цитат Първоначално публикувано от komisonera91 Виж публикацията
    В комплекта намерих тия детайли, кои са обаче белите или прозрачните, и как трябва да се сложат след като се свали радиатора
  10. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    Белите със сигурност са за там, за прозрачните не съм сигурен. Обикновено шума се получава при по-дългите радиатори, защото разширението при тях е по-голямо.
  11. Junior Member
    Jan 2019
    Разбирам какво трябва да се направи, а само не разбрах как точно ще спаси положението този малък детайл каква роля ще изиграе за да спре този шум.
  12. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    По-лишото е, че и твоите майстори не са разбирали
  13. fbr
    fbr е офлайн
    Senior Member
    Jul 2007
    При разширяването си радиатора стърже в конзолата. Детайла предотвратява стърженето на метал в метал.
  15. Junior Member
    Jan 2019
    pff бахти скапаната исторрия. сега трябва да се източи цялата инсталация и да се свали радиатора. Благодаря ти за информацията наистина.
  16. Banned
    Sep 2018
    Имаш кранове,какво му е сложното?
    Хващаш комшията да помогне за сваляне и качване на радиаторите, после ще пиете по едно с дебело мезе-и готово.
    След като имате парно,трябва поне един течащ ракор да можете да смените.
    Калибратор,два раздвижни ключа,един ракор и радиаторен кран,винаги трябва да Ви се намират вкъщи.
    За о-пръстени на холендрите на вентилите,дето ги има във всеки магазин и струват жълти стотинки,също.
    По снимките не мога да преценя,но ми се струва,че радиаторите са много ниско монтирани,което не е добре.
    Другото,което забелязах,че не могат да навиват кълчища,а ѝ за паста не са и чували тези ”специалисти”.
    Вземи с едно макетно ножче да ги отрежеш,че е грозно да стърчат,развалят цялата естетика.
    Този пост е редактиран от Spitfaqr12; 02-02-19 в 15:14.
  17. Junior Member
    Jan 2019
    Другата седмица ще я свърша тази работа, да попитам тия бели детайли и на четирете ли окачвача да ги сложа или само на тия от горе
    Sep 2015
    А възможно ли е да пукат самите радиатори и цялата хамалогия откачи/закачи да остане без резултат. Нали имаш и други, които не пукат, а май и те нямат тези пласмарийки.
  1. Отговори: 264
    Последно: 23-12-17, 08:52
  2. Шум от радиаторите
    От felipe във форум Отопление
    Последно: 07-11-11, 18:38
