Първи въпрос: С какво да си изчистя дъното, вентилаторите захранването от праха който се е натрупал....
Втори въпрос: Имали някакво устройство(като изключим климатиците, по-евтиничко) което да пречиства въздуха от праха....
  За да имаш по лако прах в компютъра дръж го по на високо. Примерно на бюрото до монитора иначе каквито и климатици да слагаш няма да ти намали праха. А иначе вместо климатик ако си направиш вентилационна система с филтри ще има същия ефект.
За чистенето забравих да кажа. Ползвай прахосмукачка с регулиране на мощността. Като захранването го смучеш на максимална мощност.
  Благодаря за отговора! Бях чел че като ползваш прахосмукачка можело да се получи статично електричество и да се повредят компонентите??
<blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Благодаря за отговора! Бях чел че като ползваш прахосмукачка можело да се получи статично електричество и да се повредят компонентите??
<div align="right">Originally posted by the_unique*-*31/01/2005*:* 14:19:50</div id="right">
Много ме съмнява това за статичното електричество и прахосмукачката.
Но като стана дума за прахосмукачки - най-добре ползвай някой по-стар модел - от тези, на които можеш да им навреш маркуча отзад - от където духа, а не от където смуче. (Иво да не се обажда!)
С думи прости - издухвай прахта, а не го изсмуквай.
  Най-хубаво се чисти с компресор - сгъстения въздух си остава най-доброто средство. Само трябва да се внимава да няма капцици вода затова провери на ръката си първо струята въздух.
Когато нямам наблизо компресор ползвам прахосмукачка и една стара четка за бръснене (останала от казармата [:D] ) - също добър резултат.
  Да, по-добре е прахта да се издухва а не да се всмуква, но трябва да е на открито или широко отворен прозорец, защото става една....
Не подценявайте статичното електричество - 2 PC-та прецаках по този начин - е, не беше фатално но създаде главоболие.
  и аз да кажа нещо за да не ти се пълни с прах ПЦто.
1) както казаха го ка4ва6 на високо
2) много е ефективно да вземеш едни чорапи на женати (ама хубави за да се ядоса) и на си направиш "възду6ни филтри" на входните вентилатори. наистина качва температурата с 1-3 градуса но е много добро! 20-40 дена да са чорапите
  в Офис1Суперстор има шпрей с въздух под налягане без влага и примеси за <10 лв, май 300-400 грама беше...демек достатъчно за няколко употреби
Аз чистя с четка за зъби и мини прахусмукачка за кола, тя върви с разни накрайнизи, които също помагат. Истината обаче е в компресора със сгъстен въздух, както се спомена по-горе.
Аз използвам четка за рисуване номер 22. Добре се почиства с нея, като не се натиска. Проблема при вентилатора на захранването е, че трябва да се разглоби самото захранване и да се освободи вентилатора, иначе неможе да се почисти достатъчно добре.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Първи въпрос: С какво да си изчистя дъното, вентилаторите захранването от праха който се е натрупал....
<div align="right">Originally posted by the_unique*-*31/01/2005*:* 14:00:28</div id="right">
С мека четка за рисуване и прахосмукачка.Най -евтини са спрейовете с въздух в "Метро" В "Офис1" са с 3-4 лв по-скъпи.
Обаче внимавай и със спрея - някои флакони правят конденз.
  Не очаквах толкова много отговори! Благодаря отново.... Няма ли някой препарат за почистване като като тези за прозорците примерно.... нещо което да не разкаже играта на дъното....
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз използвам четка за рисуване номер 22. Добре се почиства с нея, като не се натиска. Проблема при вентилатора на захранването е, че трябва да се разглоби самото захранване и да се освободи вентилатора, иначе неможе да се почисти достатъчно добре.
<div align="right">Originally posted by daley*-*31/01/2005*:* 17:07:41</div id="right">
</td id="quote"></tr id="quote"></table id="quote"></blockquote id="quote"><font size="2" id="quote"></font id="quote">Затова захранването се почиства най лесно с мощна прахосмукачка иначе става много сложно да разглобяваш.
  <blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote"><blockquote id="quote"><font size="1" id="quote"><b id="quote">quote:</b id="quote"></font id="quote"><table border="0" id="quote"><tr id="quote"><td class="quote" id="quote"><font size="1" id="quote">Аз използвам четка за рисуване номер 22. Добре се почиства с нея, като не се натиска. Проблема при вентилатора на захранването е, че трябва да се разглоби самото захранване и да се освободи вентилатора, иначе неможе да се почисти достатъчно добре.
<div align="right">Originally posted by Julian*-*01/02/2005*:* 08:44:42</div id="right">
Защо да е сложно? Имаш само няколко съединителя да разкачиш и да отвиеш 5-6 винта -за да махнеш капака или капаците
И няколко мъдри съвета, кото взаимствах от шефа си:
- откажете се от всички килими
- заменете пердетата с щори
- дръжте книгите в затворени шкафове
- никога не почиствайте помещенията с прахосмукачка (компютрите може[:P]) Защото тя служи не за да събере прахта, а да я разпредели равномерно из стаята, за да си личи по-малко. Особено вярно е за най-ситните прашинки, които най-лесно минават през филтрите на прахосмукачките, и същевременно най-много разказват играта на устройствата.
- последно: "Пушенето убива" - така пише на кутииите с цигари. Има се предвид, че убива компютри.
