Koq marka 6te mi prepora4ate. Klimatika e za sravnitelno malka staq, okolo 25 kv.m. Iskam split-sistema, no ne znam s kakwa mo6tnost, kakwa marka i vaob6te kakvo trqbva da mu gledam.
Thanks!
Thanks!
  Само за охлаждане ли ти трябва? Трябва да гледаш кава е консумираната мощност и каква отдадената. Отдадената я дават незнайно защо в извънсистемната единица BTU. А за мощността дали ще ти свърши работа 9000 BTU или 12000BTU зависи от ставята, изложение, изолация, дограма... Инверторите има по-ниска консумация и не работятя в режим включено изключено. Може да вземеш за увтинджос една Midea които даже и рядко се повреждали. Това е ако е само за охлаждане. При отоплението става много по сложно.
  nai-ve4e e za ohlajdane no i prez zimata naposledak stava dosta studeno taka 4e sigurno i za otoplenie 6te go izpolzvam.
Добре Дошъл във форума![]
Като за начало можеш да разгледаш следната тема:
http://www.setcom.bg/news/forum/topi...TOPIC_ID=11951
Ако след това имаш някакви въпроси можеш да ги споделиш тук[8D].
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Добре Дошъл във форума![]
<div align="right">Originally posted by Pat*-*14/06/2004*:* 20:05:54</div id="right">
Pat днес погледнах в Техномаркета във Варна. Има Osaka 19 ка неинверторен за 790 лв с безплатен монтаж.Уж е произведен в Сингапур но от колегите в Бургас разбрах,че се сглобяват там.
Търся за офиса климатик за отопление,че зимата няма стопляне а е само 22 кв.м.с дебели бетонни стени,под и таван.Лятото и през август вътре е хладно.Преди 2 месеца иамше Elektrolux 12000 BTU за почти 700лв. но вече уви.
@kris11, цените вече със сигурност не са такива като в посочената от мен тема. Нямах предвид тях, а по принцип за видовете климатици и различните марки. За Осака - отдавна разбрах че ги внасят на части от Китай и ги зглобяват в Бургас.
  Честно да си кажа след като я прочетох онази тема станах още по-объркан. Така излиза че всички марки климатици си имат недостатъци, което въобще не улеснява нещата
В общи линии ми трябва нещо около 500-600 лв най-много 700 така че от инверторите се отказвам. Ще работи най-вече през лятото и то почти нон-стоп. Може и през зимата от време на време, понеже предполагам е по-евтино от ел. печка. Тук по принцип не пада под -15 градуса, което не знам как ще се отрази на един климатик.
Освен това ми е интересно какво става ако замръзне? И от мен ще се иска ли нещо да правя?
Очаквам с нетърпение вашите отговори!
  Забрави да се топлиш с климатик ако паднат много температурите. В противен случай трябва да се бръкнеш многонадълбоко за Даикин или Митсубиши. А за охлаждане стават всичките марки.
  Добре какво ще кажете за този тогава:
http://www.kkelectronics.com/product...ct_id=00000074
Или препоръчайте който и да било друг от тук:
http://www.kkelectronics.com/products.php
(само Haier ги нямат но те до колкто разбрах не са много добри)
  Добре е самсунгчето. Иначе за отпопление при отрицателни температури може да не става но за охлаждане си е ОК. Не съм сигурен дали мощността му ще ти стигне. Дай малко повече информация за стаята. През лятото до колко градуса стига темературата без климатик и какво е изложението на стаята, имали балкон над стаяата. Това са доста важни неща и трябва да се уточнят, също колко високи ти са таваните.
За стаая 25кв.м., при височина на тавана 2,5м ти трябва минимум 12-ка. Това при условие, че имаш добра изолация ( PVC или AL дограма и изолация на стените). Освен ако стаята не е почти изцяло вътрешна. Казвам го от личен опит.
  Необходимата мощност можеш да си изчислиш сам, като знаеш, че за един куб. метър са необходими между 45 и 50 вата, а съотношението BTU/hr за W e 3.41.
Пример:
25 кв. м. * 2.7 м = 67.5 куб. м.
67.5 * 50 = 3375 вата
3375 * 3.41 = 11508.75 BTU/hr. ~ 12000 BTU/hr.
  Стаята е с височина около 2.6 метра, две външни стени (северо-изток), обикновенна дограма, най-много стига около 30 градуса през лятото. Балкон няма. Може да прозвучи смешно, но мисля че компютърът вдига температурата с около 1-2 градуса. А относно размера на стаята се оказа че е доста по-малка. За съжаление имах глупостта да я премеря "на око" и съм й сложил доста отгоре. Всъщност е само някъде 12-15 кв.м.
Използвах предложената от Raid формула и се оказа че ми трябват само 6000BTU така че мисля да си взема Samsung-а.
Та, чакам вашите мнения!
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">@kris11, цените вече със сигурност не са такива като в посочената от мен тема. Нямах предвид тях, а по принцип за видовете климатици и различните марки. За Осака - отдавна разбрах че ги внасят на части от Китай и ги зглобяват в Бургас.
<div align="right">Originally posted by Pat*-*14/06/2004*:* 21:51:39</div id="right">
Не се притеснявай за цените.Фирмен разход са.На мен ми трябва отопление.С 3 ел.печки по 2 квт кън 15 часа става за живееене./зимата/. А днес гледах в Метро Yokohama 19 ка за около 850лв с 5 год гаранция, но всяка година снасяш 25лв за профилактика. На мен ми трябва отопление през зимата,когато влезе клиент да му е топло а не да пита дали се отопляваме.
Още 1 въпрос -монитор 17 инча.Засега клоня към Samsung от Метро за 309 или 295 лв.
  Osaka не -това са боклучяви климатици дето лъжат че са японски. Ако ти требват китайски - Hisense или haier са с доста прилично качество.
