Резултати от 1 до 15 от общо 34
Like Tree17Одобрявам
Питане относно TCL 65C7K
  1. Junior Member Аватара на thegreenkrs
    Nov 2025
    Здравейте, наскоро купих 65C7K и съм в процес на опознаване възможностите на телевизора. Подлагам го на компресионен ад с 4к хдр клипчета от ютюб. Но забелязах че (най-вече) когато трябва да изобрази сцени на гори от високо (листа,сенки, леко движение) картината в тази област на панела почва да трепти. Поиграх си с настройките, но без особен резултат. В такива сцени дори се забелязва накъсване на плавноста на движение. Нещо пропускам ли и нормално ли е за този клас телевизор ? Благодаря предварително.
  3. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    Отговор: Питане относно TCL 65C7K
    Аз може би не съм задълбавал толкова много, но напълно вероятно да е от хардуер - не са с много РАМ тези телевизори. Дай конкретен клип и в коя част от клипа забелязваш това за да видим как е при нас. Освен това в тубата не всички клипове вървят плавно!
  4. Junior Member Аватара на thegreenkrs
    Nov 2025
    https://streamable.com/biha6m - в долната част на екрана
    Знам че някои клипове секът, но в случая накъсва само когато се получава момента с примигването, и то не всеки път.
    В някои случаи YouTube приложението изпраща 60Hz сигнал за съдържание, което е заснето на 24fps — води до това, което описваш като неплавна картина.
    https://www.reddit.com/r/LGOLED/comm..._videos_start/
    В настройките търси: Motion Smoothing / TruMotion / Motion Enhancement и я изключи, ако е включена.
    Понякога този тип обработка прави повече вреда отколкото полза при филми и HDR съдържание.
    Някои Android TV/Google TV устройства имат: Match frame rate to content — ако го включиш, TV-то се опитва да излъчва съдържанието в честотата, в която е заснето (24Hz за филми, 60Hz за повечето клипове).
    Това може да намали judder-а при панорами.
    Използвай Filmmaker/Film/Cinema режим
    Те „запазват кадрите 1:1”:
    Обикновено изключват ненужно motion processing и запазват естествената честота на кадрите.
    Това често помага при съдържание, заснето на 24fps.
    Пълни глупости! Режимите не помагат. Как па го няма на Самсунг и ЛГ..........
    Отдавна бях писал за това трептене,което си го носят от години.
    Точно трябва да включи отметката в менюто за остротата или движение беше. Тя е една. Ще подобри,но скапва качеството.
    Нормално е при ровичкане да се натовари и позагрее. Тогава насича, камоли като му пуснеш тубата с хдр. Дори насича като извикаш някакво меню. И това го товари.
    И батко, следващият път купи МАРКОВ телевизор, а не керпич за 1000лв с части и софт на 3 години, с поддръжка в индуски телеграм групс и разни форуми.
    Този пост е редактиран от brotzki; 22-12-25 в 21:10.
    sammobile одобрява това.
  7. Junior Member Аватара на thegreenkrs
    Nov 2025
    judder-а доколкото знам са артефактите при резки движения, когато софта се опитва да заглади нещо заснето на 24фпс. В моя случай трептенето почти не се влияе от настройките. Може би на филммейкър/мууви режимите е една идея по-леко, едвам забележима разлика. Но всичките ми тестове се свеждат до ютюб, ако имате съвет/идея къде другаде мога да го стрес тестна, добре са дошли.
    Пробвай като включиш това динамично.
    Дайте линк към клипа в тубата, че да пробваме при нас как е.
  11. Senior Member Аватара на AntrAcsA
    Jul 2014
    Трябва да е нещо много подобно. Трудна е за обработка и се забелязват сходни проблеми. Намерих и този момент, който също е показателен:
    https://www.youtube.com/watch?v=B5se22e7nXE&t=2087s
    Тук доста прилича на сцената, за която говорим. Пробвах я на моя Samsung 65Q7F, вързан към PC в Game режим. Насичането е доста, а керемидите светкат яко и тук. В приложението на телевизора картината е осезаемо по-мазна и по-цветна, тъй като там всички подобрения на движението са активни и HDR-ът работи. На PC съм в SDR, защото Windows HDR все още не е особено читав, но въпреки това керемидите си остават голям проблем – светкат , трепери и насичат сериозно и там.
    Явно сцената е тежка за обработка или просто нещо с YouTube компресията не е наред.
    След това го пробвах и на доста по-скъпия и по-добър Samsung 75Q95T, както и на TCL C6K, и ето какво излезе:
    TCL C6K се справя по-добре от Samsung 65Q7F. Да, отне около секунда-две, докато се активира подобряването на движението, и в началото имаше леко засичане, но след това картината стана доста мазна. Керемидите обаче пак имаха проблеми и трептене на определени места.
    На Q95T движенията бяха отлични, без никакво насичане, но въпреки това керемидите отново дефектираха на същите места, където се виждаха артефакти и на C6K, и на Q7F.
    Това ме навежда на мисълта, че проблемът си е в самия клип. Просто е пълен с артефакти. TCL явно се опитват агресивно да ги изчистват с AI обработка и точно затова в първата секунда-две има засичане, докато алгоритмите „се ориентират“ какво да правят.
    На автора на темата бих казахл, колега, ако търсиш проблеми, ще намериш ! Особено на бюджетен телевизор като този, бънак с екстри и фичърси които струват скъпо ! Няма перфектен телевизор, дори и Сони да вземеш и там може да намериш проблеми ,ако търсиш такива ! Наслаждавай се на ТВ-то , страхотен е за парите си.
    Този пост е редактиран от AntrAcsA; 23-12-25 в 00:59.
    CubanLinx одобрява това.
  12. Junior Member Аватара на thegreenkrs
    Nov 2025
    Ето го видеото 2:20 минути
    https://youtu.be/veARhUj3SIc?si=HVhMJxep0gArU-OC
    Динамичното ускорение не оправя особено нещата. Иначе насичанията и аномалиите не се забелязват на точно определен клип, по-скоро хронично на определени сцени - гори, керемиди, кратери и тн. Знам че "за тия пари толкова", но ме дърпа любопитството дали изтеглих къса клечка в китайската лотария. Или е въпрос свързан с компресията на хдр в ютюб.
    Antracsa - Благодаря за изчерпателния отговор. Би ли ме насочил към алтернативен стрес тест за хдр 4к различен от ютюб.
    Този пост е редактиран от thegreenkrs; 23-12-25 в 01:44.
    батенца това насича и на 2к монитора ми с видео 4060ти ,32 рам и И5 14400 .. вие очаквате да върви мазно на ТВ за 1000 лв
  15. Member Аватара на brabusbg
    Nov 2010
    Абе важното е да си купим "маркови телевизори", няма значение какво показват компютъра ти или тестовете или па... я виж проблема май е в тубата
    Егати игровата щайка щом насича. Нещо ти гълта ресурсите. И на телефон не насича, и върви гладко.
    Swon и comset123 харесват това.
  17. Junior Member Аватара на thegreenkrs
    Nov 2025
    Като каза телефон ... на бейсик айфон 12 върви перфектно въпросната сцена
  18. Junior Member
    Jan 2024
    На Сони от 2020 също е ок със SmartTube
    brotzki одобрява това.
  1. въпрос относно лсд
    От marea-ta във форум Телевизори
    Последно: 15-08-10, 19:12
  2. Относно AP
    От get във форум Мрежи
    Отговори: 19
    Последно: 10-04-09, 14:03
  3. относно УСБ
    От gggggg във форум Общ - хардуер
    Последно: 18-12-06, 21:24
