Отговор: Отопление с електрически котел или термопомпен бойлер със серпентина
Lazar
Ами както ти казах има бюджетни решения за ТП. На тебе ти трябва нещо от порядъка 8-10кВт, има такива на цени 6-8К - Кристал, Гуанг Тенг, Мидея, Кливет, Грее... За монтажа минимум 2-3К с материалите. Разходът е като на климатиците, но комфортът е като на газ. Не знам обаче какви ти са радиаторите
моноблоковете на мидея появиха ли се в българия? в ук голяма реклама...
vo_yulmi
Радиаторите ми са нови метални на Ромстал, както и лирите.
А бе те са нови, ама зависи как са сметнати, колко са големи
Брандът Кливет е на Мидея
vo_yulmi
С два котела ли си, че малко се обърках? Имали котел, който да може да се настрои на газ или ток според избора, че не съм чувал за такъв?
Да, с два котела, които работят по различно време според зависи.
Супер са ти радиаторите за термопомпа, остана да осигуриш бюджета. Има схеми за стоков кредит с ниски лихви
Само остава да се уточни терасата затворена ли е, тъй като ако е затворена не виждам как ще се сложи ТП, а да виси на фасадата хич не ми се връзва.
Никакъв проблем да си виси като климатик, стига да няма някаква забрана за фасадите
vo_yulmi
Като габарите термопомпата по-голям ли е от външно тяло на климатик? Проблема е че на тази тераса вече имам поставено външно тяло на климатик, който беше предвиден предимно за охлаждане през лятото тъй като стаите са южни! Интересува ме дали ще има място за още едно и все пак да не тежи много на терасата.
Термопомпата е с размерите на климатик със съответната мощност - в твоя случай колкото 24-ка или 30-ка. Климатика спокойно можеш да го махнеш, а за охлаждане да ползваш ТП с конвектор/и
Терасата трябва да е с отворени прозорци ако термопомпата работи.
Варианти много, ще се обсъдят с монтажната фирма. Може една част от терасата да остане закрита, а друга да се открие, може да виси на фасадата...
Според мен термопомпата трябва да си е извън терасата ако има възможност, защото на отопление се събират по 20-30 л вода около 0 градуса дневно.
Аз не бих оставил уред тежащ между 80-100кг. за над 10 000лв. да виси на фасадата.
За мен си е рисково, а климатици с размерите на ТП не съм виждал по фасадите.
А има ли значение колко кила желязо падат върху главата на човек - дали ще са 30 или 100? Черен хумор, но нали не трябва да има и грам съмнение в здравината на закрепването? Пък колкото до цената - то вече доста ТП са по-евтини от климатици - справка Гуанг Тенг и Уруру Сарара:lol:
Мисля да се консултирам тия дни с една две фирми в града. Да дойдат и на място да си кажат мнението! Ако някой знае за читава фирма за термопомпи в Силистра може да сподели.
