Отопление с електрически котел или термопомпен бойлер със серпентина
От началото на тази година живея в апартамент от приблизително 100м2, на който му направих основен ремонт като изградих система за отопление на топла вода с радиатори. Всеки радиатор е на отделен кръг като колекторната кутия е поставена в малка закрита тераса с размери 1.20м широк и 3.5м дълъг. Там ми е и бойлера за топла вода. Сменена е дограма във всички стаи и са с вътрешана изолация на всички стени и тавани с картон и вата. Пода по стаите е с 2см фибран и ламинат с изключение на коридора. Системата е пълнена с вода и проверена за течове. Идеята беше да мина на газ и за целта съм прекарал и медни тръби до терасата, за да не се кърти и дупчи в последствие! Но за съжаление съм далеч от най-близката точка и ми искат 3 000лв. , за да копаят до блока и да ми прекарат газ! Но с тези цени на газта ще е лудост да дам и допълнително 3 бон само и само, за да мога да се отоплявам на газ. Затова почнах да се интересувам от алтернативно отопление с топла вода разбрах, че мога системата да я отопля с електрически котел или термопомпен бойлер със серпентина. За електрически бойлер съм се насочил към Bosch tronic heat 3500 12 kw -
https://bulgarterm.bg/produkt/%D0%BA%D0%BE%D1%82%D0%BB%D0%B8-%D0%BD%D0%B0-%D1%82%D0%BE%D0%BA-bosch-tronic-heat-3500-%D0%BE%D1%82-4-%D0%B4%D0%BE-24-kw/
,защото до 12кв. котелът е бил монофазен а с по-високата мощност трифазен, а аз съм на монофазен ток. Отделно и максималната мощност като е по-малка си мисля, че ще е по-икономичен. Мисля, че 12кв. ще са ми достатъчни, защото си сложих по-големи радиатори от нужните и мисля да ги отоплявам на по-ниска температура. Другия вариант е термопомпен бойлер със серпентина 200-300л,който с допълнителна циркулационна помпа да ти върти отоплението,като същевременно го ползвам и за топла вода. Но при този вариант незнам дали терасата ще ми е достатаъчна, за да мога да сложа бойлера с помпата! Другия проблем е цената, доколкото знам втория вариант е по-скъп, но месечните сметки са били по-ниски? Електрическия котел е около 2000лв. + стаен термостат грубо ще ми излезе 2 500лв., но в един форум от миналата година четох, че и втория вариант излиза около 2 500лв. ако няма промяна!
Някой, който има опит с електрически котел и с термопомпа на бойлер в апартамент може ли да си каже мнението. Кое си струва като алтернатива на газта? Интересува ме инвестицията и сметките за ток в сегашните обстоятелства!
Благодаря предварително!
Отговор: Отопление с електрически котел или термопомпен бойлер със серпентина
Не се хвърляй на нито един от двата варианта, ще се набуташ. Или термопомпа, или газ. За термопомпа системата ти не е готова, ще трябват допълнително кинти. За газ си готов и тези 3К не са толкова много. Колкото до цените на енергоносителите - никой не може да прогнозира след 2г какво ще е
Не разбирам от тези системи, но опит мога да ти гарантирам, че от много тънки сметки човек накрая плаща х2.
Цената на газта преди 2 години и сега няма общо. Същата се определя месец за месец и никой не може да ти каже колко ще струва тя догодина. Кеф цена няма.
Живеем в трудни времена, но мисля, че с 3к лв ще си спестиш много главоболия. Поне резултатът ще ти е гарантиран, докато с набиването на малко по-малко в алтернативи, не знаеш дали резултата ще те удовлетвори.
Аз не разбрах жилището има или няма климатици.
слагай хибридна термопомпа на газ и на ток. така ще си защитен ако няма газ или ако вдигнат тока след година и половина и газта остане по евтина.
Аз инсталирах viessmann котел на ток преди два месеца. В момента съм го настроил да работи от 22 до 06ч на нощната тарифа, а през деня съм на газ (viessmann котел). Другия месец, ако цената на газта се вдигне над цената на тока ще оставя и настроя да работи само котела на ток. И двата котела работят почти идентично и разликата е цената на квт/ч на енергията. При сегашната цена на газта и тока разликата е малка, за в бъдеще кой знае.
Ооо знае се бъдещето. Хляба 10 ст. Сиренето лев за кило.
vo_yulmi
Термопомпа как да изградя като живея в апартамент на третия етаж, имали такъв вариант?!
Е, ти сега се изказа съвсем неподготвен! Питаш за някакви съвсем нестандартни схеми за отопление с бойлер, а не си се заинтересувал от видовете термопомпи - земя-вода, вода-вода и въздух-вода. Тебе те интересува последната. Аз също се отоплявам по този начин, макар да съм къща с двор. Сметките ти за отопление ще са три пъти по-ниски, отколкото с електрически котел, но неприятната част е вложението 5-10К за самата ТП плюс още 3-5К за инсталиране и доработка на системата, добавяне на някой конвектор...
Ами както ти казах има бюджетни решения за ТП. На тебе ти трябва нещо от порядъка 8-10кВт, има такива на цени 6-8К - Кристал, Гуанг Тенг, Мидея, Кливет, Грее... За монтажа минимум 2-3К с материалите. Разходът е като на климатиците, но комфортът е като на газ. Не знам обаче какви ти са радиаторите
Ей такива за тая година и разширителен съд 15-18литра. Догодина газ, мас, ток, вазелин според ситуацията.
