Вижте резултатите от анкетата: Какъв диагонал e вашият LCD телевизор Finlux ?
125. Не можете да гласувате в тази анкета
  • 55" LCD
    14 11.20%
  • 52" LCD
    0 0%
  • 48" LCD
    4 3.20%
  • 47" LCD
    1 0.80%
  • 46" LCD
    3 2.40%
  • 42" LCD
    16 12.80%
  • 40" LCD
    14 11.20%
  • 39" LCD
    3 2.40%
  • 37" LCD
    2 1.60%
  • 32" LCD
    50 40.00%
  • 26" LCD
    3 2.40%
  • 24" LCD
    9 7.20%
  • 22" LCD
    5 4.00%
  • 19" LCD
    1 0.80%
Страница 31 от 40 ПърваПърва ... 212930313233 ... ПоследноПоследно
Резултати от 451 до 465 от общо 588
Like Tree44Одобрявам
Finlux телевизори
    #451
    Отговор: Finlux телевизори
    Дали поддържа DTS - пише на кашона и на етикета на гърба на телевизора.
    Обикновено не го поддържа, но може да си изкарал късмет!
    Oct 2017
    #452
    Здравейте. Имам Finlux 55 инча смарт с Wi-Fi ready. Купих и усб донгъла. Пуснал съм дори и кабелен нет. Искам да прехвърля картината от телефона ми на тв-то но не иска. Дава ми само другия ми телевизор сони. Единствено от ютюб ми дава избор на двата телевизора.
    Изпратено от моят SM-J730F с помощта на Tapatalk
    #453
    Къде видя, че моделът поддържа такава функция? Miracast
    https://zora.bg/product/ff5530-smart
    Вземи си един Андроид донгъл или бокс.
  5. Junior Member
    Jan 2009
    #454
    Google Chromecast 2.0 -с това няма да имаш проблеми,друг вариант тв бокс
  6. prp
    prp е офлайн
    Junior Member
    Oct 2004
    #455
    Здравейте, На телевизори с вестелски шасита може да се активират много функции с помощта на следните програми: vestel tools На 43 инча 43 FFB 5100 тествано активирах: 1. pvr запис в некриптиран формат. 2. DLNA 3. DTS 4. 3d функция 5. google,dailymotion 6.DIVX и други... Не посмях да активирам - internalWIFI в меню connectivity понеже в случая шасито е mb110 и някъде пише че има но не съм сигурен. Може ли да се прецака нещо ако го активирам? Активацията става точно както го е описал diabolical: 1- Create an empty file, named as DownloadProfile.mb95 in the root of the usb drive. 2- Plug the usb drive to your TV and press menu button. While you're on the main menu, enter 4725. 3- You'll see Service menu, go to USB Operations. 4- Zip the resulting 3 .bin files and upload somewhere. If no files has been created, your TV might have different board set. So, create DownloadProfile.mb90 and try with that. Also it'll be good if you can send a screenshot from the service menu to see the properties of your TV, so I can alter the file properly. The installation : 1- Create a folder named "Profile" in the USB. 2- Put mb95_swprofile.bin and DownloadProfile.mb95 file into that folder. 3- Follow the same instructions to go USB Operations. After it done, restart your TV.
    hristoslav2, svetlio1, Frogst и 2 други харесват това.
    #456
    Цитат Първоначално публикувано от prp Виж публикацията
    2. DLNA
    3. DTS
    4. 3d функция
    6.DIVX и други...
    Не посмях да активирам - internalWIFI в меню connectivity, понеже в случая шасито е mb110 и някъде пише, че има, но не съм сигурен. Може ли да се прецака нещо ако го активирам? Активацията става точно както го е описал diabolical:
    The installation :
    Вариант е да попиташ турските ни колеги
    https://forum.donanimhaber.com/forumid_761/tt.htm
    виж
    https://forum.donanimhaber.com/veste...7911#120847911
    VESTEL 17MB110 SM - изчакай малко да се активира линка под картинката
    https://elektrotanya.com/vestel_17mb.../download.html
    VESTEL Service Menus
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 19-10-17 в 23:55.
    Preslav Severy одобрява това.
  9. prp
    prp е офлайн
    Junior Member
    Oct 2004
    #457
    Всъщност рискувах и пробвах активирах вградено wifi но нищо не стана нито се активира никаква промяна явно няма вградено.
    #458
    По-добре го изключи от сервизното, преди да си изгасил телевизорът ! При изключване промяната се записва в паметта. В противен случай, може да се наложи да го носиш в сервиз. Когато има активиран протокол за работа с контролери и модул, които не съществуват, може да превърнеш телевизора в неработещ сандък....
    Никой производител, няма да постави Wi-Fi модул в модел, който по спецификации няма такъв и после да го изключи от сервизното. Това са излишни разходи.
    radiomen и Preslav Severy харесват това.
    #459
    Finlux имат нов моделен суфикс
    ПРИМЕР Finux 55-FUB-7000
    55 - размер на диагонала в инчове
    F - телевизор Finlux
    U - резолюцията
    • U - Ultra HD
    • F - Full HD
    • H - HD Ready
    B - цвят на корпуса...на теория
    • B - Black
    7000 - Серията
    Моделите с бял корпус обаче са изключение от този суфикс..буквата за цвета е по средата (W)
    https://zora.bg/category/televizori/vendor/finlux
    Dec 2015
    #460
    Огромни благодарности за vestel_tools-а!!! Най-после си оправих субтитрите на моя Finlux 42FLYR274sc ! Имам въпроси към по-запознатите с материята - активирах 3Д функциите на телевизора - дотук добре. Въпросът е следният - доколкото разбирам, това е активно 3Д, тоест трябват ми активни очила, нали? И вторият въпрос - трябва ли му допълнителен хардуер за да се синхронизират очилата по Bluetooth? Опитах да активирам ВТ функциите, но явно липсва хардуера в телевизора (вероятно е комбо Bluetooth/WIFI платка). Ако (най-вероятно) трябва - откъде и как? В смисъл - вътре на дъното дали има слот, или трябва да се запоява към дъното? Тъй като същия модел го има и с 3Д и WIFI, предполагам, че не е голяма философия да си "ъпгрейдна" моят приемник. Ако смятате, че са глупости и хабене на време - ще се съглася
    И още един въпрос - в турския форум, цитиран по-горе, при опит да изтегля новите фърмуеъри Google disk дава грешка. Дали някой, който има достъп, би ги свалил и да ги постне на по-достъпно място? Телевизора е с MB97, HW profile version 108.
    Предварително благодаря!
    #461
    Цитат Първоначално публикувано от Preslav Severy Виж публикацията
    ....активирах 3Д функциите на телевизора - дотук добре.
    Сигурен ли си, че моделът е с активно? Може да е с пасивно..потърси.
    За активното 3D трябват активни очила - такива със захранване от батерия.
    Ако е с активно, ти трябва Bluetooth модул, но ако е с пасивно 3D - НЕ.
    Ако(виж горният ред) - има куплунг за него на Main board.
    http://forum.eshop.bg/viewtopic.php?...50b1644db4d110
    https://bazar.bg/%D0%BE%D0%B1%D1%8F%...ersion=desktop
    FINLUX 42FLYR274SC-3D
    17MB95M Vestel Main Board
    https://www.ebay.co.uk/itm/17MB95M-V...-/121768004843
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 02-11-17 в 20:45.
    Dec 2015
    #462
    Благодаря за бързия отговор!
    Подозирам, че с активно 3Д, защото пробвах с едни очила от някакво 3Д кино и нищо не се получи, но е възможно просто да не са били подходящи. Още не съм отварял телевизора, но на сервизното меню излиза МВ97 - май от тая серия FLYR274sc ползват и друго дъно. Труден ли е достъпа до майнборда?
    P.S. eто това дъно най-точно отговаря на моите входове, изходи и контролно копче: https://www.ebay.co.uk/itm/17MB97-Vestel-Main-Board-23303196/112037115143?_trkparms=aid%3D555017%26algo%3DPL.CASSINI%26ao%3D1%26asc%3D20170221124951%26meid%3D092c5001257d44c09847312c216edf4c%26pid%3D100643%26rk% 3D1%26rkt%3D1%26&_trksid=p2045573.c100643.m3226
    май този WIFI модул би свършил работа, как мислите?: https://www.ebay.co.uk/itm/WIFI-Modu...UAAOSwuxFYzAhj
    Този пост е редактиран от Preslav Severy; 03-11-17 в 02:21.
    #463
    Вземи пасивни 3Д очила от някой приятел или съсед и пробвай пак
    vestel често използват две различни шасита в някои модели - каквото имат на склад
    модулът е за този мейн борд
    https://www.ebay.co.uk/itm/Main-Boar...-/152734368745
    не е 100% сигурно, че ще работи на твоят
    По-добре се разходи до сервиз от списъка в инструкциите и поговори с някой сервизен техник - да ти даде информация или изпрати на имейл сервизните инструкции за модела
  17. prp
    prp е офлайн
    Junior Member
    Oct 2004
    #464
    Здравей този wifi модул става и за много други шасита вестел а сигурен ли си че е и блутут модул също? Бих си поръчал ако знам че има и блутут.
  18. Junior Member
    Jan 2009
    Габрово
    #465
    Привет. В търсене на БЯЛ тв. за детето попаднах на този,то друг на тези инчове и нагоре няма. Мога ли по някакъв начин да го направя смарт,чрез флаш модул и как?
    https://zora.bg/product/40-fwb-4000-white-1
  1. OLED Телевизори - съвети и обсъждане
    От hristoslav2 във форум Телевизори
    Отговори: 1827
    Последно: 16-05-25, 22:15
  2. Hitachi телевизори (инфо на първа страница)
    Отговори: 341
    Последно: 23-07-21, 18:47
  3. Sharp LCD TV / FAQ - на първа страница
    От hristoslav2 във форум Sharp телевизори
    Отговори: 1269
    Последно: 09-03-15, 23:29
  4. Sony LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 2014
    Последно: 07-01-15, 19:15
  5. Philips LCD TV / FAQ - на първа страница /част 3/
    Отговори: 1539
    Последно: 26-01-14, 17:56
