Страница 42 от 117 ПърваПърва ... 3240414243445292 ... ПоследноПоследно
Резултати от 616 до 630 от общо 1753
Like Tree394Одобрявам
    Dec 2011
    #616
    Отговор: TCL телевизори
    Нещо много постно туй "упътване" дето намерих, но все пак поне се вижда, че входа за слушалки и за аналоговите с преходника са един до друг, така че - сигурен ли си , че си включил слушалките в изхода за слушалки, а не в буксата за аналоговия вход?
    Изхода за слушалки е най-долният - над него е аналоговия вход.[/QUOTE]
    Благодаря, колега svetlio1, точно така съм направил! Понеже входа за слушалки е черен, изобщо не съм го видял и съм ползвал AV входа, който е жълт. След като пробвах правилния вход, слушалките работят, звукът се прехвърля автоматично, като поставиш жака в буксата и обратно.
  3. vyy
    vyy е офлайн
    Junior Member
    Nov 2012
    #617
    От вчера имам 43ЕР660-въпросът ми е:в настройки не се вижда предпочитания зя устройството, а само снимка,звук и система, как да го намеря?
    #618
    Ако търсиш флашка я слагаш и излиза в медия център. Иначе в android-inputs и се показват свързаните към портовете устройства.
  5. Junior Member
    Dec 2011
    #619
    Цитат Първоначално публикувано от vyy Виж публикацията
    Натискаш бутон "Къща" от дистанционното и горе в дясно има едно зъбно колело, това са настройки, стигаш до там с помощта на стрелките на дистанционното и вътре е въпросното "предпочитания за устройството". Дано си ме разбрал! Менюто иска свикване, не е интуитивно, но за тези пари, толкоз!
    Apr 2011
    #620
    Нещо много странно се случва днес.На официалният сайт на TCL излезе нов фърмуер за EC780(за други не съм проверявал).Най странното е ,че фърмуера е за платформа медиатек ,а не риълтек.Не смея да префлашвам,най вероятно е някаква грешка.
  7. Junior Member
    Nov 2016
    Летница
    #621
    Цитат Първоначално публикувано от batboqn Виж публикацията
    Опитах по описания от теб начин но след 70% ми изписа това:Пакетът с актуализация не е валидиран и актуализирането на системата е прекъснато. Идеи,защо се получи?
    След трети опит нещата с обновяването се получиха!
    Вече съм с v252
  9. Novice
    Nov 2019
    #622
    И какво правим ? И аз го получавам за 50ЕР660. Описано е май, че става Андроид 0 .....?!
    Apr 2011
    #623
    Оправиха го !
    #624
    Платформи
    TCL Beyond TV
    TCL Percee TV
    TCL Union TV
    X10, X815, EC780, EP680, EP660, EP640 // S615, C715, C815 - (TCL Beyond TV)
    RT51_Android_V252 (Realtek RTD2851, ARM Cortex-A55, 4 x 1100MHz)
    http://www.mediacenter.tcl.eu/upload...d%20P_V252.zip
    Brand: TCL
    Board: RTD2851, SoC Realtek RTD2851
    Device: BeyondTV
    Hardware: rtd285o
    Platform: rtd285o
    Installed RAM:2048 MB
    Available Memory: 607 MB
    Total capacity of internal memory: 10,10GB
    Free internal memory : 9521 MB
    Total External Memory Capacity : 7664 MB
    Free amount of external memory : 7630 MB
    Bluetooth Version : 4+
    4 x ARM Cortex -A55 @ 1100 MHz
    Instruction set: 64 bit ARM v8-A(32 bit mode)
    CPU Cores :4
    CPU Clock Range:700-1100 MHz
    Core 1 Clock:900 MHz
    Core 2 Clock:900 MHz
    Core 3 Clock:900 MHz
    Core 4 Clock:900 MHz
    GPU Vendor:ARM
    GPU Renderer: Mali-470 MP
    Open GL ES Version: 2.0
    Android TV Version : 9 (Pie)
    API Level:28
    https://hdtvpolska.com/tcl-x10-minil...ce/?showfull=1
    https://hdtvpolska.com/telewizor-tcl...zl/?showfull=1
    DC760, X9006(Xess-X2), C7006 - (Percee TV)
    MT58_Android O_V551.zip
    http://www.mediacenter.tcl.eu/upload...d%20O_V551.zip
    Brand: TCL
    Board: MT5891, SoC MediaTek MT5891
    Device: Percee TV
    Hardware: mt5891
    Platform: mt5891
    Installed RAM: 2 GB
    Available Memory: 674 MB
    Total capacity of internal memory: 10,21 GB
    Total External Memory Capacity : 7777 MB
    Free amount of external memory : 7777 MB
    4 x ARM Cortex-A53 @ MHz
    Instruction set: 64 bit ARM v8-A (32 bit mode)
    CPU Cores :4
    CPU Clock Range: MHz
    Core 1 Clock: - MHz
    Core 2 Clock: - MHz
    Core 3 Clock: - MHz
    Core 4 Clock: - MHz
    GPU Vendor: ARM
    GPU Renderer: Mali-T860
    Open GL ES Version: 3.2
    Android TV Version : 8.0(Oreo)
    API Level:
    https://hdtvpolska.com/tcl-c76-55dc7...id/?showfull=1
    https://hdtvpolska.com/tcl-c70-test-...za/?showfull=1
    https://hdtvpolska.com/qled-tcl-x900...cl/?showfull=1
    S6500
    RT41_Android_V241 (Realtek RTD2841, 4 x 900MHz)
    http://www.mediacenter.tcl.eu/upload...d%20P_V241.zip
    https://forum.xda-developers.com/and...tcl-android-tv
    RTD2893
    https://www.realtek.com/en/products/...-processing-ic
    https://images.anandtech.com/doci/14..._2449-spec.jpg
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 26-05-20 в 20:04.
    Apr 2011
    #625
    Мармалад....на моят EC780 v258 също пише beyond tv.И кое е вярното Ще зашия май бразилският v308.
    #626
    vakill
    Няма да се учудя, ако TCL са базирали различните диагонали на една серия на различни платформи. Тоест, големите диагонали на една, а малките диагонали на друга платформа.
    Провери това на сайта.
    Apr 2011
    #627
    Хехе.Слава богу чак такива извращения няма
    #628
    Погледни по-горният ми пост
    всички модели 2019-2020 от ниският и среден клас на марката са почти еднакви...еднакъв хардуер, софтуер, екстри
    https://www.lcd-compare.com/index.ph...&TCL55EP640=on
    Този пост е редактиран от hristoslav2; 27-05-20 в 11:01.
  17. Junior Member
    May 2020
    #629
    Момчета, споделете какви са промените по въпросния нов фърмуер...Аз иначе вече трета седмица използвам EC780, супер е, доволен съм, много съм доволен от картината, звука, функциите като цяло (да чукам на дърво), има някакви изключения като например понякога да зацикля, но това става само когато съм пуснал iptv през приложението, но съм решил да го махна това приложение и от кабелната да ми донесат приемник (или нещо от този сорт). И тъй като и преди съм споменавал, че моето мнение не е толкова за мерило, тъй като това е първи подобен телевизор, който имам, само на гости съм виждал смарт телевизори, то миналта седмица брата на жената дойде (щото той е повече на "ти" с техниките) и остана приятно изненадан.
    Apr 2011
    #630
    Има нов v308 бразилски за платформа RT51(EP640,EP660,EP680,EC780,C8,P8),уж хубави отзиви има.Но още не съм го пробвал,че като се сетя как настройвах кодито 2 дни и се изприщвам
    https://www.semptcl.com.br/suporte/t...s&opcao=driver
    Този пост е редактиран от vakill; 26-05-20 в 23:28.
  1. VOX телевизори
    Последно: 26-06-23, 10:46
  2. Телевизори DSM, NEO?
    Последно: 19-01-16, 22:27
  3. телевизори
    Последно: 31-08-12, 06:46
  4. 3d Телевизори
    Последно: 18-12-11, 15:06
  5. 3д телевизори на LG
    Последно: 10-10-11, 20:39
