Резултати от 1 до 5 от общо 5
Проблем със звука на Беко NR 21B4TG1-NTX
    Jan 2006
    След като поработи един час (кабелна телевизия) вместо говор започва да излиза шум от високоговорителя. Все едно, че вместо звук в сигнала постъпва шум. Другите телевизори си работят нормално със същия сигнал. Явно проблема е в обработката на тази част от телевизионния сигнал, която е носител на звука. Някой може ли да помогне със схема на телевизора и евентуално къде да се търси повредата. Смяната на TDA7263 не доведе до промяна на дефекта. Моля зя помощ ???
  3. Junior Member
    Oct 2005
    Re: Проблем със звука на Беко NR 21B4TG1-NTX
    Пробвай да смениш системата за звука - от B/G на D/K или обратно.....
    Apr 2006
    ако е гаранционен, се обърни към сервиз
  5. Junior Member
    Jan 2006
    Телевизорът не е в гаранция
    Опитах с промяна на "статуса" на звука. Всъщност работи нормално при ДК (когато не се проявява повредата), а при ВГ се скапва образа. Но ако проблема е това - не може да се оправи с промяна от ДК на ВГ. Не знам има ли фирмен сервиз за тези телевизори?
    Jan 2006
    Re:Проблем със звука на Беко NR 21B4TG1-NTX
    За известно време телевизора не го ползвахме, но сега е "активен" и прблемът стои с пълна сила. Смятам да сменя интегралната схема за звука TDA7263. Тръгвам да я търся по магазините.
    Няма промяна! Моля за помощ??
  1. Проблем с хладилник БЕКО DNE 50520 DS
    От dragomir7708 във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 13-12-13, 21:16
  2. Проблем с хладилник Беко 34010
    От alkuni във форум Ремонт и сервиз - Хладилна техника
    Последно: 11-11-10, 22:22
  3. дистанционно за ТВ беко
    От sf7878 във форум Други телевизори
    Последно: 13-06-08, 06:38
  4. Проблем със звука.
    От DerekMTN във форум Общ - софтуер
    Последно: 03-03-07, 09:45
  5. проблем с печка Беко
    От djidji във форум Ремонт и сервиз - Бяла техника
    Последно: 06-10-06, 08:23
