Искам да се оплача от моята кола или по точно от конденза дето се образува по предното стъкло като завали.
Трябва да пускам климатика да го издухва. Някой може ли да ме светне с какво да намажа предното стъкло за да не се замаглява толкова.
:stupid:
:stupid:
Има спрей антиконденз, но е леко задушлив и сълзлив, така че, след като напръскаш с него стъклото, гледай да излезеш за минута-две от колата...
А то май не се образува когато вали, ами когато повече хора дишат в колата при затворени прозорци. Вземи си ЛАДА, тя нарочно е така зле херметизирана, че да не те мъчи конденз :grin:
На времето в казармата за стъклата на противогазите се ползваха желатинови сапунчета. :grin:
:offtopic:
Първоначално публикувано от Lupus
Тежка казарма сте карали, Вълчо. :grin:
По наше време, ако валеше дъжд, двама новобранци бягаха успоредно с мен и играеха ролята на чистачки - лява и дясна. :) :knuppel2:
Автоматик, разбираш ли... :grin:
:offtopic:
Точно за тях си спомних, но къде се продават сега? Преди май ги имаше в аптеките. (Тъпо звучи, но така си спомням)Цитат:
За тях си припомних когато се наложи да ръся лозето и си сложих предпазните очила. Просто не виждаш нищо.
Много близо до условията с противогаза. Ако някой знае къде ги има ще е полезно. В селскостопанските аптеки съм питал, но там и очила нямат. На въпроса ми "нали тук пише да се ползват очила и предпазна маска?" - отговор "да, ама кой ще си купи?" :undecided:
Да беше споменал колата.Климатик или климатроник?Цитат:
Първоначално публикувано от WilliamDark
Ако е Голф 3 си е заложено .Абе и на Голф 2 беше така , ама там радиаторчетата протичат.
На самолетите А 155 няма такъв проблем.
Недей мажи и пръска стъклото с нищо -има лош ефект на свтещи срещу теб фарове вечер.Преди съм пробвал с разни пръскала и на Верила и на П.Волов през деня е добре, но вече е много зле.
Най-често този проблем е следствие от силно замърсен филтър , някои го наричат "филтър на купето". /Не всички коли го имат, което автоматично изключва причината да е в него/
Когато е силно замърсен/задръстен притука на въздух от вън се затруднява. Много често явление при Опел Астра.
Има и друга възможна причина. Пак в повечето коли има една клапа която затваря и отваря притука на въздух отвън, и много често тази клапа се поврежда и оства примерно в затворено положение, поради което в купето пак не влиза въздух от вън.
До тези изводи сам стигнал от личен опит с моята Астра. Предполагам че и при теб проблема е сходен.
То това си е чести явление при съвременните коли, когато има няколко човека в купето. Ако е само един е добре. Най лошо е разибира се когато вали дъжд. На по новите коли има направено по добро обдухвахе на бпредния прозорец което намалява изпотяването, маи има коли и със отпление на предното стъкло. А онези сапунчета от противогазите не са много подходящи пък и не са толкова ефективни. Има съвремени средства, които с амного по добри от едновремешните сапунчета.
Клапата бачка без проблемЦитат:
Първоначално публикувано от batco
мисля че ми капи радиаторчето. ама ми казаха че за да ми го сменят ще трябва да ми разколачат колата :081:
точно за тях питам :)Цитат:
Първоначално публикувано от Julian
@WilliamDark- Може да звучи тъпо, но... отваряш малко един от двата преди прозореца след като тръгнеши си решаваш проблема.
или пък с един парцал под ръка :grin: :punk:
това са моментно решения
проблема е че като навън вали като из ведро , ни прозорец да отвориш , ни парцал помага
това стана и при двама ни като идвахме към Еленската сбирка
къв дъжд ни пра - не е истина , ама Веско бе с климатик , а аз не
хбаво че фаровете му бяха добри и го виждах , иначе да съм се претрепал някъде
Та въпроса е как да се избавин от грозния конденз - преди около година и при мен почна да се появява , ама ми се струва че е от препаратите на автомивките - винаги като я измия се появява това
Течен парафин дали ще ми помогне ?
Парцал не помага - по скоро кака с горещо дупе да седне да го подгрее :wink:
Относно парафина - ами те с такова пръскат таблото гадовете, ама не е от него
търкъл съм активно с вълнен парцал и спирт и ракия (тя се взема върешно за постигане на енергичност :dock:).
Проблема остава. Верно по бавно се трупа но се трупа.
Според мен проблема е че НЯМА филтри за въдуха който влиза в купето или радиаторчето пуска. Предполагам че при дъжд се вдига вода която влиза в купето - това че дишаме е също проблем , който за сега не мога да реша ...
В момента проблема го решавам като имам шапка в колата и като завали - с каска - да не настина, а жената ако и е студено - отзад в детското да сяда...
Няма спасение. Пускаш вентилатора да обдухва стъклото и това е!
