Резултати от 1 до 15 от общо 27
Like Tree6Одобрявам
Дайкин Алетрма не охлажда
    Dec 2008
    От може би седмица (или повече) и прави впечатление, че при относително ниска околна температури в къщи е доста топло, конвекторите сякаш работят повече от нормалното, но не обръщах сериозно внимание. Днес вече реших да сляза в мазата да видя какво става и резултат се вижда на снимката. При Т на фреона от 2-3 градуса, входяща и изходяща вода са на 22-23 градуса и не се променя. Помпата на водата работи и отчита поток. Налягане в системата има вижда се на манометъра, обезвъздушена е добре. Рестартирах, но нищо не се промени. Компресора буквално за 1 минута сваля фреона от 23 до 3 градуса, но с водата нищо не се случва. Помпата направи 7 години експлоатация преди месец.
    Имам поставена някаква диагноза, но съм просто ползвател и ми се иска да чуя мнение от професионалистите. Благодаря.
    Този пост е редактиран от drecolli; 03-09-22 в 11:17.
    Nov 2021
    Аксаково
    Отговор: Дайкин Алетрма не охлажда
    Имаш поток, но малък.
    Задръстен филтър или топлообменник.
    Не съм професионалист.
    Има помпи на по над 20 години, работещи като 18 годишни.
  4. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Не е ясно каква мощност е термолампата, но дебита не е никак малък 25,8л/мин. Нормален е за машина около 9kW. Според мен е липса на фреон.
    zxc0 одобрява това.
    Jul 2016
    Пипни входящата и изодящата тръба от външното към вътрешното тяло, за да провериш дали действително са студени.
    Няма никаква логика, ако топлообменника е студен, да не отдава към водата, която циркулира около него(ако).
    Пробвай да я пуснеш на отопление, да провериш дали ще топли.
    Dec 2010
    Изхода на фреона колко е?На ръка ако щеш. Към 20гр.?
    За минута от 23 на 3 не изглежда добре.
  7. Senior Member Аватара на Alexi
    напротив има логика ,ако топлообменника е затлачен с нещо .. за тия години е възможно
    Jul 2016
    То хубаво, но от какво ще се затлачи толкова, че изведнъж да спре топлообмена и то при затворена система.
    Dec 2008
    Модела е ERLQ 016CW1 - 9.1KW в режим на отопление и 13KW в режим охлаждане.
    Пипни входящата и изходящата тръба от външното към вътрешното тяло, за да провериш дали действително са студени.
    Студени са.
    Тук вече е голямата мистерия. Пуснах да топли бойлера и резултатите се виждат на снимката. Изходяща вода се изравнява с фреона, което означава, че топлообменника работи перфектно. Аз бях убеден че там е проблема.
    Jul 2016
    Пусни я да топли конвекторите.
    Качи снимка на връзките на вътрешното към конвекторите и към бойлера.
    Смисъл да се види колко тръби излизат от вътрешното и как е изградена системата.
    Nov 2021
    Аксаково
    Стандартна схема.
    Един топлообменник, трипътен вентил отклонява към бойлер или отопление.
    По скоро, с колко помпи е инсталацията?
    Евентуално, моторвентилът да е сдал поста.
    Този пост е редактиран от Трифон Панайотов Трифонов; 03-09-22 в 13:19.
  13. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Викай майстори да проверят фреона за да не го правиш посред зима.
    Jul 2016
    Нали изстудява и грее топлообменника, защо смяташ, че фреона е заминал?
  16. Moderator Аватара на Lazar
    Aug 2005
    Не мисля, че има нужда от фреон, а от буфер
    Nov 2021
    Аксаково
    Седем години е работила без буфер.
  18. Senior Member Аватара на bobivg
    Feb 2010
    Ненормално ниската температура на изпарение.
    espace и zxc0 харесват това.
  1. Отговори: 16
    Последно: 13-11-18, 21:15
  2. Osaka -12 не охлажда
    От stefarata във форум Климатици Osaka
    Последно: 13-08-17, 01:29
  3. ME MSZ-GE25VA не охлажда
    От ccankov73 във форум Климатици Mitsubishi Electric, Mitsubishi Heavy
    Последно: 05-07-17, 17:16
  4. ATXS25E не охлажда
    От biro във форум Климатици Daikin
    Отговори: 29
    Последно: 12-07-12, 23:54
  5. AEG S 75340 - не охлажда
    От briooon във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 01-05-12, 20:34
