Първи въпрос: С какво да си изчистя дъното, вентилаторите захранването от праха който се е натрупал....
Втори въпрос: Имали някакво устройство(като изключим климатиците, по-евтиничко) което да пречиства въздуха от праха....
За да имаш по лако прах в компютъра дръж го по на високо. Примерно на бюрото до монитора иначе каквито и климатици да слагаш няма да ти намали праха. А иначе вместо климатик ако си направиш вентилационна система с филтри ще има същия ефект.
За чистенето забравих да кажа. Ползвай прахосмукачка с регулиране на мощността. Като захранването го смучеш на максимална мощност.
Благодаря за отговора! Бях чел че като ползваш прахосмукачка можело да се получи статично електричество и да се повредят компонентите??
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Благодаря за отговора! Бях чел че като ползваш прахосмукачка можело да се получи статично електричество и да се повредят компонентите??
<div align="right">Originally posted by the_unique*-*31/01/2005*:* 14:19:50</div id="right">
Много ме съмнява това за статичното електричество и прахосмукачката.
Но като стана дума за прахосмукачки - най-добре ползвай някой по-стар модел - от тези, на които можеш да им навреш маркуча отзад - от където духа, а не от където смуче. (Иво да не се обажда!)
С думи прости - издухвай прахта, а не го изсмуквай.
Най-хубаво се чисти с компресор - сгъстения въздух си остава най-доброто средство. Само трябва да се внимава да няма капцици вода затова провери на ръката си първо струята въздух.
Когато нямам наблизо компресор ползвам прахосмукачка и една стара четка за бръснене (останала от казармата [:D] ) - също добър резултат.
Да, по-добре е прахта да се издухва а не да се всмуква, но трябва да е на открито или широко отворен прозорец, защото става една....
Не подценявайте статичното електричество - 2 PC-та прецаках по този начин - е, не беше фатално но създаде главоболие.
и аз да кажа нещо за да не ти се пълни с прах ПЦто.
1) както казаха го ка4ва6 на високо
2) много е ефективно да вземеш едни чорапи на женати (ама хубави за да се ядоса :))) и на си направиш "възду6ни филтри" на входните вентилатори. наистина качва температурата с 1-3 градуса но е много добро! 20-40 дена да са чорапите :)
в Офис1Суперстор има шпрей с въздух под налягане без влага и примеси за <10 лв, май 300-400 грама беше...демек достатъчно за няколко употреби :)
Аз чистя с четка за зъби и мини прахусмукачка за кола, тя върви с разни накрайнизи, които също помагат. Истината обаче е в компресора със сгъстен въздух, както се спомена по-горе.
Аз използвам четка за рисуване номер 22. Добре се почиства с нея, като не се натиска. Проблема при вентилатора на захранването е, че трябва да се разглоби самото захранване и да се освободи вентилатора, иначе неможе да се почисти достатъчно добре.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Първи въпрос: С какво да си изчистя дъното, вентилаторите захранването от праха който се е натрупал....
<div align="right">Originally posted by the_unique*-*31/01/2005*:* 14:00:28</div id="right">
С мека четка за рисуване и прахосмукачка.Най -евтини са спрейовете с въздух в "Метро" В "Офис1" са с 3-4 лв по-скъпи.
Обаче внимавай и със спрея - някои флакони правят конденз.
Не очаквах толкова много отговори:)! Благодаря отново.... Няма ли някой препарат за почистване като като тези за прозорците примерно.... нещо което да не разкаже играта на дъното....
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз използвам четка за рисуване номер 22. Добре се почиства с нея, като не се натиска. Проблема при вентилатора на захранването е, че трябва да се разглоби самото захранване и да се освободи вентилатора, иначе неможе да се почисти достатъчно добре.
<div align="right">Originally posted by daley*-*31/01/2005*:* 17:07:41</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Затова захранването се почиства най лесно с мощна прахосмукачка иначе става много сложно да разглобяваш.
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз използвам четка за рисуване номер 22. Добре се почиства с нея, като не се натиска. Проблема при вентилатора на захранването е, че трябва да се разглоби самото захранване и да се освободи вентилатора, иначе неможе да се почисти достатъчно добре.
<div align="right">Originally posted by Julian*-*01/02/2005*:* 08:44:42</div id="right">
Защо да е сложно? Имаш само няколко съединителя да разкачиш и да отвиеш 5-6 винта -за да махнеш капака или капаците
И няколко мъдри съвета, кото взаимствах от шефа си:
- откажете се от всички килими
- заменете пердетата с щори
- дръжте книгите в затворени шкафове
- никога не почиствайте помещенията с прахосмукачка (компютрите може[:P]) Защото тя служи не за да събере прахта, а да я разпредели равномерно из стаята, за да си личи по-малко. Особено вярно е за най-ситните прашинки, които най-лесно минават през филтрите на прахосмукачките, и същевременно най-много разказват играта на устройствата.
- последно: "Пушенето убива" - така пише на кутииите с цигари. Има се предвид, че убива компютри.
